Рентген аппарат Siemens Multix Pro - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 16:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Рентген аппарат Siemens Multix Pro (ошибка загрузки программы)
fisherДата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
Пермь
При включении аппарата начинается загрузка. А потом высвечивается надпись BOOT ERROR. Если раз 10-15 включать и выключать аппарат то он включится. Если выключать его на короткое время то все нормально, а если более 3 часов то опять та же проблема.
MeditelДата: Четверг, 13.Сен.2012, 17:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 208
Радиоинженер
ЦФО
Тут поглядеть бы пульт, их несколько модификаций, тогда может кто и сталкивался с подобным.
fisherДата: Пятница, 21.Сен.2012, 19:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Пермь
пульт вот такой.
Алекс-200Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 19:35 | Сообщение # 4
fisher, с таким аппаратом не встречался, но складывается впечатление, что в пульте или в ЦПУ стоит батарейка, которая разрядилась ниже допустимого уровня.
Quote (fisher , 11.Сен.2012))
Типичная ситуация при разряде батарейки пульта в "Магнум"е (и его модификациях).
Примечание: если нет программы восстановления данных, то батарейку лучше менять "на ходу".
vfДата: Пятница, 21.Сен.2012, 20:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 486
BOOT ERROR
загрузка операц системы WINCE идет с флешки, находится в пульте под крышкой с обратной стороны. Эти флешки приходилось неоднократно менять. Есть признаки, что флешка скоро помрет: пропадают отдельные иконки на экранах органавтоматики, а соседние иконки работают, или загрузка не с первого раза и т.д. Срок покупки-2 мес у официалов. Проверка классическая- вставить флешку с исправного аппарата.
fisherДата: Суббота, 22.Сен.2012, 10:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 83
Пермь
"складывается впечатление, что в пульте или в ЦПУ стоит батарейка, которая разрядилась ниже допустимого уровня".Я сначало тоже так думал, но обыскав все возможные места батарейку так и не нашел. Если дело во флешке, то я думаю он или загружался бы или нет, а нет так как у меня происходит.
MeditelДата: Суббота, 22.Сен.2012, 11:31 | Сообщение # 7
Радиоинженер
ЦФО
Quote (Алекс-200 , Вчера))
Тут хотелось бы понять, как вообще все это взаимодествует и работает. Есть пульт, см теперь фото изнутри, есть плата
D500 c ПЗУ с батарейкой. Но дело не в D500, иначе потерялись бы данные калибровки (аппарат после загрузки работает)
CF флешки в этом аппарте часто ломаются -это факт. И где в этом пульте батарейка-?
У нас сейчас тоже есть аппарат с проблемным пультом. Но у нас он вообще не грузится.( Дело в пульте 100% Подкидывал аналогичный все работает) При включении появляется ярко светящийся экран. потом яркость плавно уменьшается и все.... Флешку увидеть не могу всеми разумными способами:
1-Card reader+Windows не видет,
2-пассивный переходник CF-IDE и в шлейф старого компа+Windows XP,Акронис,HD Clone- не видит.
Есть еще варианты-?
Пока отложили проблему из экономических соображений.
Потом тема все равно всплывет, и надо будет решать.
Сообщение отредактировал Meditel - Суббота, 22.Сен.2012, 12:24
vfДата: Суббота, 22.Сен.2012, 22:17 | Сообщение # 8
Quote (Meditel , Сегодня))
Ну а флешку-то из исправного "подкидывали"?
MeditelДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 08:49 | Сообщение # 9
Радиоинженер
ЦФО
Quote (vf , Вчера))
Аппараты в разных больничках. Там где брали пульт не наш объект. Поэтому быстро подкинули, убедились что дело в пульте и вернули назад. О наличии флешки тогда не знали. Конечно, сейчас это следующий этап. Выбрать время ( а это сложно, исправный аппарат в круглосуточном травмпункте), и попытаться поработать с флешкой. Только думается у нас дело не только в ней. Мы ее вынимали в неисправном и включали аппарат, ожидая увидеть что-то типа "No boot device" .Нет ничего не меняется.
Естественно смотрели питание. Нашли в пульте +5В. Все OK. Лампы подсветки экрана светятся при включении и не менеют яркости. Очевидно нет сигнала на матрицу. Так что дальше unknown
Алекс-200Дата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 17:13 | Сообщение # 10
Quote (Meditel , Вчера))
fisher и Meditel, извините, если направил не в ту сторону, но я сразу же признался:
Quote (Алекс-200 , 21.Сен.2012))
Поэтому мои соображения и рекомендации следует воспринимать не как догму, а только как возможную причину неисправности.
fisherДата: Пятница, 05.Окт.2012, 20:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 83
Пермь
Проверка показала что проблема во флешке.По пробую скопировать флешку с рабочего аппарата на новую карту. Получится отпишусь. Спасибо за помощь.
MeditelДата: Суббота, 06.Окт.2012, 16:14 | Сообщение # 12
Радиоинженер
ЦФО
Quote (vf , 22.Сен.2012))
Нашли возможность, подкинули. Ничего не меняется.Информации на экране по прежнему нет.Неисправна и флешка и еще что-то.
Никто не менял пульт-? Сколько он стоит-?
vik-mДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 06:46 | Сообщение # 13
ИНЖЕНЕР
КЕМЕРОВО
Meditel, судя по переписке, ВЫ неплохо знаете Siemens Multix Pro! Помогите, пожалуйста медтехнику с большим стажем, но с аппаратом Siemens Multix Pro встретился впервые. Вопрос: если ошибка 001 на пульте управления "мультикс-про" после загрузки винды, то можно ли со 100% уверенностью сказать, что вышла из строя RAM?
И если это так, то что-же дальше делать? где брать и чем прошивать? существует ли мануал на нашем родном языке?
fisherДата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 83
Пермь
Cоздать клон флешки не получилась, пришлось заказывать на Siemens. Только вот пришла.
Страница 1 из 11
1. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
2. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
3. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
4. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
6. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
7. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. tema-art[27.Май.2017]
2. Ltabakar[26.Май.2017]
3. diegomar2004[26.Май.2017]
4. aktau_serega[26.Май.2017]
5. aksultanr[26.Май.2017]
6. Николай0703[26.Май.2017]
7. naur[26.Май.2017]
8. Omez[26.Май.2017]
9. Oksana25[26.Май.2017]
10. Test58[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
