ФЦ-01 с ПО ЭОС - отсутствует создание медицинского диска - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 12:54
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ФЦ-01 с ПО ЭОС - отсутствует создание медицинского диска (отсутствует запись на диск, с компьютера лаборанта)
SabresДата: Вторник, 11.Сен.2012, 00:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 209
US, CT, MRI
NA
Приветствую, всех!
На флюорографе ФЦ-01 "Электрон" 2007 г.в. с ПО EOS v. 2.9.0.0 отсутствует запись на диск. Речь идёт о создании медицинского диска для конкретного пациента.
Всё делается согласно описанию в руководстве пользователя, после простановки галочек в списке "Записей исследования", напротив снимков, которые необходимо записать, нажимаю Ок. Начинается процесс подготовки к записи на диск. И появляется окно, которое висит, пока его не закроешь вручную.
В окне должна быть строка загрузки/выполнения процесса создания образа, перед записью. Но этого не происходит.
Есть с чем сравнить. На АРМ врача процесс записи происходит без каких либо сбоев.
Подвисшая подпрограмма именуется Dicom File Creater.
Через поиск файлов, нашел файлы:
Dicom File Creater.exe, CrPatch, Dicom.ldb, Dicom.mdb, DicomFileStorage, TransDicom_s.dll, лежащие в одной папке _DICOM. Пробовал скопировать с АРМ врача данные файлы. (вдруг повреждены). путем различных комбинаций, удавалось изменить подвисшее окно на сообщение об ошибке Pr1000. Т.е. прослеживалась взаимосвязь.
Есть один момент: на АРМ лаборанта и врача стоят разные патчи CrPatch. В итоге, вернул всё, как было, обратно.
у кого-нибудь есть мысли, по этому поводу? До момента сбоя всё испарвно работало и диски прожигались. NERO проверил, из винды позаписывав диски.
Сообщение отредактировал Sabres - Вторник, 11.Сен.2012, 00:48
medtehДата: Вторник, 11.Сен.2012, 10:20 | Сообщение # 2
Admin
похожее было, был не исправен привод. А как долго висит окно?
SabresДата: Вторник, 11.Сен.2012, 10:24 | Сообщение # 3
US, CT, MRI
NA
Окно висит, пока его крестиком не закрыть. При этом программа работает, можно других пациентов смотреть, с базой дальше работать. Не зависает ничего.
А так - привод записывает, если закрыть программу и просто открыть Nero. Конечно, не знаю, там у ЭОС и Nero могут быть свои отношения в плане записи.
А так - как вариант..вы подкинули идею, чтобы я приводы махнул на АРМ лаборанта и врача, хотя бы ради эксперимента. (но повторюсь, что привод пишет и есть ли смысл?). И потом, он ведь сначала образ перед записью себе создает, а только потом прожиг начинается. Или поправьте меня.
Сообщение отредактировал Sabres - Вторник, 11.Сен.2012, 10:29
medtehДата: Вторник, 11.Сен.2012, 10:28 | Сообщение # 4
Admin
Sabres, попробуйте перекинуть, хуже не будет. Да и еще как вариант, про разрешение записи в лаб. думаю проставлено?
M-IshevskДата: Среда, 12.Сен.2012, 05:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 248
рентгентехник
Ижевск
памятка от Баниса по неисправностям ЭОС. Ближе к концу файла описаны проблемы с записью дисков и их решение. Надеюсь поможет.
3532174.rar(1694Kb)
renmasterДата: Среда, 12.Сен.2012, 13:47 | Сообщение # 6
под АДМИНИСТРАТОРОМ тоже формирования медицинского диска нет и его записи ?
SabresДата: Среда, 12.Сен.2012, 19:33 | Сообщение # 7
US, CT, MRI
NA
M-Ishevsk, спасибо за доокумент! Изучим.
Quote (renmaster , Сегодня))
- не пробовал.
SabresДата: Среда, 19.Сен.2012, 17:12 | Сообщение # 8
US, CT, MRI
NA
Завтра поеду на этот флюорограф, буду экспериментировать.
Кстати! Сегодня позвонила заведующая и сказала, что у них не загорается иконка "Архивирование данных" на основной панели базы...уже 3 месяца...
