Регистрационное удостоверение РЗН 2013/398 от 29.11.2018 года на Установку рентгеновскую маммографическую GIOTTO IMAGE, варианты исполнения: GIOTTO IMAGE M; GIOTTO IMAGE SRA; GIOTTO IMAGE 3D; GIOTTO IMAGE 3DL; GIOTTO TOMO, производства итальянской компании IMS GIOTTO S.p.A (торговый бренд - "GIOTTO"). . Есть темы по проблемам с маммографами бренда "GIOTTO" - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[GIOTTO]
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 28.Сен.2012, 14:48
Постоянно вылетали предохранители инвертора Е-9040-М HF. Похоже, сгоревшие транзисторы. Вот может только есть смысл поменять весь инвертор? Нет схем блока.
Где намереваетесь приобрести инвертор? Кто производил монтаж и гарантийное обслуживание? Имеются ли в России, по Вашим сведениям, официальные представители IMS, кроме мутного Ренмедпрома (Козачук А.)? Имеем цифровой GIOTTO и имеем с ним большие проблемы. Во-первых с детектором, во-вторых: вообще не запускается (ошибка 107) - похоже проблема Column Board ... Сервисный мануал со схемами можете взять по адресу - http://disk.tomtel.ru/file.aspx?fileid=995383-4d0ff650
имеются ли в России, по Вашим сведениям, официальные представители IMS, кроме мутного Ренмедпрома
Года 2 назад наши выбирали маммограф и IMS связывались с нами и высылали свои материалы и предложения. Офис INTERNAZIONALE MEDICO SCIENTIFICA S.R.L. в москве тел.(495) 225-3867 Многоканальный.
Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 01:39 | Сообщение # 10
Представитель завода-производителя
Здравствуйте. Моисеев Никита, руководитель направления GIOTTO IMAGE. Обращайтесь: (495)505-50-16. Почта sales потом идёт собака medray точка ch. Довезу максимально быстро любую деталь напрямую с завода практически по себестоимости.
Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 06:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 50
Улан-Удэ
Цитата
Заменили два BSM75GD,IRF9530N.Вместо BD440 поставили BD438. Проработал 3 дня и выдал ошибку-уровень высокого не превышает 85%.
Был аналогичный случай. Проверьте резисторы в обвязке транзисторов. У нас была поблема что один из резисторов показывал раз в 10 большее сопротивление. Сейчас точно не вспомню который, но если внимательно проверять, найти можно.
Проблема такая, ошибка 21 в момент подачи высоко стала появляться постепенно. Возникала внезапно и так же пропадала. Теперь постоянно есть ошибка 21. Сам сигнал раскрутки на клеммнике есть - при отключении аппарата на разьеме от раскрутки анода прерывистый сигнал вплоть до полной остановки).Аппарат встал. Искал по схеме как работает защита. Добрался до блока логики и защиты. Там на оптопары приходят сигналы об ошибках. Так вот на нужной мне оптопаре на входе лог 0. Вот и незнаю в чем причина ошибки. подскажите может кто сталкивался.
Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 04:32 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 50
Улан-Удэ
Посмотри на плате S565 резисторы R122 и R127, по моему 130 ом 2 вт. У меня раз 5 они сгорали. Меняешь на наши МЛТ и будет тебе счастье ))). Они почти на краю платы недалеко от предохранителя если правильно помню.
Сообщение отредактировал nikbur - Пятница, 06.Дек.2013, 04:33
Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 18:09 | Сообщение # 23
Магнитогорск
Проверил сегодня резисторы все целые, сопротивления в номинале. Проверил предполагаему цепь ошибки fault_ar которая привела к разъему х11 на плате s565 с этого разъема сигнал идет на разъем х21 на плате s563 с разъема через делитель на диоде и стабилитроне на оптопару b58. Так вот на входе 1 и 3 оптопары напряжение 0в, на выходе 4 и 6 там 5в. Закоротив выводы оптопары получил ошибку 31 типа нет старта ротора. Стало понятно что искомую ошибку 21 неизвестно где искать ? Ведь там где она по схеме ориентировочно должна быть там другая ошибка. Так вот аппарат после долгого простоя все таки делает один или два снимка и потом опять ошибка 21. Дословно: WARNING 21: ROTATING ANODE IDLE. Мыслей больше нет где искать непонятно.
Дата: Четверг, 09.Окт.2014, 14:13 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Кто сталкивался с такими датчиками. Не включают индикацию. Напряжение на датчиках есть. Меня интересует как они работают? Есть ли возможность их отремонтировать или только замена.
Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 10:14 | Сообщение # 31
Никита, привезете прямо-таки любую деталь? И как быстро дадите цену?
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 10:40 | Сообщение # 32
Всем привет! Не знаю, жива тема или нет. (после того, как она переведена в разряд специализированных тем - она стала вечно живой). Прошу помощи: не включается приборчик, пишет нет компрессии. Как это можно вылечить? Причём сам по себе такое вытворяет. С чем может быть связано?
Сбили калибровку положения столика компрессии. При попытке перепрограммировать нет запоминания. Работает первое включение, потом забывает. Ругается на невозможность запомнить. Как разрешить внутреннее программирование? Копм, прога, СОМ порт и шнур есть. .
Подскажите телефон сервисников. Дали какой-то, не отвечает.
Дата: Понедельник, 26.Сен.2016, 07:33 | Сообщение # 35
Магнитогорск
Доброго дня, коллеги. На аппарате Giotto (I. M. S.) после прохождения самотестирования, на блоке инвертера (модель HF1 M 4/42), на плате логики с в ряду диагностических светодиодов сразу загорается Vmin (средний красный). На разъёме CP1 этой же платы логики становится активен (11.8 V) сигнал Inverter fault. При попытке подачи высокого, сразу после раскрутки анодного диска, аппарат выдаёт ошибку №18 (нет высокого). Отключение трубы вместе с высоковольтным кабелем, никак ошибку не изменяет. Я так понимаю, неисправность - в самом инвертере. Разбор, осмотр и «прозвонка» ключей силовой платы и проверка двух крупных, мощных конденсаторов ничего не дали. Показывают себя как исправные. Что может выйти на платах из строя? Принципиальных схем на эту модель инвертера, к сожалению, нет. Очень желательно восстановить его. Коллеги, прошу помочь. По схемам - можно в личку.
Сообщение отредактировал Artamir - Вторник, 27.Сен.2016, 06:55
Дата: Вторник, 08.Ноя.2016, 01:12 | Сообщение # 37
Тула
Artamir, если не опоздал с помощью, скорее всего, проблема с питанием платы S19 (плата логики). Вероятно неисправен DC-DC преобразователь на плате S23 (она в глубине инвертера).
Дата: Воскресенье, 23.Апр.2017, 16:53 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 114
Коллеги, добрый вечер. Очень нужна помощь в калибровке. аппарат выдаёт сообщение. Я так понял, без сервисного пароля процедуру не провести. Заранее благодарен за любую консультацию и возможную помощь в данном вопросе.
