Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » рентген аппарат PRESTIGE SI ([ok]при скопии дергается картинка на экране)
hobot111Дата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 14:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 282
соловьиный край
При включении высокого при скопии дергается изображение на экране.Похоже на нарушение синхронизации.При выключении скопии картинка остается на экране и не дергается.Есть особенность ,при увеличении напряжения дергание прекращается.
Сообщение отредактировал hobot111 - Четверг, 06.Сен.2012, 11:47
HWMasterДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 00:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Могу предположить просадку питающего напряжения, но где надо смотреть...
Другой монитор есть возможность подключить? Для проверки?
hobot111Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 18:47 | Сообщение # 3
соловьиный край
Монитор нормальный.На осциллографе видно как видеосигнал дергается и кратковременно пропадает. На подозрении две платы в блоке IMAGER,
CCD AV и CCD MT. На которые к сожалению нет документации. У кого есть помогите пожалуйста.
Алекс-200Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 19:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
Документацией помочь, к сожалению, не могу.
Могу посоветовать: если есть возможность, временно подключить монитор на текущий сигнал камеры. При этом не будет запоминания последнего кадра. А блок обработки видеосигнала разложить на столе и осциллографом пощупать прохождение видеосигнала.
HWMasterДата: Вторник, 04.Сен.2012, 09:15 | Сообщение # 5
ENGINEER
USSR
А питание в этом блоке смотрел? Проверял?
Не плохо еще проверить все кабели и разьемы, особенно земляные шины.
hobot111Дата: Вторник, 04.Сен.2012, 09:49 | Сообщение # 6
соловьиный край
питание проверял, все в норме.Кабели и разьемы проверил.
Quote (Алекс-200 , Вчера))
Хватит ли амплитуды сигнала с камеры для работы монитора?
Есть еще одна особенность. Если скопию непрерывно держать включенной в течении минут пятнадцати моргание на экране уменьшается и практически пропадает.
Алекс-200Дата: Вторник, 04.Сен.2012, 17:31 | Сообщение # 7
Quote (hobot111 , Сегодня))
Посмотрите критически на видеосигнал камеры.
Не знаю Вашей системы, но на "Апелемах" поступали именно так.
speshlistДата: Среда, 05.Сен.2012, 08:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Вполне может быть проблема просто в мониторе. Он ведь кинескопный? Возможно подсохший конденсатор в цепях разверток работает как антенна и ловит помехи от высокого. В ремонте телевизоров долго работал, и не раз такое наблюдал. Попробуйте просто монитор подальше отнести или экранировать чем нибудь.
hobot111Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 12:52 | Сообщение # 9
соловьиный край
Нехарактерная неисправность монитора
1. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
3. Автомат для мойки и д...[SVP_07 (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