На другом флюорографе данная иконка активна примерно каждые 1200 - 1500 пациентов, потом идет архивирование. А на этом ФЦ-01 - уже 6 500 пациентов и архивирование всё ещё не активно.
Может быть, что един корень отсутствия создания образа перед записью (см. первый пост) и непонятности с архивированием? (Надо бы их и на вирусы проверить!).
Сообщение отредактировал Sabres - Среда, 19.Сен.2012, 17:13
LefДата: Четверг, 20.Сен.2012, 13:53 | Сообщение # 9
Иваново
В "Сервис"е программы под Админом выставляется объём данных для записи архива и количество копий.У вас вероятно стоит большой объём,до которого вы еще не добрались. wink
Polo11Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 19:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 559
рентген
русский
Или не прошло 30 дней (или тот срок который указан в настройках) после которого снимки доступны для архивации.
renmasterДата: Четверг, 20.Сен.2012, 19:41 | Сообщение # 11
Quote (Polo11 , Сегодня))
Или
как вариант,нет правильно описанных снимков wink yes
SabresДата: Четверг, 20.Сен.2012, 23:01 | Сообщение # 12
US, CT, MRI
NA
Итак, сегодня была проделана следующая работа:
1) Зашел в ЭОС под Администратором. ПО ведет себя так же.
2) Выполнена проверка жесткого диска АРМ лаборанта, на наличие вирусов. Обнаружено 3 угрозы:
Удалять не стал, т.к. на вирусы не совсем похоже wink особенно по их расположению.
В итоге: ещё раз покопавшись с файлами и папками, удалось РАЗРЕШИТЬ проблему. На диске PUBLIC, есть папка DICOM. В которой расположены файлы Dicom File Creater.exe, CrPatch, Dicom.ldb, Dicom.mdb, DicomFileStorage, TransDicom_s.dll. В первом посте я упоминал о папке _DICOM (с нижним подчеркиванием) - оказывается эта папка была создана в другом месте, в качестве копии (с таким же набором файлов, которые я пытался заменять заведомо рабочими файлами).
Так вот, в PUBLIC/DICOM - оказался поврежден файл DicomFileCreater.exe. Если его проверить - он должен открыться и закрыться (на рабочем АРМ лаборанта). Прежний файл открывался и не закрывался. Файл DicomFileStorage.exe не поврежден.
Таким образом, восстановлена функция создания образа, перед записью его на диск (с записью всё в порядке).
Сообщение отредактировал Sabres - Четверг, 20.Сен.2012, 23:26
SabresДата: Четверг, 20.Сен.2012, 23:32 | Сообщение # 13
US, CT, MRI
NA
Но!
Остается открытым вопрос: "не загорается иконка "Архивирование данных" на основной панели базы"!!
Quote (Lef , Сегодня))
- там ничего не изменялось. Прежде, до середины лета - примерно раз в 3 недели (в зависимости от загрузки флюорографа), осуществлялась запись архива.
- со слов врачей уже пошел третий месяц. (я им указал, что же вы раньше мне не сообщили, а ждали 3 месяца??).
- сегодня всё уточнил, ВСЕ исследования описываются.
В сухом остатке. Со слов врачей - ничего не изменялось. А значок не загорается.
У меня вопрос: количество пациентов в базе, которое отображается в нижнем левом углу - это ОБЩЕЕ или до создания очередного архива?
Может тоже есть папка с файлом, который отвечает за активацию значка? Или путь прописи какой то, чтобы проверить, всё ли верно прописано?
Врачей, по идее, глючить не должно. Они уже несколько лет ведут базу, аппарат сам присваивает номер очередному архиву. Вряд ли из-за летних отпусков и уменьшения проходимости пациентов на флюорографе, всё ещё нет предложения от аппарата выполнить архивирование (тем более, если прописывается в сервисе конкретный срок в днях, а не в количестве пациентов. А Гб, по идее...тоже учитываются? Т.е. что раньше наступит - Гб или дни, получается?)
