Медикс АМИКО - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 14:52
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Медикс АМИКО (Переодическое пропадание высокого напряжения.)
Медикс АМИКО
GaleewДата: Четверг, 23.Авг.2012, 14:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Оренбург
Со слов персонала ; иногда нет высокого при этом снимок -ОК но пленка не засвечена . Сам не наблюдал , но персонал надёжный . Ума не приложу как такое может быть . Кто такое встречал ???
speshlistДата: Четверг, 23.Авг.2012, 15:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 218
рентген, служба крови
Вологда
трубка косячит. штатив clisis(biograph)?
ZagudalinДата: Четверг, 23.Авг.2012, 23:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 638
какой штатив? какое питающее? какая труба?
AVAMДата: Пятница, 24.Авг.2012, 18:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 223
москва
Возможно самопроизвольно закрываются шторки коллиматора.Ищи обрывы в кабеле. Бывает что топ-х не реагирует на плохой контакт в минусовом кабеле трубки.
Сообщение отредактировал AVAM - Четверг, 30.Авг.2012, 19:46
GaleewДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 13:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
Оренбург
питающее- топекс 650, штатив - АМИКО, труба - 20/50 российская. Больница детская - дозы соответственно. Место-графическое.
ZagudalinДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 16:05 | Сообщение # 6
снимок - ОК, какие данные обратной связи и какие уставки были? Столкнулся с подобным сегодня на 850ом. Высокое есть, снимка нет, по обратной связи 0.1 мА и 0 мАс. Пока уперся в траншалтер, завтра наверное буду бак вскрывать, проверять контактную площадку.
proff1279omegaДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 17:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 215
Quote (Galeew)
Алгоритм поиска простой - либо управление , либо силовая часть.
По контрольным точкам на платах определить правильность управляющих сигналов .По контрольным точкам обратной связи (kV , mA) можно определиться с силовой частью.
kupagenДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 21:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 151
Проверь работу экспонометра (уткчку в камере).
kupagenДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 22:16 | Сообщение # 9
На TOP-X достаточно хороший контроль за отклонениями параметров. На 5-ти аппаратах в первый год эксплуатации "поплыли" токи трубок и генератор всё отловил (отклонение по току по-моему 25%, можно в документации уточнить). Результат ОК говорит, что кВ, мА и с в допусках (при снимке без экспонометра). При работе с экспонометром время не контролируется и при утечке в камере может быть очень маленьким. Вспышки индикатора можно просто не заметить, хотя там и используется расширение импульса для подсветки. Результаты экспозиции отображаются после снимка, пусть лаборанты запишут их значения. За 8 лет эксплуатации пяти аппаратов такая картина возникала только при проблемах с камерой, там она, кстати, !!!!!!!???????
Алекс-200Дата: Среда, 29.Авг.2012, 20:20 | Сообщение # 10
Согласен с мнением kupagen, но
Quote (Galeew)
Причиной этого "ИНОГДА" может быть тривиально плохой контакт кнопки снимков. При этом кВ и мА будут в норме, а длительность снимка и, соответственно, плотность почернения плёнки - минимальной.
kupagenДата: Среда, 29.Авг.2012, 22:38 | Сообщение # 11
Если мне не изменяет память, при работе в ручном режиме кВ-мА-сек, и удержании (плохом контакте) кнопки меньше заданного времени - TOP тоже "ругается", но не пишет "Снимок ОК". При работе с экспонометром, по-моему, таже фигня - если экспонометр недобрал нужную дозу. Сейчас в отпуске, поэтому не могу посмотреть. Но по логике вещей контроллеру наплевать по какой причине не выдержаны параметры экспозиции (в большую или меньшую сторону): кнопка не сработала нормально или кабель мышь не вовремя перегрызла, а при работе с экспонометром - почему недобралась необходимая доза (при плохом срабатывании кнопки). "Снимок ОК" в этих случаях маловероятен, должна быть ошибка или инф. сообщение.
