medtexnic2010 Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 13:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
электромеханик 5 разряда
По окончанию снимка детектор не возвращается в стартовое положение. Поменяли левый микровыключатель - эффекта нет.
serg544 Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 16:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Менеджер
При получении нового снимка стрела сканера возвращается в начальное положение? Левый микрик - начало или конец снимка?
medtexnic2010 Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 07:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
новый снимок получить невозможно, так как не заканчивается старый снимок. стрела не возвращается в начальное положение. левый микрик - это конец снимка.
serg544 Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 09:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Менеджер
А вообще получить снимок возможно? Попробуйте сделать снимок без движения стрелы сканера.
proff1279omega Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 12:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
Надо бы проверить сигналы с микриков на самих платах : -конец движ-х9.1-х5.10 ( плата МУПД)-далее на МКУ -начало движ-х9.3-х5.9 ( плата МУПД)-далее на МКУ.
medtexnic2010 Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 09:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
проверили сигналы с микриков - сигналы есть. снимок получить невозможно. проблема не устраняется.
serg544 Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 10:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Менеджер
А без движения стрелы сканера снимок возможно получить? УРП-ВЧ - в настройках ПО снять галку с ШД УРП-СЧ - отключить с платы ПШ кабель двигателя и сделать старт нажатием начального микрика
medtexnic2010 Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 12:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 25
по окончанию времени снимка открывается дверь, но не гаснет значок "высокого напряжения". примерно 2 секунды двигатель пытается двигать стрелу в направлении сканирования.
serg544 Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 14:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 79
Менеджер
проверь в настройках время интегрирования Проскан-2000 - 3,5 мс, интерфейс РПП Проскан-7000 - 2,5 мс, интерфейс РПП2 Подача высокого прекращается и выводится снимок после того как будут считаны все столбцы ( шаги). Для 7000 - 2560, для 2000 - 1800. Все таки сделай снимок без движения стрелы. Это покажет что неисправно: интерфейс детектора или ШД и его управление.
