  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Принтер Kodak DryView 5800 (Проблема и их решение)
ShadowcarДата: Пятница, 31.Авг.2012, 08:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Уважаемые коллеги! При печати снимков на принтере Kodak DryView 5800 по периметру пленки появляется затемненная волнистая рамка. Что это может быть?
Ролики прижимные неджостаточно плотно прижимают пленку или еще что-то?
Подскажите, пожалуйста!
ShadowcarДата: Вторник, 04.Сен.2012, 18:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
вот изображения проблемы с пленкой:
serg544Дата: Вторник, 04.Сен.2012, 21:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Менеджер
Пленку засветили
ShadowcarДата: Вторник, 04.Сен.2012, 21:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
спасибо за совет! а при каких условия более всего вероятно "засветить" пленку? лаборанты хранят новые закрытые коробки в вертикальном положении. причем такие рамки "засветки" на двух разных форматах (11х14" и 14х17")
serg544Дата: Вторник, 04.Сен.2012, 22:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Менеджер
Обычно пленка засвечивается при неправильной укладке в лотки.
Был опыт засветки пачки пленки DVM в принтере 5850.
Пленку на свету достали из светозащитного конверта и вложили в лоток.
Первые 10 листов выкинули - почти черные. На остальных был похожий засвет по контуру.
В руководстве на принтер и на коробке с пленкой есть инструкции по зарядке лотков.
А вообще пленка DVM фототермографическая. Может пачки с пленкой нагрели на солнце?
Сообщение отредактировал serg544 - Вторник, 04.Сен.2012, 22:47
ShadowcarДата: Вторник, 04.Сен.2012, 22:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
На солнце не нагревали я думаю, т.к. пачки хранятся в комнате без окон, там же стоит проявочная машинка Кодак 102. В комнате довольно-таки жарковато. Официалы Кодак сказали, что нужно менять ролики в принтере, но так ли это точно неизвестно. Может ли что быть с принтером?
serg544Дата: Вторник, 04.Сен.2012, 23:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Менеджер
На 2-м фото. На фоне легких 2 круглых черных пятна. Это дефект снимка или тоже засветка пленки?
ShadowcarДата: Среда, 05.Сен.2012, 00:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
пятна повторяются на разных снимках.
serg544Дата: Среда, 05.Сен.2012, 00:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 79
Менеджер
Ролики не могут давать на опечатках такие геометрически правильные пятна.
Но у меня опыт работы только с новыми принтерами.
navДата: Среда, 05.Сен.2012, 21:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 161
Рыбинск
Прямой солнечный свет не попадает на принтер? Очень знакомы эти пятна.
ShadowcarДата: Среда, 05.Сен.2012, 21:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Принтер стоит в темной комнате без доступа солнечных лучей. Температура в комнате около 28 градусов. Пленка хранится в темной комнате в вертикальном положении.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 06.Сен.2012, 16:10 | Сообщение # 12
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Shadowcar,
внесите нам ясность:
1. Cей дефект появляется с 1 листа вставленного лотка или может быть вначале листы выходят без "рамки", а где то с середины начинает появляться рамка?
2. Вставляли ли вы новые лотки из другой коробки и если да, то были ли там такие засветки?
3. Всё таки сделайте этот эксперимент - заправьте новую плёнку в лоток, распечатайте один два листа чтобы убедиться что плёнка ОК. Выньте из камеры (вставив защитную крышку) и отнесите в тёмное место. Там извлеките около половину листов плёнки и оставьте их вдали от лотка. Лоток закройте. Оставьте так на выходные.
После выходных сначала распечатайте листы из лотка, посмотрите на результат. Затем сходите с лотоком в тёмную комнату и доложите остальные листы. Распечатайте. Сравните. Если на вторых листах не будет рамки - то проблема в самом лотке.
