Philips Duo Diagnost - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 09:53
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Philips Duo Diagnost ([ok]проблема с кассетоприемником)
ДжуффинДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 12:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Добрый день, коллеги !
Кто- нибудь занимался с кассетоприемником Дуо диагноста ?
Проблема такая - очень часто выдает ошибки 3230001 и 3230002 - "ошибка в смене кассет"
При этом кассету не выбрасывает, а каретка кассеты при нажатии на кнопку выброса дергается вперед - назад. :shok: Ремни и моторы вроде в порядке, механических проблем вроде нет.. При ошибке мигает последний ( правый) светодиод на плате контроля кассетоприемника.
Сервис-мануал открыть пока не удалось - враги закодировали.. :ireful:
Буду рад дельному совету ! :yes:
Сообщение отредактировал Джуффин - Четверг, 22.Ноя.2012, 12:26
urolixДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 13:28 | Сообщение # 2
Первая 03230001 -
motor blocked during movement (e.g. user, amplimat
mechanics, IOM gear screw touches belt holding
etc.)
-- high friction on rails
-- cabling defective
-- D80 main board defective
-- power supply fault
-- IOM encoder fault
вторая 03230002
-- right motor belt broken
-- LM encoder fault
Коды ошибок выложены на форуме
ДжуффинДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 13:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Спасибо !
Механику всю я проверил - всё двигается, нигде не клинит, моторы прозвонил, обмотки целы, коллектор не коротит. nea
А сервис мануал никто еще не раскодировал ? wink
urolixДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 14:12 | Сообщение # 4
Попробуй проверить движение левого захвата кассеты,поскольку написано: Mech. or electr. error: LM Motor
unexpected stop.Где LM=Left side clamping device motor
ДжуффинДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 14:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Когда дело доходит до инициализации захватов (центрующих щек), всё нормально - они по очереди инициализируются, при захвате кассеты тоже отрабатывают правильно, проблема возникает при движении вперед - назад.. Первичная ошибка - 0001, когда происходит этот сбой, иногда еще и щечки отходят от кассеты ( не до стенок, а где-то в середине), тогда еще 0002 появляется..
Очень похоже на электронику, пока не придумал, с какого конца ухватиться - без сервисной проги и сервис - мануала..
ЦЕХДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 15:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 200
рентгентехника
Белые ночи
Quote (urolix)
Как говорят представители "ФИЛИ", да и сам убеждался 90% шлейф или flat cabel по ихнему, biggrin который питает моторы и передаёт сигналы с датчиков Холла которые висят на движках, просто меняется или ремонтируется с помощью 88 клея, МГТФ, и скотча rofl (который не пьют drinks )
Удачи !
ДжуффинДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 16:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Спасибо !
В понедельник поеду на аппарат, начну со шлейфов ! yes
Может, за выходные сервис мануал найду..
petroveechДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 18:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 664
Иженер
Шлейф жёлтый, на сгибе ломается. Острый скальпель не забудь.
ДжуффинДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 23:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 41
Спасибо, Хусейн Петрович !
В нашей работе без острого скальпеля никак ! biggrin
Я понял, про что речь.. Вот как-то не зацепился за него взгляд... хотя пайку на кросс плате проверил.. unknown
ДжуффинДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 15:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Еще раз всем спасибо !
Вчера наконец-то доехал до аппарата. Действительно - под термоусадкой на сгибе в плоском шлейфе одна дорожка обломилась..
Проблема решена. dance2
Сообщение отредактировал Джуффин - Пятница, 30.Ноя.2012, 15:28
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
2. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
3. УЗИ Toshiba nemio xg ...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[smokes (25.Фев.2017)]
5. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
6. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
7. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. гематологический анал...[Walem (24.Фев.2017)]
9. Стерилизатор паровой ...[Alex_UssR (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
