Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » RENEX-FLYRO -03 2007 года. (Не видет камеру)
mozalДата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 10:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Рентген
Ошибка:
Connekt
Error Connect To Camera (40)
CY_RESULT_NETWORK_LINK _DOWN
Софтовая или на физическом уровне?
Куда копать?
Сообщение отредактировал mozal - Воскресенье, 09.Сен.2012, 17:11
alex219Дата: Понедельник, 10.Сен.2012, 10:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 115
Хабаровск
Какое питающее? У меня были проблемы с поломанными сетевыми кабелями , поменял , обжал все пошло.В списке ошибок питающего sedecal ошибку 40 не нашел. Уточните.
mozalДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 10:59 | Сообщение # 3
Рентген
Предположительно соФтовая, сетевые в норме. Аппарат еще не видел.
Ошибка не генератора.
Сообщение отредактировал mozal - Понедельник, 10.Сен.2012, 12:03
renmasterДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 12:20 | Сообщение # 4
Quote (mozal , Вчера))
на связь с камерой ругается ................
Quote (mozal , Сегодня))
проверить соединение, питание для начала.... сетевой пред на аппаратах этого года любит вылетать или совсем разваливаться корпус под пред
просто вскрыть и посмотреть визуально горять хотя-бы светодиоды на плате дешифротора-сетевухи камеры в пингвине
kendelberДата: Пятница, 14.Сен.2012, 17:30 | Сообщение # 5
RUSSIA
Здравствуйте. У меня чуть похоже.Стационарный флюоорограф ФЦМБ арс "РЕНЕКС", на шильдике - изделие № К-815 дата выпуска 08.07. Питающее внутри стойки излучателя. Нет связи с камерой. Платы PCI-7200 в АРМ лаборанта нет. Связь с компом по сети. Умерла сетевая карта. Нашли старенькую, поставили, коннект между двумя картами есть. Но камера не отзывается. В самом аппарате плата, куда приходит сетевой кабель с компа и подключается камера -> MSL700 - 0134 REV.2. На этой плате быстро мигает красный светодиод "STATUS" сразу после подачи питания. Какое либо описание на камеру и плату отсутствует. Камера made in USA MS . Может кто сталкивался? Спасибо.
Сообщение отредактировал kendelber - Пятница, 14.Сен.2012, 17:35
mozalДата: Суббота, 15.Сен.2012, 23:01 | Сообщение # 6
Рентген
Quote (mozal , 09.Сен.2012))
Error Connect To Camera (40) CY_RESULT_NETWORK_LINK _DOWN
Обнаружено:
Обрыв первичной обмотки трансформатора TV3 (ТПП 297-220-50) обеспечивающего питанием блок UNIPOW.
Сообщение отредактировал mozal - Суббота, 15.Сен.2012, 23:03
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
