  • Страница 2 из 3
Принтер Kodak DryView 5800
jekadvorДата: Суббота, 07.Июн.2014, 11:33 | Сообщение # 41
москва
Присоединяюсь к вопросу DenisMS, как сбросить пароль SA или вообще как зайти и изменить IP принтера можно на мыло jekadvor@yandex.ru
GarikДата: Четверг, 30.Апр.2015, 23:05 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 79
Всем привет!
Абсолютно эта же проблема - не могу поменять IP принтера.
Блокированы все логины из известных мне - которые были указаны в мануалах и пароли к которым были ивестны:
SA
LocalService
Инструкции у меня уже все есть, и обычная пользовательская, и сервисная инструкция, и инструкция по установке и первому запуску тоже.
Как разблокировать принтер?
Звонил в обслуживающюю притер организацию - говорят - лечится только переустановкой ПО.
Т.к. через какой-то промежуток времени все эти логины блокируются.
Это очень странно. Это действительно так?
ПО перезаливается с флешки с образом ПО. Сама флешка согласно сервисному мануалу вставляется в порт на боковой плате внутри корпуса.
Может у кого-то есть ПО для перепрошивки этого принтера?
Если что - пишите в личку.
Вопрос насущный - хотим его решить
unknown
Drive shanti. Om.
navesДата: Пятница, 01.Май.2015, 01:14 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1070
вытаскиваете жесткий диск,
делаете бэкап всего диска
на втором разделе есть файлы
\System Console\SC20.mdf
SC20_log.LDF
копируете эти файлы к себе
ищете человека, который умеет работать с MS SQL
на свой комп ставите MS SQL Server 2005 Express
делаете attach database, выбираете эти два файла
выполняте sql-код
Код
UPDATE "SC20".."Users" SET
Password=''
,Lockout=0
,PasswordForceChange=0
делаете detach database
кладете файлы обратно на диск
запускаете систему
теперь все пользователи без паролей
если вы не знаете, где взять sql server, и что с ним делать, то заходите в систему через VNC, читаем дальше как:
как локально зайти в windows
с использованием любого LiveCD
сбрасываете пароль пользователя
DV6800Admin
если ваш LiveCD (а такие вообще есть?) позволяет добавлять пользователей в локальные группы, то добавляйте его в группу AccessEnabled, и возвращайте диск на место
иначе переименовываете файл
c$\XPE_OS\Program Files\Kodak\SecureLink\bin\KHIGINA.dll
в файл KHIGINA.dll.orig
копируете файл c$\XPE_OS\WINDOWS\system32\msgina.dll вместо старого файла из предыдущего пункта
вставляете диск в систему
после загрузки принтера
подключаетесь к нему через VNCviewer с паролем kodak
логиньтесь в систему под пользователем DV6800Admin
заходите в управление системой
добавляете пользователя в группу AccessEnabled
меняете файлы KHIGINA.dll.orig в оригинальное имя
все при следующей перезагрузке для пользователя не требуется securelink
зашли под администратором в систему
запускаем коммандную строку (пуск выполнить cmd)
вводим комманду
osql -E -Q "UPDATE "SC20".."Users" SET Password='',Lockout=0,PasswordForceChange=0"
все пароли у всех пользователей сброшены
подключаетесь к веб-интерфейсу
заходите в администратора безопасности под учеткой sa и оттуда задаете новые пароли
при входе под пользователями снова требуется поменять пароль, вводите новый другой пароль, иначе есть шанс снова заблокироваться
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 01.Май.2015, 20:37
GarikДата: Понедельник, 04.Май.2015, 21:30 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 79
Naves, спасибо большое за совет.
Благодарю за помощь.
Воспользуюсь после выходных.
Попробую обязательно.
good
Drive shanti. Om.
GarikДата: Пятница, 08.Май.2015, 22:40 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 79
Всем доброго дня!
Не охота открывать новую тему, решил спросить здесь.
Есть насущная необходимость извлечения из принтера Kodak DryView 5800 жесткого диска.
Для изменения IP, нам надо изменить заблокированные пары login-pwd.
При этом в принтер вставлена одна кассета-лоток с пленкой.
Существует ли при снятии панелей корпуса принтера опасность засветки пленки в кассете вставленной в принтер?
Насколько хорошо защищена от света вставленная в принтер кассета с пленкой?
Если да, то как ее избежать?
Ответ - работать в темной комнате с красным фото-фонариком понятен...
А есть другие варианты?
Сам принтер стоит в полутемном помещении, предбаннике, при входе в помещение где работает рентген-лаборант.
Принтер не использовали уже год, а может и больше.