Quote (Shadowcar , Вчера))
Если не ошибаюсь, то на упаковке написано чтобы не превышали темп/ хранения 24 градуса. Хранить плёнку надо горизонтально (чтобы эмульсию не царапать)
4. Один знакомый клал фотоаппарат с выдержкой 15 секунд в камеру. Так он нашел место подсветки
Сообщение отредактировал KAMEROved_2 - Четверг, 06.Сен.2012, 16:16
Serjio84Дата: Четверг, 06.Сен.2012, 18:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 44
Вологда
и еще был один случай-пленку хранили вблизи самого рентгеновского аппарата-соответственно облучалась ана рентгеновскими лучами лежа уже в новой упаковке
ShadowcarДата: Пятница, 07.Сен.2012, 11:32 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
спасибо огромное за советы, будем пробовать. сложность заключается в том, что принтер находится довольно-таки далеко и нужно ехать уже с практически "готовым" рецептом :)
kloun71Дата: Среда, 20.Фев.2013, 15:33 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 274
тула
при печати проявочной машины Kodak DryView 5800, проходит 1 снимок, при печати 2-го снимка выдает: переполнение памяти. Как удалить эту проблему, место на жестком диске много, оперативной тоже, пожалуйста подскажите.
sloniksДата: Среда, 20.Фев.2013, 23:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 307
Вологда
принтера? или АРМ-а?
kloun71Дата: Среда, 20.Фев.2013, 23:15 | Сообщение # 17
тула
АРМ-а, но память принтера , разве она может быть заполнена снимками?
rPeXДата: Четверг, 21.Фев.2013, 09:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 56
При чем тут память принтера? Дело в АРМе... Что за система установлена?
kloun71Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 10:57 | Сообщение # 19
тула
на нем стоит программы обработки АККОРД, операционка win7, спасибо за помощь
egor47Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 20:29 | Сообщение # 20
РентгенМеханик
г. Пересвет, Московской обл.
Необходимо переустановить "АККОРД". Сообщите номер КРД и номер АРМа. Лучше в "личку". Чем смогу помогу.
Под каким сканером работаете?
kloun71Дата: Среда, 27.Мар.2013, 15:33 | Сообщение # 21
тула
проблема решается, удаление очереди ожидание носителя,в сервисном режиме принтера, зайти туда можно через браузер, в адрес водим айпишник принтера, более подробно кому интересно могу рассказать.
титовДата: Среда, 05.Июн.2013, 09:31 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Пытаюсь настроить на печать Kodak DryView 5800. В настройках МРТ прописываю все верно "хост" IP, порт, все кроме ae title, т.к. в настройках kodak такого пункта даже нет. Соответственно когда посылаю снимок на печать ничего не происходит.
Пробовал пинговать все ОК, пробовал ЭХО тоже все ОК.
Может кто подскажет ae titel данного девайса или где его посмотреть в настройках? Я пробовал прописывать DV5800, dv5800, хост, и многое другое но результат один и тот-же на принтер ничего не доходит
VladiconДата: Суббота, 08.Июн.2013, 11:57 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 88
У DV 5800 сетевые параметры высвечиваются на синем дисплее при загрузке (когда механика зашевелится). Кроме IP увидите сетевое имя: DRE580*****. AE Title: DV5800 - по умолчанию. Порт 5040. Параметры можно редактировать, войдя по Web интерфейсу.
титовДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 21:55 | Сообщение # 24
инженер по МО
Все что Вы написали я знаю и при загрузке все правильно высвечивается (как я и прописал в настройках)DRE580***** это хост, я его ввел, и все остальное тоже, на какой вкладке редактировать DV5800 и порт?
титовДата: Четверг, 20.Июн.2013, 12:42 | Сообщение # 25
инженер по МО
У меня возникла таже ситуация, но было немного не так.
я установил аппарат и сам зарядил пленку. пленка ни где не хранилась. только-только привезли.
калибровочные листы вышли нормальные, пробная печать тоже все ОК.
я закрыл лотки крышками и ушел на неделю, т.к. клиника еще не работает то на 100% уверен что к аппарату ни кто не подходил, через неделю при печати на пленке в обоих лотках точно такие-же засвеченные разводы. через пять листов все ОК. выкючил прибор и ушел еще на неделю, но лотки забыл закрыть. через неделю в обоих лотках, при печати, первый лист выходит полностью засвеченный, следующие 10 с ореолом дальше печатать не стал. Посоветуйте в чем может быть причина? откуда идет засвет? Все крышки стоят на месте. Аппарат новый, я только снял транспортировочные уплотнители и все.
