Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проскан 2000 2004 г. в. ([ok]горит R19)
petroveechДата: Среда, 03.Окт.2012, 11:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1071
Иженер
После замены неисправного накопителя на плате заряда горит R19. Дело не в накопителе. R18 не горит.
111.pdf (392.1 Kb)
Алекс-200Дата: Среда, 03.Окт.2012, 19:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Quote (petroveech , Сегодня))
Утверждение достаточно неоднозначное, но для проверки оного подключите вместо накопителя просто конденсатор.
Кроме того, то что
R18 не горит
возможно объясняется его повышенной устойчивостью к неприятностям.
Polo11Дата: Среда, 03.Окт.2012, 22:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Есть мысль проверить КЗ на землю по "минусу", может провод где пережат или контакт накопителя касается корпуса...
Алекс правильно предлагает отключить накопитель и нагрузить плату заряда конденсаторной батареей (я ставил последовательно 2 конденсатора 470мкф*450В для того что бы рабочее напряжение было выше максимально возможного в 1,42 раза). в дополнение к конденсаторам подключал в качестве нагрузки 2-3 последовательно соединенные лампочки на 220В, и наглядно наблюдал величину напряжения на выходе. В Просканах напряжение должно быть в районе 350В.
И ещё цепь разряда на VT5 проверил бы?
petroveechДата: Четверг, 04.Окт.2012, 08:54 | Сообщение # 4
Иженер
Накопитель поставил другой, заведомо рабочий. КЗ нет плата на столе, накопитель под столом. Зепь разряда выпаял вообще. На конденсаторах и лампочке всё ок (22000 мкф). Диоды поменял, Шим поменял, 350 в отслеживается. Стоит подсоеденить накопитель и резик дымится. Непонятно как происходит отслеживание начального зарядного тока. Точно такой же ремонт у соседей занял 3 часа. Может ли быть проблема с трансом? Аппарат стоял год. На нём на охоту ездили. Когда я плату выкручивал было влажно очень.
Polo11Дата: Четверг, 04.Окт.2012, 11:45 | Сообщение # 5
рентген
русский
При проблемах с трансом как правило горят цепи на первичке, на вторичке горят из-за большого тока в нагрузке. Может попробовать замерить ток при работе на конденсаторы и на накопитель в "+" и "-" плечах.
Вопрос на всякий случай: "Резистор правильной мощности"?
Судя по схеме контролируется только напряжение компаратором DA3.
Алекс-200Дата: Четверг, 04.Окт.2012, 12:19 | Сообщение # 6
petroveech, если не принимать во внимание резисторы по 100 кОм, через которые силовая часть соединяется со схемой контроля напряжения, то R18 и R19 включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Если к тому же
, то получается, что к выпрямителю подсоединены два резистора и конденсатор.
Поскольку чудес в природе не бывает, то следует обратить внимание на одинаковость:
- сопротивлений резисторов.
- падений напряжений на резисторах.
- фактическую мощность, рассеиваемую резисторами.
petroveechДата: Четверг, 04.Окт.2012, 17:14 | Сообщение # 7
Иженер
Два одинаковых резика по выходу ставлю "-" перегорает (10 вт достаточно). Склоняюсь к вч возбуду хитрому. Что-то подобное было в ламповых телевизорах, а сердечник транса взят именно с них.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 04.Окт.2012, 17:15
terbunyДата: Четверг, 04.Окт.2012, 19:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Попробуйте подключить накопитель без штатного разъёма. Схема простая а чудес не бывает.
petroveechДата: Пятница, 05.Окт.2012, 08:39 | Сообщение # 9
Иженер
Попробовал, подключил плату и накопитель прямо на рабочем месте. Аппарат далеко. Результат тот же.
lis63Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 10:18 | Сообщение # 10
начальник участка
Чтобы не плодить тем, решил продолжить эту.
Проблема в следующем: Не включается флюорограф Проскан 2000 с пластиковой кабиной, однофазный. На стене висит электрощит. Внутри трехфазный автомат,контактор CN 25.10 и плата с трансформатором. Питание с автомата подается на контактор, а с него должно идти на флюорограф. При нажатии кнопки на щитке включение не происходит, контактор не срабатывает. На щиток приходят два провода от флюорографа Авария 1 и Авария 2. Если подключить флюорограф напрямую, минуя контактор - он работает. Интересует схема платы, назначение сигналов Авария 1 и Авария 2. Могут ли они блокировать включение флюорогрофа? Фото прилагаю http://f-bit.ru/15127
serg544Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 14:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 79
Менеджер
Авария 1 и 2 - контакты аварийной кнопки
Схема 2012 г.
Сообщение отредактировал serg544 - Пятница, 05.Окт.2012, 14:04
lis63Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 23:12 | Сообщение # 12
начальник участка
Благодарю за схему!
petroveechДата: Вторник, 09.Окт.2012, 16:36 | Сообщение # 13
Иженер
Плата заработала, вторичка транса была подпалена. Перемотали и всё ок.
Алекс-200Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 19:09 | Сообщение # 14
А как же
Quote (Алекс-200 , 04.Окт.2012))
unknown
1. albertocga[25.Апр.2024]
2. Chiko22[24.Апр.2024]
3. mamoza[24.Апр.2024]
4. Bezrod1976[24.Апр.2024]
5. авиивавап[24.Апр.2024]
6. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
7. MelS20047[24.Апр.2024]
8. udaloy[24.Апр.2024]
9. 79625620120[24.Апр.2024]
10. Ozzy[24.Апр.2024]