Кто уже разбирал этот принтер отзовитесь, пожалуйста.
Drive shanti. Om.
VladiconДата: Вторник, 12.Май.2015, 00:51 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 88
Вставьте защитную шторку сверху магазина. Она обычно вставлена в слолот под магазин.
И открывайте сначала заднюю, а потом правую крышки.
А что Вы там на диске поменяете?
P.S.
А маршрутизатор, конечно, дороже?
Пробьетесь на десктоп - расскажите как.
GarikДата: Вторник, 12.Май.2015, 01:53 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 79
Vladicon, спасибо большое за совет.
У нас маршрутизатор сейчас стоит 1350 руб, цены подросли)))
Купили. С ним уже пробовали.
Пробрасывали порты. Пока не получается.
Может быть там в принтере порт стоит не тот что указан в мануале - 5040.
Через оболочку посмотреть не можем. Прав SA нет.
Завтра сканер портов запустим проверим.
Если не поможет - попробуем сбросить пароли путем редактирования базы данных.
По поводу верхней шторки магазина - все понял - есть там такая.
Просто на выключенном принтере ее закрыть?
Или можно на включенном, прогретом тоже это делать?
А вот если шторку закрыть и магазин при этом вытащить, положить на всякий случай в защищенное от света место, на время всех этих манипуляций?
Принтер его потом обратно спокойно примет?
Ругаться не будет?
Магазин там не полный, из него уже печатали.
Может так лучше?
Drive shanti. Om.
VladiconДата: Вторник, 12.Май.2015, 12:03 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 88
Шторку передергивать можно в любое время.
Закрыть и можно снимать крышки.
Магазин, если мешает, извлечь из включенного принтера когда заработает кнопка разблокировки.
Есть вариант механической разблокировки магазина на выключеном принтере:
потянуть за синий рычаг под левой крышкой, доступ под которую описан в пользовательском
мануале (извлечение пленки при Jam-ах и пр.).
Втыкать магазин тоже можно в любом состоянии.
Порт обычно 5040 или м/б 104. Как задано в основном аппарате, разумеется.
navesДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 21:40 | Сообщение # 49
Чтобы на принтерах кодак можно было залогиниться в винду под пользователем без аппаратного сервисного ключа, нужно чтобы этот пользователь был в группе AccessEnabled, и отсутствовал в группе AccessDisabled
Пользователя можно поместить в эту группу Enabled и заодно сбросить пароль через загрузочный диск ntpasswd, есть в комплекте с SystemRescueCD.
После перемещению юзера в группу, шаманства с khigina.dll не нужны.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 10.Ноя.2015, 21:43
navesДата: Четверг, 10.Дек.2015, 11:29 | Сообщение # 50
Цитата borzoff ()
или можете подробно и грамотно обьяснить, как убрать пароль, так как он неизвестен.
я же выше написал все по пунктам, как сбрасывать пароль
либо через liveCD сбрасываете пароль пользователя винды и заходите в операционку,
либо в оффлайне работаете с файлом SQL-базы
в обоих случаях, нужно разбирать принтер, чтобы залезть к компу.
Если у вас на каком-то этапе возникает ошибку, скриншот сюда, а не абстрактно у меня непонятная ошибка
navesДата: Вторник, 15.Дек.2015, 13:36 | Сообщение # 51
модераторы разделите уже тему, и соедините с этой http://www.medteh.info/forum/33-12746-1
borzoff,
не мешайте все в кучу.
ставьте ефильм на отдельный комп и пробуйте. вопросы лицензирования остаются на вашей совести.
потом в ефильме прописываете DICOM-параметры вашего принтера.
импортируете DCM-файлы вручную и пробуете распечатать, если получается, то потом уже пробуете настроить отправку снимков из XVIEW на efilm
Продолжение темы про рабочую станцию см. в Рентгеновское оборудование.
Сообщение отредактировал KAMEROved_2 - Среда, 16.Дек.2015, 23:02
borzoffДата: Четверг, 17.Дек.2015, 12:22 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 34
Обслуживание оргтехники
херсон
Добрый день. Помогите пожалуйста пошагово сбросить пароль на камере. Жесткий диск подключен уже к другому компьютеру. Желательно через LIVE CD у меня версия SonyaLivecd. Сколько мучался, ничего не получается. Очень жду Вашей помощи, работа остановилась. Спасибо огромное добрым людям.
navesДата: Четверг, 17.Дек.2015, 14:06 | Сообщение # 53
копию диска сделайте для начала
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 17.Дек.2015, 14:06
borzoffДата: Четверг, 17.Дек.2015, 15:16 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 34
херсон
Резервную копию я уже создал.
borzoffДата: Четверг, 17.Дек.2015, 15:20 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 34
херсон
Образ диска я уже создал. Скриншоты пока делать не с чего. Нужен подробный мануал по удалению пароля с помощью указанной программы. Потому что инструкция которая выше, очень запутанно и сокращенно написана. Спасибо.
