Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » APOLLO (ошибка 080)
APOLLO
fan7768Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 13:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
Возникла проблемка на аппарате загорелась ошибка 080 сработала при движении трибки вниз (изменение фокусного расстояния) "чудо тумблер "не помог. Аппарат все равно ругается стал проверять кнопки СТОП одна была нажата. На контактах Х0 5-6 показало короткое. в блоке А3 реле К2 замкнутое а вот К3 сработает на одну сикунду и отпускает. питание с транса идет нормально.пред F4,5 целы
Сообщение отредактировал fan7768 - Пятница, 31.Авг.2012, 09:44
seabeeДата: Суббота, 01.Сен.2012, 12:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1289
А концевиков нет замкнутых?В сервис режиме нельзя всё вернуть в исходное положение?
fan7768Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 08:02 | Сообщение # 3
электромеханник
РОССИЯ
концевик один был замкнут "фокусное расстояние мин" вернее разомкнут. я его замкнул. на Х0 5-6 показывает разрешение.теперь горит ошибка 113 . всервисном режиме аппарат тоже не реагирует не на какие команды.
kupagenДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 10:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 233
113 - SID potmeter under min
The value detected for the SID potmeter is below that stored in Eeprom.
The adjustment of the minimum and maximum values of the potmeters are stored in the Eeprom. If the current value of the potmeter of the SID is lower than the minimum less the value set in cell 450, the alarm is generated. This can be caused by the movement that, because of a fault, has exceeded SW limit or by the break in the potmeter power supply circuit. Check the presence of the power supply voltage at the ends of the potmeter (5 V) and the reference voltage at the input of the converter to be measured on connector X20-6 of the input PCB.
На команды может не реагировать из-за неправильного входа в сервис.
RADIATIONДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 11:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Quote (fan7768 , 30.Авг.2012))
Quote (fan7768 , Сегодня))
Соберитесь с мыслями.
Вы с паролем в сервисное меню зашли или как?
Что конкретно и на какие команды у вас не реагирует аппарат?
artem_skalackiiДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 11:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 147
Актюбинск
может не стоит далеко капать?у меня похожая проблема была,и всего навсего сбились настройки потенца,и трубка наезжала на концевик!я снимал кожух сзади коллоны,все микрики на этом аппарате работают на размыкание,за колонной под кожухом находяться все разъёмы,я их вытаскивал и прозванивал,что бы звонились на коротко,и нашёл которые не звоняться,и по сервис мануле посмотрел,за что отвечает данный разъём,и увидел что трубка наезжает на концевик,изменил настройки потенца в сервисе,и все пошло!
1. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
2. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
3. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
7. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
8. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
9. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
1. MelS20047[24.Апр.2024]
2. udaloy[24.Апр.2024]
3. 79625620120[24.Апр.2024]
4. Ozzy[24.Апр.2024]
5. haganeedo[24.Апр.2024]
6. mkvertax[24.Апр.2024]
7. viRUs-555i[24.Апр.2024]
8. fNisheee[24.Апр.2024]
9. McKhristv[24.Апр.2024]
10. mkvtim[24.Апр.2024]
