Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проблема с XRay ([ok]Нет подключения К БД)
Проблема с XRay
scratch2010Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 17:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 566
волгоград
После запуска программы появляется вот такая вот ошибка:
HResult: 0x6a40c8
1.
HResult: 0x80004005
SQLSTATE: 42000
Поставщик Microsoft OLE DB для SQL SERVER
Cannot open database requested in login "Hospital". Login fails.
Скопировать файлы hospital.mdf и hospital_log.ldf не удается, пишет что ошибка CRC (при отключенном SQL сервере)
Сделал проверку скандиском, написал что, пометил плохие сектора, как раз на которых и храниться hospital.mdf.
Не могу найти как извлечь архивные файлы из hospital.bak думаю что заменой можно будет решить проблему. Если есть какие-то мысли или решения будет интересно услышать.
Такая проблема была в другой теме, но решения я там не увидел, посоветуйте как исправить.
Версия Xray 3.9.0.23
Версия MSSQL 7.00.623
Если будет необходима другая информация пишите отвечу.
Подскажите каким образом извлекать из backup-ов сохранную базу и при помощи чего.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 20.Ноя.2012, 09:01
AndrelectronikДата: Среда, 14.Ноя.2012, 17:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
может попробовать скопировать архив и переименовать расширение из bak в mdf?
scratch2010Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 08:55 | Сообщение # 3
волгоград
Quote (Andrelectronik)
Побывал не помогает, видимо заархивированно содержимое
AndrelectronikДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 13:14 | Сообщение # 4
вот что на нашем форуме нашел, может поможет Вам?
тема
http://www.medteh.info/forum/33-4151-1
ссылка
http://www.t4953341392.narod.ru/
scratch2010Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 08:28 | Сообщение # 5
волгоград
тема
ссылка
Во общем восстановил базу и на виртуальной машине она отлично запускается, а вот прикрепить базу к самой программе не получается, каким образом это сделать??
AndrelectronikДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 10:39 | Сообщение # 6
Quote (scratch2010)
прога в настройках своих пытается найти БД с сервака, а т.к. БД не там, то будет выдавать ошибку... чтоб напрямую подключалась я пути поиска БД в настройках самой проги менял/переписывал указывая прямой путь к БД...это так давно было что подзабыл всю последовательность действий...
scratch2010Дата: Вторник, 20.Ноя.2012, 09:00 | Сообщение # 7
волгоград
Решил проблему копированием SQL и самой базы с виртуальной машины, не знаю как и почему но заработало.
Спасибо за помощь.
limatДата: Четверг, 27.Мар.2014, 13:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Здравствуйте, в общем такая же проблема, но файла hospital.bak нету, бэкап никто не делал. Как без "hospital.bak" восстановить базу?
Если это невозможно, то как можно создать новую БД?
Спасибо
navesДата: Четверг, 27.Мар.2014, 13:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1052
hospital.mdf и hospital_log.ldf тоже потеряны?
поврежденные файлы базы можно иногда восстановить примерно так
http://social.msdn.microsoft.com/Forums....ecovery
limatДата: Четверг, 27.Мар.2014, 23:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 69
махачкала
нет, оба файла присутствуют
честно говоря я не понял что там сделали, Вы не могли бы объяснить как это сделать, благодарю
gadzhibekovДата: Пятница, 28.Мар.2014, 13:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 66
Махачкала
Я обычно открепляю базу программой "Открепить удалить базу", c помощью Microsoft Access 97 восстанавливаю, и подключаю программой "Подключить базу"
Программы нах-ся на диске Xray в папке "Работа с базами"
navesДата: Пятница, 28.Мар.2014, 14:37 | Сообщение # 12
вы должны на какой-либо комп поставить sql managment studio
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=184
вариант SQLEXPR_ADV.EXE
подключиться к вашему серверу
и там уже смотреть по ситуации, пробовать открыть базу,
нажать кнопку new query
выполнить команду
DBCC CHECKDB (hospital, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
limatДата: Суббота, 29.Мар.2014, 14:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 69
махачкала
выдает ошибку БД недоступна
navesДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 01:24 | Сообщение # 14
а можно дословно ошибку?
база недоступна потому что ее нет вообще в списке баз, или потому что база в аварийном режиме, или потому что нет доступа к файлам.
результаты покажите:
select *
from sys.databases
если базы вообще нет в списке, ее нужно добавить на сервере через кнопку attach (из меню по правой кнопке мыши) и в окне добавления указать путь к вашим файлам
если при аттаче возникает ошибка, то нужно выполнить хитрую последовательность действий
Код
     * create a database of equal size to the one you're trying to attach
     * shutdown the server
     * swap in the old mdf file
     * bring up the server and let the database attempt to be recovered and then go into suspect mode
     * put the database into emergency mode with ALTER DATABASE
     * run DBCC CHECKDB (dbname, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) which will rebuild the log and run full repair
создаем на сервере базу, указываем размер файлов чуть больше или равным размеру имеющихся файлов, указываем путь к файлам (старые файлы базы должны лежать в отдельном месте)
останавливаем sql-сервер через службы
заменяем новый файл базы с раширением mdf старым файлом
запускаем службу сервера, пытаемся открыть базу
выполняем нижеуказанный код
alter database hospital set emergency
go
alter database hospital set single_user;
go
dbcc checkdb ('hospital',REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
go
alter database hospital set multi_user
файлы базы должны лежать на заведомо рабочем жестком диске без повреждений файловой системы, проверьте это отдельно
Сообщение отредактировал naves - Воскресенье, 30.Мар.2014, 01:33
GigabitДата: Вторник, 22.Янв.2019, 10:14 | Сообщение # 15
Здравствуйте, коллеги! У кого есть возможность скиньте пожалуйста прошивку для принтера 5300 версия v2_0.
1. albertocga[25.Апр.2024]
2. Chiko22[24.Апр.2024]
3. mamoza[24.Апр.2024]
4. Bezrod1976[24.Апр.2024]
5. авиивавап[24.Апр.2024]
6. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
7. MelS20047[24.Апр.2024]
8. udaloy[24.Апр.2024]
9. 79625620120[24.Апр.2024]
10. Ozzy[24.Апр.2024]