Сообщение отредактировал Sabres - Четверг, 20.Сен.2012, 23:47
SabresДата: Четверг, 20.Сен.2012, 23:33 | Сообщение # 14
US, CT, MRI
NA
На всякий случай, сегодня поставил им 90 дней хранения данных. Чтобы у меня было время разрешить вопрос.
Это те настройки, что были на данном аппарате. Я изменил только 30 на 90 дней.
Сообщение отредактировал Sabres - Четверг, 20.Сен.2012, 23:42
SabresДата: Четверг, 20.Сен.2012, 23:40 | Сообщение # 15
US, CT, MRI
NA
Кстати, есть ещё пара вопросов, коллеги.
1) В папке DICOM хранятся подпапки исследований. Есть папки с исследованиями пациентов+программа для просмотра, а есть папки созданные с неполным набором файлов. Все папки из папки DICOM через какое то время удаляются? (Или самому можно подчищать?).
2) В меню ЭОС - Сервис-Параметры архивации на DVD стоит значение: 45 дней. Что это? (чем отличаются эти 45 дней от 30 про которые говорил Polo11)
3) После создания медицинского диска, информация о директории и пациенте всё ещё хранится по адресу: Запись CD - пациента. Каким образом происходит очистка? (или это уже выставляется в сервисном меню - фотография которого, например, есть в ПРОШЛОМ сообщении)?
Сообщение отредактировал Sabres - Четверг, 20.Сен.2012, 23:43
FeTДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 15:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 111
ПО рентгеновских аппаратов
Питер
Quote
Что это?
Это ровно то, сколько дней не архивируются описанные исследования!
Quote
Это разные числа!
Тут у тебя написано: "Параметры хранения данных. На враче"
Это сколько дней лежат снимки во временном каталоге на компьютере врача.
FeTДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 15:15 | Сообщение # 17
Питер
Quote (Sabres , 20.Сен.2012))
Найди папку куда кидаются снимки для архивации и посмотри ее объем. Он быть равен 4700 Мб (картинка в твоем последнем сообщении). Если меньше, то иконка и не должна загораться!
Посмотри дату папки самого раннего исследования (должно быть на 45 дней назад).
SabresДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 23:12 | Сообщение # 18
US, CT, MRI
NA
Кто-нибудь обладает информацией по ответам на вопросы? Можно в личку.
FeT, благодарю. Разумно, нужно проверить.
Знать бы ещё правильные назначения папок. Что куда должно идти, что временные копии хранит и проч. Руководство Администратора ЭОС об этом умалчивает, сообщая только о том, что Архивирование - это очень важно!
SabresДата: Среда, 17.Окт.2012, 01:22 | Сообщение # 19
US, CT, MRI
NA
Тема закрыта.
Всё разрешилось ремонтом файла 1000GDB. (после ремонта, обратил внимание, что пациенты записываются в папке bin, после закрытия ЭОС, совсем иначе по длительности, чем было с вышеописанными проблемами). Теперь, для скидывания всего архива потребуется несколько DVD дисков (архив не скидывался с 15 июня). Пару дисков сегодня написал я - остальные будут дописывать рентген лаборанты. wink
Страница 1 из 11
1. Чиллер для Philips Ac...[VladValerich (28.Фев.2017)]
2. Servo-s[дэн (28.Фев.2017)]
3. GE Logiq C5[valentin17 (28.Фев.2017)]
4. Помехи на изображении...[spartanec87 (28.Фев.2017)]
5. PREMIER 17[yusupovd92 (28.Фев.2017)]
6. УЗИ Sonoace R3 не про...[Awersa23 (28.Фев.2017)]
7. Апгрейд Philips Inter...[Psy-Master (28.Фев.2017)]
8. Падает уровень гелия[VladValerich (28.Фев.2017)]
9. Маммо-4МТ, замена све...[kosyac (28.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. rustammrg[28.Фев.2017]
2. Пеппе[27.Фев.2017]
3. warr[27.Фев.2017]
4. IgorGV[27.Фев.2017]
5. Astalavist_84[27.Фев.2017]
6. Daniele[27.Фев.2017]
7. mtcmedica[27.Фев.2017]
8. cableman[27.Фев.2017]
9. MarcinKL2[27.Фев.2017]
10. sergeysrnd[27.Фев.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