kupagenДата: Среда, 29.Авг.2012, 22:54 | Сообщение # 12
Причиной "ИНОГДА" может быть утечка одного из трёх полей, причём тоже не постоянная. Камеры толстые и всё заканчивается протиранием дырок болтающимся подкассетником. В одном случае вставленный подкассетник с кассетой упирается в камеру (например зажимами кассеты) в другом нет, как у лаборанта рука ляжет. Это из практики и сейчас такой аппарат на обслуживании. После того как увидел поцарапанную камеру сделал подкладки, но сильно не отодвинешь - решётка. Сначала умерло одно поле, потом раздолбали торец камеры и умерло второе поле. Эксплуатация без эксп. запрещена, место на хранении, но в ручном режиме всё равно работают.
GaleewДата: Четверг, 30.Авг.2012, 14:34 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 48
Оренбург
экспонометром не пользуются детская больница, грешу на сеть потому что режимы одинаковые снимки на пленке разные. выносной кнопки нет.
АГИДата: Четверг, 30.Авг.2012, 14:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 391
Quote (Galeew , Сегодня))
Так разные или не экспонированные, как Вы раньше писали?
Это совсем разные понятия.
Зачем народ в блуд вводите.
kupagenДата: Четверг, 30.Авг.2012, 20:22 | Сообщение # 15
Снимки будут разные если не тест - объект или что-то константное. Сеть может проседать, но опять же упираемся в достаточно хороший контроль параметров. Остаётся, на мой взгляд, проверить радиационный выход (слой половинного ослабления проще) трубы, если аппарат старый, а эксплуатация напряжённая + труба не ахти (анод разболтался, канавы на нём выгорели, может вообще колом стал (раскрутка должна быть слышна при нажатии кнопки подготовки)) вполне возможный результат. Можно поиграться с разными фокусами и посмотреть результат хотябы по повторяемости выходной дозы на режимах съёмки детей. Но в случае дерьмового радиационного выхода трубы все параметры экспозиции будут в норме (кВ-мА-сек), поэтому лаборанты должны видеть индикацию высокого, а снимки действительно могут быть не ахти. Если есть скопия, можно пострелять на скопии и посмотреть на качество снимков там. Если и там прыгает, то проблема скорее всего в генераторе, а не в сети. Если сеть будет низкой аппарат просто выключится (то же из практики). У него на дежурку стоит трансформатор, выходного напряжения которого впритирку хватает на 24В и если сеть низкая, или увеличивается сопротивление переходов в выпрямителе, аппарат бастует. Но действительно становится непонятной постановка вопроса - плёнка не экспонируется или экспонируется с разной плотностью при одинаковых параметрах экспозиции? Во загнул, аж самому страшно стало.
GaleewДата: Пятница, 31.Авг.2012, 15:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 48
Оренбург
Зкспонометром не пользуются. Снимки не стабильные на тех же режимах
Страница 1 из 11
1. ГК-100-3[МВР (29.Май.2017)]
2. Повышение квалификаци...[МВР (29.Май.2017)]
3. Проф. подготовка, пер...[МВР (29.Май.2017)]
4. О техническом обслужи...[МВР (29.Май.2017)]
5. Sterrad NX ТО. Ремком...[seabee (29.Май.2017)]
6. Система подачи воды н...[Danger (29.Май.2017)]
7. Хирана смайл[1prohindei (29.Май.2017)]
8. Принтер FUJIFILM DryP...[usman (29.Май.2017)]
9. Автоклав Vacuklav 24B[dolgoan16 (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. mitya-d[29.Май.2017]
2. dergunovua[29.Май.2017]
3. newmedteh[29.Май.2017]
4. smellsgrung[29.Май.2017]
5. nmrdoc[29.Май.2017]
6. BARS_61[28.Май.2017]
7. NeuronTech[28.Май.2017]
8. medslesar[28.Май.2017]
9. Libriym[27.Май.2017]
10. tema-art[27.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