Alex70ttДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 01:16 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Алексей Владимирович в вашем случае самое верное решение вызвать фирмачей ибо камеру вы походу уже "убили"
Alex1989Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 11:00 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Подробную инструкцию выложил naves, за что ему огромное человеческое спасибо. Попадание в сервисное меню не решит Вашу проблему. Какую плёнку Вы хотите использовать?
Alex1989Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 11:27 | Сообщение # 58
рентген
Русь
Вот типы пленок и каталожные номера для 5800, т.е. с ними камера работает.
1660588 20 x 25 cm (8 x 10 in.) DVB
1727817 28 x 35 cm (11 x 14 in.) DVB
1759000 35 x 43 cm (14 x 17 in.) DVB
1759026 20 x 25 cm (8 x 10 in.) DVB CE
1893122 25 x 30 cm (10 x 12 in.) DVB CE
1018399 35 x 28 cm (11 x 14 in.) DVB CE
1829316 35 x 35 cm (14 x 14 in.) DVB CE
8672628 35 x 43 cm (14 x 17 in.) DVB CE
8249195 20 x 25 cm (8 x 10 in.) DVB+
8780579 28 x 35 cm (11 x 14 in.) DVB+
1575497 35 x 43 cm (14 x 17 in.) DVB+
1027697 20 x 25 cm (8 x 10 in.) DVB+ CE
8414666 25 x 30 cm (10 x 12 in.) DVB+ CE
8635294 35 x 28 cm (11 x 14 in.) DVB+ CE
8433518 35 x 35 cm (14 x 14 in.) DVB+ CE
1196740 35 x 43 cm (14 x 17 in.) DVB+ CE
8504987 20 x 25 cm (8 x 10 in.) DVB+P CE
8431728 25 x 30 cm (10 x 12 in.) DVB+P CE
1124965 35 x 28 cm (11 x 14 in.) DVB+P CE
1041326 35 x 35 cm (14 x 14 in.) DVB+P CE
1116185 35 x 43 cm (14 x 17 in.) DVB+P CE
1099118 20 x 25 cm (8 x 10 in.) DVC CE
8290421 25 x 30 cm (10 x 12 in.) DVC CE
1024173 35 x 28 cm (11 x 14 in.) DVC CE
1134634 35 x 35 cm (14 x 14 in.) DVC CE
1904846 35 x 43 cm (14 x 17 in.) DVC CE
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 11:36 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 34
херсон
Плёнка маммографическая, стороннего производителя. Не Carestream и не Trimax. Всё типы которые Вы привели либо на синей либо на прозрачной подложке. А наша маммографическая. Он на дисплее идентифицирует её как "МАМ" но когда я перекладываю пачку с пленкой в родной контейнер от израсходованной пленки, он идентифицирует её как "BLU" 0 листов.
KuzmaДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 14:37 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 274
Харьков
Коллега, по-моему Вы просто не хотите понять, что Вам здесь пытаются объяснить. Причем в трех ветках!
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 15:09 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 34
херсон
Я так понял что жесткий нужно снять и подключить его к другому железу и все манипуляции проводить на нём? Или это нужно сделать локально, или же подключить монитор и клавиатуру к той материнке, которая стоит в камере? Вот я этого не могу понять, а не не хочу. Не могу и не хочу, разные вещи, но и умственно отсталого из меня тоже не стоит делать!
Alex1989Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 16:43 | Сообщение # 62
рентген
Русь
Жесткий нужно снять и покдлючить к другому компу. Если пленка MAM, то принтер у Вас 5850 и маркировка на пленке должна быть DVM. Изначально он поддерживает все типы пленок, которые продает/производит Carestream. Использовать пленку не производителя камеры я бы не стал. ИМХО
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 17:24 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 34
херсон
В том то и дело, что камера 5800. Но она определяет пленку правильно, как МАМ, и успешно печатает на ней тестовые снимки со всеми градациями в превосходном качестве. В руководстве указанно что работает она с пленками DVB, DVC но не с маммографической, то есть DVM. По сути, если камера печатает на маммографической плёнке тестовые страницы, значит физически и аппаратно она это может, и скорее всего отличие от 5850 только на программном уровне.
