Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 17:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
волгоград
А для какого аппарата эта программа? Великое множество разновидностей названо Xray. Даже Прскан2000 рабочее название программы и то xray. Навскидку могу сказать, что для вин хп можно не найти драйверов под оборудование. Если разговор про Гелпик Ренекс, то на доктора ставится, на лаборанта проблематично из- за драйверов. Да и 2000 виндоуз очень неплохая программа, реже глючит.
Ренекс-флюро. В общем ситуация такая. Забрались в больницу воры и украли компы лаборанта и доктора:) взамен украденным,купили новые компы и с Гелпика прислали плату захвата(7200 они уже не выпускают,поэтому нам досталась плата,которую гелпик начал производить после 2007 г). Сама флюшка 2006 года выпуска. Компьютеры купили современные естественно и win 2000 сходу на них установить не удалось. После этого позвонили в Гелпик,там сказали,что их программа может работать под win xp. Посему я повторю свой вопрос:) реально ли установить программу гелпика на win xp ? какие нюансы и чем отличается она,от установки на win 2000?
О горе- то какое!!! Украли!!! Оптимальный вариант- лаборантский комп системник приносишь из дома, старый и древний. На него ставишь вин 2000 с установочного диска. Если мне память не изменяет, то плата захвата у гелпика с такими древними разъемами, что только на старые материнки и подойдут. Вся база и снимки хранятся на докторе. Установочные диски есть в хранилище . Образ записываешь на диск, вставляешь в комп доктора с уже установленной хп и поделенном жестком диске на два, с и д. . Постарайся поставить хп подревнее, не с зверей. Сразу создаешь помимо пользователя administrator с дебильным паролем putztucher двух пользователей, doctor и laborant оба без пароля..На установочном диске находишь папку хрей, ее перекидываешь на жесткий диск С доктора, распаковываешь. На этом же диске инструкция. Создаешь на диске С папку WinNT, Лезешь в реестр и разрешаешь там любые изменения всем подряд.Затем делаешь куда- нибудь на дис D образ системного диска на случай сбоев. После этого начинаешь экспериментировать. Запускаешь программу установки SQL-сервера. Папка MSDE. Пару раз она у тебя встанет раком, вот для этого и нужны образа, для экспериментов. После установкиSQL ставишь сам XRAY. Если база не будет открываться после установки- из образа раскатываешь систему заново.Так несколько раз. У меня встала с третьего раза. А лучший вариант- потихоньку продай начинку компьютеров , купи старые потроха и на оставшиеся деньги хорошо выпей. У гелпика есть сейчас обновленная программа, с драйверами, под хп, но доктора от нее с ума сойдут.
А, извини, не понял сразу. Гелпик прислал другую плату. Тогда если ситуация безвыходная, ставь на новые компы. Сначала попробуй на доктора. Все установки из-под админа.Технология описана, удачи! Если на доктора поставишь и база откроется, то лепи на лаборанта. Только на лаборанта ставь клиентскую часть MSDE. серверную на доктора. Если базы свяжутся между собой- удача. тогда уж лепи драйвера. Да, адреса IP программа установки должна сама прописать, я и не помню, какие там Также и все ребочие группы. Если совсем будет анус, найди древний комп и поставь на него 2000 с установочного диска в конфигурации доктора и посмотри там группы и адреса сети с масками и пр. Так наверное понятнее.
1. Устанавливаешь Win XP в папку WINNT! Устанавливаем все драйвера (кроме грабера) 2. Создаешь пользователей (можно опытных, если умеете; либо администраторов): admin, лаборант, доктор. 3. Настраиваем сеть. 4. Устанавливаем с помощью exe-шников в папке SET (с загрузочного диска ренекса) программу, настройки пользователей, MSSQL и тд. 5. Настраиваем права доступа и разрешения к базе снимков (DATA). 6. Настройки к граберу по памяти не помню. Вручную вроде все... И забыл есть небольшая инструкция в дополнение:
Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 13:29 | Сообщение # 9
Рентгенотехник
Дальний Восток
Проблема такая, не хочет вставать ровно драйвера на WinХР SP3 от платы PCI-7200 ренекс-флюоро мобильный, хотя в диспетчере задач ни каких проблем нету, даже скачивал драйвера с оф. сайта, сама программа Xray 3.0.9.23 встала и запускается без проблем, но выдает ошибку камеры, На Win2000 все работает без проблем. Подскажите от куда можно еще взять драйвера на PCI-7200 под XP, все что были на "http://www.t4953341392.narod.ru/" и "http://www.ibnjd.narod.ru/" перепробовал результат одинаковый.
Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 16:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 307
Вологда
Надо установить драйвер для PCI 7200.. После в панели управления > AD Link > PCI 7200 установить ID = 6000, остальные параметры (значения) удалить.. Если для старого грабера..
Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 09:17 | Сообщение # 11
Рентгенотехник
Дальний Восток
Мне кажется не ID, а DI=6000, но это не столь важно, у меня стояло как на Win2000 DI=1500, D0=0 и из за этого писало "Ошибка чтения, на пульте: error 116, Stat F0", сейчас снимки идут и ошибок не выдает.
Спасибо за наводку, оказывается все так банально просто, думал все дело в драйверах, а как оказалось просто нужно выставить правильные настройки, драйвера на PCI-7200 ставил с оф.сайта adlinktech.com для всех осей от WinNT до Win8 х86/х64, подошли и конфликтов с программой не имеют.
Сообщение отредактировал kon_leon - Пятница, 30.Янв.2015, 10:06
