Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проявочная машина МиниМед ([ok]Проблемы и их решения)
terbunyДата: Четверг, 30.Авг.2012, 18:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Будьте внимательны: автор темы из-за своей невысокой профессиональной квалификации не указал какая у него модель проявочной машины и тем ввёл всех в заблуждение.
См. на форуме и другие темы по проявочные машины.
Постоянно вращается мотор привода. Температура проявителя набирается, фиксажа нет. Нет управления ручной подкачкой растворов. Индикация "ждите" гаснет через некоторое время опять загорается. Кто сталкивался с такими проблемами. При диагностики машины не могу найти микросхему U6, на схеме она указана с каким шлейфом.
Алекс-200Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 19:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Quote (terbuny , Сегодня))
Одной из причин может быть зависание датчика плёнки. Неисправность достаточно частая, т.к. при смене растворов лаборанты умудряются залить их проявителем.
Пожалуйста, точнее формулируйте свои мысли. Фиксаж отсутствует? Или фиксаж не нагревается?
Если фиксаж не нагревается, то отсутствует его циркуляция через теплообменник. Проверьте циркуляционный насос фиксажа - либо не работает насос, либо в контуре фиксажа образовалась пробка. Воздушная или в виде твёрдых отложений. Если машину не промывать спец. растворами такое вполне возможно.
terbunyДата: Четверг, 30.Авг.2012, 19:20 | Сообщение # 3
рентгенотехник
Датчики плёнки я отключал. Мотор всё равно вращается. Фиксаж просто не нагревается. Мне хотелось бы узнать; от не нагрева фиксажа зависит вращение мотора.
Алекс-200Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 19:38 | Сообщение # 4
Их следует не отключать, а привести в рабочее состояние промывкой в обычной воде цилиндриков на шарнирах (магниты герконов).
Реакцию машины на отключение датчиков описать не могу, поскольку никогда такого не делал.
Температура ФИКСАЖА схемой не контролируется. Теплообменник управляется по температуре ПРОЯВИТЕЛЯ. Фиксаж подогревается проявителем.
Транспорт плёнки работает при:
- включении машины. Несколько минут подготовительного цикла.
- наличии в машине плёнки. От загрузки плёнки в приёмный лоток до момента прохождения листа через приёмный лоток + расчётное время обработки плёнки (выход листа из сушилки).
terbunyДата: Четверг, 30.Авг.2012, 19:52 | Сообщение # 5
рентгенотехник
Я проверял работу датчиков плёнки. Под каждый из них я по очередности вставлял плёнку, схема реагировала.
RADIATIONДата: Четверг, 30.Авг.2012, 23:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Какая МиниМед (с ЖК-димплеем или с тремя красненькими светодиодами) ?
Отключеный датчик плёнки, то же самое что и загружается плёнка (сработавший -
залипший датчик).
terbunyДата: Пятница, 31.Авг.2012, 07:47 | Сообщение # 7
рентгенотехник
МиниМед с четырьмя красными светодиодами. Датчик плёнки ремонту подлежит или только его замена?
RADIATIONДата: Пятница, 31.Авг.2012, 09:22 | Сообщение # 8
Трудоголик
Центр
Что именно ремонтировать хотите датчик плёнки это две части (магнит на маятнике, поднимается плёнкой, и датчик магнитного поля, нажодится под крышкой ниже загрузочного лотка). Маятник можно слепить из подручного материала, датчик магнитного поля под замену.
Нормальная работа машины:
-в режиме ожидания некоторое время вращается двигатель протяжки плёнки, рецеркуляция растворов постоянная, подача воды есть, подкачки свежих растворов нет.
-Если плёнки нет, то машина переходит в ждущий режим. Отключается двигатель протяжки закрывается подача воды. Через некоторое время она выходит из режима ожидания. Загорается индикатор "ждите". Если плёнку не пхать цикл повторяется.
- суём плёнку - пошла подкачка фиксажа,проявителя, начал вращатся двигатель протяжки, загорелся "ждите". Плёнка прошла датчик (её конец погрузился в проявитель), потухло "ждите" слишим пик, насосы подкачки перестают качать.
Через некоторе время может перейти в ждущий режим.
Если в алгоритме машины что-то не нравится, меняйте электролитики на плате таймера. Скорее всего они от времени поплыли.
terbunyДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 18:01 | Сообщение # 9
рентгенотехник
Извините, за задержку. Машина починилась, заменил плату управления. Всем спасибо.
dozer-Дата: Четверг, 06.Мар.2014, 22:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Подскажите, ломаю голову, стоит данная машинка, тэны работают, вентилятор крутит, валики прилегают плотно друг к другу. на выходне одна сторона пленки сухая, а другая мокрая. Мыли полностью машинку, меня растворы. Неделю снимки сухие, потом опять. Насосы на обновление не работают, доливают вручную
Данная проблема из за плохих растворов? Неужели нужно менять каждую неделю?
Можно ли как нибудь поднять напряжение на тэнах?
RADIATIONДата: Пятница, 07.Мар.2014, 14:59 | Сообщение # 11
Трудоголик
Центр
Наверно плёнка маммографическая?
Во первых: маммографическая плёнка очень чувствительна к растворам.
Во вторых: растворы подливать машина должна сама.
В третьих: отработанные фиксаж и проявитель из отсеков сливать не обратно в канистры, а в отдельные канистры
В четвёртых: В канистрах должны плавать поплавки (большие белые пластины), которые уменьшают открытую площадь соприкосновения растворов в канистрах и окружающего воздуха.
В пятых: какая точно машина стоит вторая или четвёртая?
dozer-Дата: Пятница, 07.Мар.2014, 19:05 | Сообщение # 12
Сергиев Посад
По поводу растворов они утверждают, что не собираются менять каждую неделю, как меняли раз в месяц так и будут
а машинка минимед мт 2
FAINTДата: Четверг, 18.Июн.2015, 18:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 145
У Вас мануал от другой машины.Вот от МиниМед..И лучше брать у официалов «Медицинские Технологии Лтд.»
-2_Parts.pdf (939.0 Kb)
1. Chiko22[24.Апр.2024]
2. mamoza[24.Апр.2024]
3. Bezrod1976[24.Апр.2024]
4. авиивавап[24.Апр.2024]
5. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
6. MelS20047[24.Апр.2024]
7. udaloy[24.Апр.2024]
8. 79625620120[24.Апр.2024]
9. Ozzy[24.Апр.2024]
10. haganeedo[24.Апр.2024]
