Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Генератор G100 RF-A (Настройка скопии)
Генератор G100 RF-A
seabeeДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 12:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1289
В настройках скопии установлено начало ABS с 90 кВ.Но при выключении высокого настройки сбрасываются опять в 90 кВ и начинает медленно меняться по 3-5кВ. Проверил на 2х аппаратах. Врачи не довольны, а как увеличить скорость пока не знаю.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 16:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Для начала попробуйте установить кВ начала скопии на величину приемлемую для врача, например 60 кВ.
Путь в сервисном меню: GENERATOR SETUP - GEN CONFIGURATION - FLUORO SETUP - FL SETUP –
FL ABS SETUP. На странице FL ABS SETUP есть параметр ABS START kV. Им можно "поиграть".
Quote (seabee , Сегодня))
Увеличение скорости чревато входом системы регулирования кВ в колебательный режим, а это вещь более неприятная по сравнению с низкой скоростью регулирования.
seabeeДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 02:54 | Сообщение # 3
Ну 90кВ поставил с согласованием с рентгенологом.При увеличение Level 1,регулировка ABS начинает изменяться только в одну сторону и более тёмное изображение.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 03.Сен.2012, 02:54
Алекс-200Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 18:40 | Сообщение # 4
При настройке ABS субъективные оценки малоприменимы, поскольку в "красивой" картинке может отсутствовать диагностически значимая информация.
Без тест-объекта, позволяющего объективно оценить качество изображения, менять параметры ABS достаточно опасно.
1. Привод Linak на стома...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
2. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
4. Операционный светильн...[Krekmak0034 (16.Май.2024)]
5. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
6. Маммограф МАММОСКАН ф...[traforet (16.Май.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
8. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
9. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
1. vsbl[16.Май.2024]
2. Rachiovkm[16.Май.2024]
3. Grifon[16.Май.2024]
4. merkulss[15.Май.2024]
5. Kenaonly[15.Май.2024]
6. тоорорллр[15.Май.2024]
7. Арина1004[15.Май.2024]
8. milecha[15.Май.2024]
9. paniku[15.Май.2024]
10. апрел8[14.Май.2024]
