Agfa DryStar 5300 - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 23:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Agfa DryStar 5300 (Ошибка калибровки)
Agfa DryStar 5300
omt-74Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 10:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 173
DryStar 5300 после установки новой пачки пленки начал выполнять калибровку, но съел 2 листа, выдал ошибку и завис. После перезагрузки на дисплее появилась индикация M. При выполнении калибровки заново выдает ошибку, на второй раз зависает на 98%. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал omt-74 - Вторник, 06.Ноя.2012, 10:38
olegpДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 16:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 204
Набережные Челны
Мигающая "М" в правом верхнем углу говорит, что система имеет Maintenance messages. Ознакомиться с содержимым сообщения вы можете с панели управления пролистав меню до пункта Service actions, войти в него, и далее выбрать Maintenance. Попутно можете взглянуть на Error messages, Warning messages и Repair history
omt-74Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 18:53 | Сообщение # 3
olegp, спасибо, при первой возможности посмотрю.
omt-74Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 08:32 | Сообщение # 4
В сообщениях только код M5, не выполнена калибровка. Калибровка проходит с ошибкой. Из-за чего может быть ошибка калибровки?
olegpДата: Среда, 07.Ноя.2012, 22:25 | Сообщение # 5
Набережные Челны
Мне кажется, что М5, это не код сообщения а указатель на проблемный узел. М5 - это мотор CDM (Contactless densitometer Module), который как раз и таскает встроенный денситометр. Посмотрите на схеме, где это находится. Может просто пришло время почистить узел от пыли-грязи...
omt-74Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 06:17 | Сообщение # 6
Может быть проблема и в этом моторчике, надо будет посмотреть. Но в Reference manual есть табличка M-code, где 5 соостветствует Film Calibration и сслыка на раздел с выполнением калибровки, что также дублируется сообщением на дисплее.
Сообщение отредактировал omt-74 - Четверг, 08.Ноя.2012, 08:41
olegpДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 20:42 | Сообщение # 7
Набережные Челны
У вас на экране просто напоминание о необходимости проведения калибровки. Такое сообщение выводится если автокалибровка выключена. Если нажать "галку", то буква "М" исчезнет...
А какую ошибку он при обрыве калибровки выдает? Её в "Error messages" и "Warning messages" нет что ли ?
omt-74Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 20:54 | Сообщение # 8
При калибровке выдает сообщение об ошибке - Film calibration failed, при подтверждении этого сообщения калибровка запускается ещё раз и зависает на 98%. В "Error messages" и "Warning messages" пусто, ни одной ошибки.
Сообщение отредактировал omt-74 - Четверг, 08.Ноя.2012, 20:59
olegpДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 22:37 | Сообщение # 9
Набережные Челны
При калибровке печатается лист с горизонтальными "эталонными" градациями серого.
Денситометр замеряет оптическую плотность полей и сравнивает с эталоном из памяти.
Если замеренная плотность отличается от "эталона" на сколько-то процентов, то выдается сообщение "Film calibration failed" и делается вторая попытка калибровки. Такова теория...
У вас на печатаемом листе не видно никаких зихеров ? Проверьте всё-таки пыль-грязь на денситометре и протрите термолинейку.
Любая царапина или иной артефакт дадут сбой.
omt-74Дата: Четверг, 09.Май.2013, 10:02 | Сообщение # 10
Проблема решилась переустановкой софта.
Страница 1 из 11
1. Подключение скелера ...[МастерБаку (17.Окт.2017)]
2. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[valentin17 (17.Окт.2017)]
4. Косметология.Педикюрн...[student3120 (17.Окт.2017)]
5. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
6. Italray[saddam-095 (17.Окт.2017)]
7. Гематологический анал...[tzaneff (17.Окт.2017)]
8. УЗИ Medison SonoAce X...[BASR (17.Окт.2017)]
9. Контрольные материалы...[lijachka09 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Maksnext[17.Окт.2017]
2. crypto-lab[17.Окт.2017]
3. lijachka09[17.Окт.2017]
4. eugenebrain[17.Окт.2017]
5. ValeriyRU[17.Окт.2017]
6. yoyo[17.Окт.2017]
7. wvolka[17.Окт.2017]
8. croffos[17.Окт.2017]
9. Aspro666[17.Окт.2017]
10. Ramilson[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