Alex1989Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 17:42 | Сообщение # 64
рентген
Русь
5850 от 5800 отличаюстя оптическим модулем и софотом, и работают с пленками немного разной плотности. Повторюсь: зайдя в конфигуратор из под сервиса, Вы увидите, что все типы уже активированы. Ради любопытства - фото пачки, которую пытаетесь использовать, можно увидеть?
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 18:11 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 34
херсон
Конечно, я завтра сделаю фото и пришлю. Просто выходные дни.
navesДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 01:00 | Сообщение # 66
это наверное из серии вредных советов, теоретически вот такими командами можно очистить информацию об использованных пленках
Код
osql -E -Q "delete from phoenixdb..calibrationdata"
osql -E -Q "delete from phoenixdb..calibrationsheetdata"
osql -E -Q "delete from phoenixdb..cartridgedata"
но при этом слетят все калибровки, и чем это все закончится непонятно
перед входом в винду подмените
c:\XPE_OS\Program Files\Kodak\SecureLink\bin\KHIGINA.dll
ntpasswd действительно выдает ошибку при добавлении пользователя в группу в образе от кодака 5800.
причем похоже что пароль от пользователя DV6800Admin изначально вообще пустой
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 21.Дек.2015, 01:14
SlavapavlovskДата: Пятница, 19.Фев.2016, 04:50 | Сообщение # 67
Электро Механик
Якутск
По вопросам переустоновки
АРМ врача
АРМ лаборанта (CR Elite)
принтера DV5850 можете обратиться ко мне
Slavapavlovsk3@mail.ru
Имею небольшой опыт, может чем помогу.
vasiliy8062Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 13:18 | Сообщение # 68
naves, Нужна помощь, после скачка выдал ошибку36935, перезагрузка не помогла, к официалам неохото, если сможете помочь тел 89629289899 Василий
navesДата: Суббота, 09.Апр.2016, 00:27 | Сообщение # 69
проверяйте диск на ошибки,
если ошибок нет, то получайте доступ в систему.
и запускайте тесты из утилит
D:\Software\DRE\DSTester.exe
Guido.exe
кстати, кто там хотел печатать на маммографической пленке? вроде даже можно, смотрите аттач
Сообщение отредактировал naves - Суббота, 09.Апр.2016, 00:34
refrenДата: Воскресенье, 29.Май.2016, 11:09 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 317
Ищу угольный фильтр для камеры Dry View 5800.
Так же подскажите где вы покупаете пленку Кодак, Сони.
Где и у кого обслуживаете свои принтеры?
Alex70ttДата: Воскресенье, 29.Май.2016, 20:41 | Сообщение # 71
рентген техник
вся Россия
это шутка?
refrenДата: Воскресенье, 29.Май.2016, 23:07 | Сообщение # 72
Цитата Alex70tt ()
это шутка?
Alex70tt, я же вас не собираюсь пытать. Не хотите не говорите.
Есть поставщики которые продают пленку дешевле рынка. Таскают напрямую из Китая.
И форум создан именно для того что бы обмениваться информацией. Любой информацией.
SenergyДата: Четверг, 09.Фев.2017, 09:56 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Доброго всем времени суток!!!
На DV5800 = выходит сообщение 28-554. Ошибки связанные с перегревом:
1. Перезапустите лазерную камеру.
2. Если ошибка повторяется, обратитесь в сервис-центр.
(это то, что написано на дисплее принтера)
* Как можно решить проблему с перегревом??? Датчик исправен (снимал с другого), контроллер исправен (проводя опыты).
Подскажите пожалуйста, у кого был опыт в реанимации принтера???
Сообщение отредактировал Senergy - Четверг, 09.Фев.2017, 10:45
arinc429Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 17:52 | Сообщение # 74
ведущий инженер-электроник
Ульяновск
Нужна помощь. Погиб HDD на DryView 5850. Нужен образ диска.
BomberbugДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 18:46 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 713
engineer
Вроде бы снимал образ. Только принтер был 5800...
arinc429Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 18:51 | Сообщение # 76
Ульяновск
Благодарен буду любой помощи.
Образ, если можно, можно залить на arinc429@mail.ru
arinc429Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 18:54 | Сообщение # 77
Ульяновск
kloun71, Благодарен буду любой помощи.
arinc429Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 20:32 | Сообщение # 78
Ульяновск
Bomberbug,Буду благодарен.
BomberbugДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 18:25 | Сообщение # 79
engineer
Завтра постараюсь выложить - авось поможет.
navesДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 19:12 | Сообщение # 80
а Софт от 5800 можно накатывать на 5850?
У вас совсем сдох диск, или просто система в ошибку встает?
  • Страница 2 из 3
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
