Проблема с OEC Fluorostar - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 05:26
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проблема с OEC Fluorostar (ошибка M2 Mode failed)
TechnomanДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 19:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Проблема с С-дугой GE OEC Fluorostar, при запуске на левом мониторе появляется большой восклицательный знак, а далее после запуска в меню выбора режима снимка написана ошибка "M2 Mode failed", других ошибок аппарат не пишет. При попытке включения скопии, излучение на пару секунд включается(проверено флюоресцентной бумагой), но изображение на мониторе с начало чёрный круг, через 2 секунды опять восклицательный знак. Что обозначает эта ошибка?
galaktikaДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 21:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Добрый вечер
а модель у аппарата какая? - 7700, 7900 и т.д.
TechnomanДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 22:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
Кувандык
Модель как я написал Fluorostar, без каких либо цифр, хотя внешне копия OEC Fluorostar 7900 COMPACT 2
PakhanДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 10:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 57
Soviet Union
пока на ум приходит следующее:
- войти в режим скопии, убрать режим увеличения MAG2 (если включен) и снова вернуться в графию;
- в режиме Auto Fluoro прогнать ирисовую диафрагму на закрытие и открытие
TechnomanДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 20:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Кувандык
Ирисовая диафрагма работает нормально, не работает переключение режимов графии и скопии, при нажатии лампочка над кнопкой не загорается, а как бы залипает, т.е. можно все кнопки перевести в зажатое состояние. Переключение режимов увеличения(MAG1 MAG2) РЭОПа работает(судя по звуку из аппарата и реакции кнопок).
Dmitriy1972Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 09:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 77
Всем доброго дня!
Аналогичная проблема! Если кто сталкивался - подскажите, куда копать. Если поделитесь сервис мануалом - буду безгранично благодарен! Ссылка из хранилища не открывается... E-mail mt63@list.ru .
YuriДата: Суббота, 01.Окт.2016, 19:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 295
Цитата Technoman ()
M2 Mode failed
межблочные соединения проверьте... com-связь
Dmitriy1972Дата: Четверг, 06.Окт.2016, 08:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 77
Аппарат находится в области, пока собирались на выезд - проблема ушла сама собой. Будем наблюдать, спасибо всем откликнувшимся.
P.S. А Service Manual всё-таки не помешал бы...
anborzДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 07:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
медицинская электроника
Томск
Уважаемые коллеги!
На нашем Fluorostar 7900 неисправен HD. Может быть кто-то располагает образом диска. Буду крайне признателен, если выложите на файлообменнике.
Заранее благодарен anborz8156@gmail.com
rodon79Дата: Пятница, 11.Ноя.2016, 19:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 204
На след неделе смогу снять и вышлю
anborzДата: Суббота, 12.Ноя.2016, 16:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
Томск
Спасибо. Жду и надеюсь...
anborzДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 10:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
Томск
файл, конечно, большой (винт 320 гб), но залить можно через торрент
anborzДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 20:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 26
Томск
Проясните, пожалуйста, ситуацию по этому вопросу. Стоит ли мне все-таки надеяться или искать другие пути решения проблемы?
rodon79Дата: Четверг, 17.Ноя.2016, 21:42 | Сообщение # 14
Сегодня снял блок завтра займусь и если получиться вышлю
DimaДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 22:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 89
Делал образ acronis-ом, с рабочего аппарата. Не уверен , что это корректно для Lunix.
Весит, насколько помню, гетар 7. Если ещё актуально пиши. Ещё была такая проблема:
Забился диск куда пишутся логи. Логи удалил, заработало.
vlad_i_slavДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 10:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
Добрый день. Ссылка на образ акрониса. Образ сжатый. весит 1 гб. Если его открыть, там видно кучу логических разделов системы Unix. Заливать не пробовал, но делался с рабочего аппарата. Сам винт объемом 250 GB. Удачи!
https://cloud.mail.ru/public/DJRo/Rmr7gkeRY вот ссылочка. Удалять не буду, пока место на облаке не кончится.
Alex70ttДата: Суббота, 19.Ноя.2016, 07:59 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 309
рентген техник
вся Россия
а вот у меня не получилось снять образ
Сообщение отредактировал Alex70tt - Суббота, 19.Ноя.2016, 18:44
anborzДата: Суббота, 19.Ноя.2016, 18:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 26
Томск
Огромное спасибо. Образ рабочий, но, к сожалению, с более ранней, видимо, версией ПО.
Было бы интересно попробовать и эту версию...
Если нет, то придется обращаться в GE, но уж больно дорого
anborzДата: Суббота, 19.Ноя.2016, 19:34 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 26
Томск
Кстати, у нас было:
В380/А: 8.03
В380/В: 8.72
В356_А: 6.04
В356_В: 6.64
Image: 2.13
Может у кого-нибудь случайно имеется CD диск для обновления системы?
anborzДата: Среда, 23.Ноя.2016, 05:53 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 26
Томск
Систему удалось обновить, вытащив service patches с убитого диска, однако, это не помогло, т.к. в нашу дугу инсталлирована другая камера и, соответственно, не проходит ее инициализация. В итоге: ошибка 025
anborzДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 16:50 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 26
Томск
получилось?
rodon79Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 17:10 | Сообщение # 22
Нет не снял. у меня винт накрылся
anborzДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 20:43 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 26
Томск
на аппарате?
Страница 1 из 11
1. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
2. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
3. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
4. GE Voluson E8[margalus (23.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (22.Фев.2017)]
6. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
7. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
8. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
9. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. korus42[23.Фев.2017]
2. besos[22.Фев.2017]
3. slonik333[22.Фев.2017]
4. Minus_b[22.Фев.2017]
5. meoleg[22.Фев.2017]
6. yes16[22.Фев.2017]
7. refader[22.Фев.2017]
8. azbul[22.Фев.2017]
9. talap[22.Фев.2017]
10. Koxasa[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
