Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Темные снимки (Проскан 7000 на базе КАМАЗ выдает темные снимки)
Темные снимки
limatДата: Пятница, 05.Окт.2012, 18:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Проскан 7000 на базе КАМАЗ выдает темные снимки. Заметил что при выполнении снимков ток трубки не поднимается больше 2.2 мА.
Калибровка детектора и трубки не помогла. Менял настройки предустановки, ни чего не изменилось.
Количество электричества выставил 1000 мАс не помогло (до этого было 100 мАс).
2829541.jpg (628.9 Kb) · 1034135.jpg (120.6 Kb) · 7558124.jpg (104.5 Kb) · 5341892.jpg (117.9 Kb) · 3781065.jpg (140.4 Kb) · 2062055.jpg (128.4 Kb)
Сообщение отредактировал limat - Пятница, 05.Окт.2012, 18:43
terbunyДата: Пятница, 05.Окт.2012, 21:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
У вас перемещение излучателя и приёмника синхронно, без заедании?
АГИДата: Суббота, 06.Окт.2012, 08:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 382
Quote (terbuny , Вчера))
Причем здесь это?
limat, писал
Quote (limat , Вчера))
Скорее всего инвертор.
jejyaДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 10:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
можно проверить резисторы (SMD) измерения тока на плате мку. часто их неисправность дает такой же эффект.
serg544Дата: Понедельник, 08.Окт.2012, 17:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Менеджер
Какие-то странные настройки в программе.
Общее ограничение по току накала - 360
В предустановках ток накала для толстого - 408 и 414
Зачем? Больше чем 360 не будет подано.
Настройки детектора - для Проскан-7000 ( РПП2 и 2560х2560)
Но время считывание больше похоже на Проскан-2000 ( Обычно 2000 - 3,5 мс, 7000 - 2,5 мс)
В предустановках в таблице профилактический снимок значения тока для Проскан-2000 ( от 6 до 18 мА)
Проскан -7000 ( от 10 до 35 мА)
limatДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 21:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 69
махачкала
Quote (serg544)
, Какие-то странные настройки в программе.
Скажи, если не сложно, какие должны быть настройки для проскан 7000.
serg544Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 10:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Менеджер
1. Ограничение тока накала 40 мА при 115 кВ ток измерять мультиметром в разрыве обратной связи. Найденое значение вписать в - ток накала максимум.
2. При расхождении измереного тока мультиметром и показания тока на пульте, откорректировать коэф. анодного тока.
3. Настройки детектора: интерфейс РПП2, значение 2560 по всем 4 полям. Время считывания 2,5 мс.
4. Для калибровки трубки подобрать значение коэф. тока накала первая точка для 70 кВ и 0,5 мА, последняя точка 115 кВ и 35 мА
5. Для калибровки детектора подобрать значение коэф. тока накала - первая точка 80 кВ и яркость 1000 ед., последняя точка при 115 кВ и яркость 50000 ед.
6. Предустановки
Напряжение 90,95,100,105,110
Ток 10,15,20,25,30,35
мАс - ток х 6-7 сек + 20%
Измерить ток при каждом напряжении и вписать полученое значение в столбец - ток накала
Алекс-200Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 18:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1197
Quote (serg544 , Вчера))
Если настройки вызывают подозрения, то следует провести процедуры тренировки и калибровки трубки.
Quote (serg544 , Сегодня))
а ещё лучше - лучше стрелочным прибором, поскольку электронный мультиметр при наличии частотной составляющей в анодном токе (причины не рассматриваем) среднее значение измеряет с достаточно большой погрешностью.
petroveechДата: Среда, 10.Окт.2012, 09:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1071
Иженер
Инвертор посмотрите, питание, плату управления, сборки на ней. Прогой полосатость не уберёте, только испортите всё.
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