VladiconДата: Четверг, 20.Июн.2013, 21:48 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 88
Нужно поменять магазин(ы). Спасибо китайским товарищам за "газящий" пластик. Кэастрим эту проблему признал и продает "исправленные" магазины, а также набор по устранению засветок через крышки (происходил в первых версиях аппарата, стоящих в светлом помещении).
МастерБакуДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 17:16 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 11276
подскажите знатоки . при включении Kodak DryView 5800 печатает калибровочный лист . как это убрать ? из хранилища скачал . спасибо доброму человеку . но разбираться неохота , простите.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 04.Авг.2013, 17:22
createfileДата: Вторник, 27.Авг.2013, 22:38 | Сообщение # 28
Спб
Есть принтер Kodak DRYVIEW 5800 у которого не печатаются снимки отправленные по DICOM-протоколу.
Постановка задания в очередь происходит успешно, информации об ошибках нет.
В веб интерфейсе принтера отображается следующее:
Состояние принтера: Готово
Очередь печати: 1
Ожидание носителя: 0
Напечатанные задания: 0
Очередь повтора: 0
При добавлении новых заданий увеличивается счетчик очереди печати, но ничего не происходит.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? Почему задания продолжают висеть в очереди печати? Что можно ещё посмотреть?
Доступа к расширенным настройкам нет - пароли из документации не подходят.
Сообщение отредактировал createfile - Четверг, 29.Авг.2013, 14:44
ZergДата: Среда, 28.Авг.2013, 10:34 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 40
Принтер на своем экране что показывает? Фото экрана сделать можете?
rPeXДата: Четверг, 29.Авг.2013, 10:37 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 56
С какой системы пытаетесь отправить на печать и выдает ли принтер какие нибудь ошибки на своем дисплее?
createfileДата: Четверг, 29.Авг.2013, 14:33 | Сообщение # 31
Спб
Приложена фотографии дисплея принтера после успешной отправки задания с АРМ лаборанта. Через веб-интерфейса принтера видно что задание поместилось в очередь печати принтера.
createfileДата: Четверг, 29.Авг.2013, 14:43 | Сообщение # 32
Спб
Используется АРМ Лаборанта ЭОС (Электрон). На принтере никаких ошибок не выводится.
Насколько я понимаю, если принтер поместил задание в свою очередь и не предпринимает дальше никаких действий, то проблема именно в нем.
rPeXДата: Пятница, 30.Авг.2013, 09:16 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 56
Обращайтесь на Электрон. Проблема в их модуле управления печатью. Я уже встречал такую проблему, как раз с принтером 5800. Либо перепропишите настройки печати в ЭОСе заново.
createfileДата: Пятница, 30.Авг.2013, 10:44 | Сообщение # 34
Спб
При отправке задания на принтер с другого ПО (dcmtk, dcmprscu) точно такое же поведение - задания висят в очереди, принтер не печатает.
ZergДата: Пятница, 30.Авг.2013, 12:00 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 40
не могу понять, где фотография, не вижу куда приложена.
createfileДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 10:17 | Сообщение # 36
Спб
Прошу прощения, видимо фото не добавилось.
На ней было только следущий текст:
20x25 cm DVB+ 90
35x43 cm DVB+ 81
createfileДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 10:25 | Сообщение # 37
Спб
Сегодня после включения принтера на его дисплее выводится ошибка 20701.
Через веб-интерфейс в разделе монитор камеры следующее:
Состояние принтера: Самопроверка.
ZergДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 14:41 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 40
20701 - Закройте открытую верхнюю крышку камеры или открытую внешнюю крышку.
Калибровочный листы печатает?
kloun71Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 15:48 | Сообщение # 39
тула
может не знаю точно поможет ли , но на версии 5850 решается заменой файла на АМР лаборанта, если интересно вышлю его.
DenisMSДата: Среда, 07.Май.2014, 16:03 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Помогите пожалуйста, как сбросить пароль sa. Пользователи sa и localservice заблокированы. Нужно их разблокировать, а можно только через sa.
  • Страница 1 из 3
1. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
3. Автомат для мойки и д...[SVP_07 (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
