Флюорограф 12Ф7к с малым пультом Камера КФ-70Т - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 16:53
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорограф 12Ф7к с малым пультом Камера КФ-70Т ([ok]Нет высокого,сигнал готовности горит.)
smirnovgusДата: Среда, 31.Окт.2012, 13:26 | Сообщение # 1
Сервис-инжинер
Владимир
Сигнал готовности горит,при втором нажатии кнопки снимков (в любом режиме)- Нет высокого,при этом нет звуковой сигнализации. Анод вращается, концевой выключатель дверей целый, напряжения предварительного накала и при первом нажатии кнопки снимков соответствуют таблице.Напряжения источников питания соответствуют норме .Благодарю всех,кто откликнется. :shok:
Dmitriy1972Дата: Среда, 31.Окт.2012, 13:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
Сигнал второго нажатия до платы доходит? Кнопка, кабель, направляющие в кнопке?
Если это всё нормально - можно посмотреть напряжение на выходе реле мАС. Было такое, что "поплыл" операционник и напряжение перед снимком соответствовало напряжению в конце снимка, что давало запрет на включение высокого ( готовность при этом была).
smirnovgusДата: Среда, 31.Окт.2012, 18:19 | Сообщение # 3
Сервис-инжинер
Владимир
кнопка исправна кабель тоже. Спасибо завтра попробую!
pnpДата: Среда, 31.Окт.2012, 19:26 | Сообщение # 4
Киров (Вятка)
Для начала нужно выбрать режим работы флюорографа на кассету. Нажмите соответствующую кн. П2К на пульте управления. Тем самым Вы исключаете неисправность камеры. Снимки пошли? Уже проще. yes
Сообщение отредактировал pnp - Среда, 31.Окт.2012, 19:27
terbunyДата: Среда, 31.Окт.2012, 20:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Иногда выходят из строя оптотиристоры по схеме V3,V4, вернее их управляющая часть. Проверь вначале, подаётся ли напряжение на первичку в/в трансформатора. При уставке 60 кВ должно быть примерно 200 В.
proff1279omegaДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 12:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 212
Блокировки собираются на плате А1.
Диод А1.1-V2-от реле кол-ва эл-ва
Диод А1.1-V1-от экспонометра
Диод А1.1-V12-1-й упор
Эти сигналы приходят на ИМС 5.4(12.13 выв)
Диод А1.1-V7-термоконтакт
Диод А1.1-V4-наличие накала
Эти сигналы приходят на ИМС 1.2(5 выв)
Реле А1.1-К1.1 на ИМС 3.3 3.4 -от мас
Диод А1.1-V18 - от индикатора
2-й упор подается на ИМС 5.2(6выв) и 5.3(8.9 выв) и далее участвуют
микросхемы 4.2 5.1 8.1
Реле А1.1-К1.1 приведет к микросхемам А1-А3-Д4 А1-А3-Д5 А1-А3-Д7
Отсутствие накала приведет к микросхемам А1-А3-Д1 А1-А3-Д2 А1-А3-Д6
А1-А3-Д3 и реле А1-А3-К1 - блокиратор недобора kV.
Бывали случаи когда сигнал ГОТОВ горит из-за пробоя транзистора,поэтому
лучше цифровую плату А1 проверить полностью .
smirnovgusДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 00:17 | Сообщение # 7
Сервис-инжинер
Владимир
Сегодня был у клиента, Оказалось что нет управляющего сигнала на оптотирристоы А2-V3 и А2-V4 . По моему сигал управления должен быть ге-то около 2v, поправьте меня если это не так.Плату логики А1 я заменил другой-с рабочей флюхи. Осталась только плата реле милиампер А3. Она уже вся паянная перепаянная кем-то, операционники менены все. Помучаюсь с ней немного! Спасибо всем как что получится отпишусь! bye2
pnpДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 10:41 | Сообщение # 8
Киров (Вятка)
Уважаемый smirnovgus, Вы двигайтесь от простого к с сложному. Поверьте, не стоит сразу влезать глубоко. Нередко неисправность лежит на поверхности, нужно только заметить. К примеру: концевик по закрытию двери кабины (а бывает и вариант с двумя дверями) или другой концевик- по прижиму пленки, этот механизм частенько выходит из строя. Есть ли подготовка к снимку- раскрутка, форсаж накала? Затем стоит залезть и посмотреть схему предснимочной задержки, там стоит счетчик, вроде бы 155 серии. В паспорте все описано достаточно подробно, схемы обычно все есть. Думаю, сделаете. yes
Dmitriy1972Дата: Пятница, 02.Ноя.2012, 15:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 77
Quote (pnp)
Полностью поддерживаю! Особенно помогает кабель-удлинитель. Если нет в комплекте - просто беда. А ещё этот кабель здорово помогал при ремонте реле времени на РУМ-20х ( для тех, кто помнит... ).
MIR4IДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 20:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 136
Quote (Dmitriy1972)
По сей день пользуюсь этим девайсом так как аппаратов на обслуживании таких много)))
smirnovgusДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 11:15 | Сообщение # 11
Сервис-инжинер
Владимир
На плате логики вышел из строя один из транзисторов (V26) который подает сигнал на открывание оптотиристоров главной цепи и сам оптотиристор, вернее его управляющаяя часть . пропускалась только одна полуволна. Заменил то и другое. Высокое пошло!Спасибо за помощь тему можно закрыть
Страница 1 из 11
1. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
2. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
3. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
5. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
6. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
7. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
8. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
9. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. dinenator[23.Фев.2017]
2. Sulik642[23.Фев.2017]
3. septum31[23.Фев.2017]
4. korus42[23.Фев.2017]
5. besos[22.Фев.2017]
6. slonik333[22.Фев.2017]
7. Minus_b[22.Фев.2017]
8. meoleg[22.Фев.2017]
9. yes16[22.Фев.2017]
10. refader[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
