Медикс-Р-Амико на 3р.м. - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 23:04
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Медикс-Р-Амико на 3р.м. ([ok]замена IGBT)
DSRДата: Вторник, 16.Окт.2012, 09:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 77
инженер по медоборудованию
Махачкала
возможна ли замена IGBT-модулей CM400DU-24NFH на IGBT-модулей CM400DU-24N?
по параметрам они вроде идентичны
как будут работать драйвера платы HGIB1?
p.s.вопросы изменения конструкции установки не расматривать)))
Serjio84Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 15:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
Вологда
не пробовал консультацию в самом амико получить? думаю помогут
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 17:50 | Сообщение # 3
Выкладывайте даташит на CM400DU-24N - скажу подходит или нет. К Амико нет смысла обращаться - квалификация инженеров ниже среднего, сами они это не разрабатывали - предложат купить целиком плату (генератор).
Dmitriy1972Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 16:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 77
Quote (DSR)
CM400DU-24N
Может бять, имелась в виду H или NF серии?
Для H серии производителем внятно не нормируется время переключения, можно попасть на максимальную частоту 8 кГц (нормально для 1993 г.) http://www.platan.ru/pdf/datasheets/mitsubishi/CM400DU-24H.pdf
Серия NF имеет задержки по переключению примерно в 2 раза больше, чем NFH.
NFH позиционируется как высокочастотные, я бы не рекомендовал замену. Скорее всего, другие будут греться и долго не проработают.
DSRДата: Среда, 31.Окт.2012, 21:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 77
Махачкала
задавали с пульта 45кВ, 20мАс - после подачи высокого на пульте значения 8кВ, 0мАс
прозвонил модули все норма. хотя по основным силовым параметрам подходят, видимо все таки не подходят они
спасибо Dmitriy1972
p.s.админу - тему можно закрыть
Страница 1 из 11
1. Анализаторы биохимиче...[olegosp27 (20.Фев.2017)]
2. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
3. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
4. Ремонт датчиков УЗИ-а...[osv72 (20.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[dantist-53 (20.Фев.2017)]
6. Стерилизация, методы ...[МастерБаку (20.Фев.2017)]
7. Чем защитить?[МастерБаку (20.Фев.2017)]
8. Аппарат APOLLO G100RF[Alex70tt (20.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[vvp (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
2. deneb[20.Фев.2017]
3. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
4. Radiolog2008[20.Фев.2017]
5. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
6. panchoh[20.Фев.2017]
7. mediaip[20.Фев.2017]
8. tph_james[20.Фев.2017]
9. rapsody[19.Фев.2017]
10. azar333[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
