PRECISION RXI - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 17:34
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » PRECISION RXI (нет скопии)
PRECISION RXI
hobot111Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 14:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 230
соловьиный край
Может кто сталкивался с такой проблемой? При включении скопии выскакивает ошибка : Receptor Timeout Error- Receptor did not respond within the timeout period (27). Подскажите пожалуйста куда обратить внимание.
Сообщение отредактировал hobot111 - Среда, 19.Дек.2012, 19:29
AndrelectronikДата: Пятница, 14.Дек.2012, 16:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 110
Инженер мед-оборудования
у аппарата слишком много настроек, там есть функция по умолчанию(DEFAULT) все настройки установить...
Цитата:
Возможность программирования 786 анатомических протоколов.
Настройки по умолчанию можно изменять в любом протоколе.
hobot111Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 12:34 | Сообщение # 3
соловьиный край
Проблема решена restore GIM.
hobot111Дата: Среда, 19.Дек.2012, 19:34 | Сообщение # 4
соловьиный край
К сожалению через два дня ситуация повторилась. Restore GIMM уже не помогло . Отзовитесь кто работал с PRECISION.
Сообщение отредактировал hobot111 - Вторник, 25.Дек.2012, 11:36
hobot111Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 12:04 | Сообщение # 5
соловьиный край
makhach197Дата: Пятница, 03.Июл.2015, 09:43 | Сообщение # 6
Махачкала
у меня была такая проблема,оказалось что выскочил провод сзади системного блока
GrafДата: Вторник, 15.Дек.2015, 16:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
студент
Добрый день. Переодически появляется данная ошибка. Подскажите расшифровку...
BVN-rusДата: Вторник, 18.Окт.2016, 23:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
неизвестен
Добрый день! Аппарат выдает сообщение: Генератор работает без связи. При общении ДжиИ вскользь упомянули о некой батарейке, которая могла сесть и привести к подобной ошибке, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или знает где находится эта батарейка и можно ли ее самостоятельно менять без потери какой-либо информации?
vvv3vvvДата: Среда, 19.Окт.2016, 07:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 81
электромеханик по рентг.
приморск
менять можно, но придется перенастраивать у Вас уже слетели настройки, в зависимости от типа пульта у Вас либо одна батарейка в питающем или может еще одна стоит и в пульте, батарейки стандартные СR 2032
BVN-rusДата: Среда, 19.Окт.2016, 11:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
неизвестен
У меня аппарат периодически выдаёт эту ошибку, так что скорее всего настройки пока не слетели. А можно поподробнее, что именно придётся перенастраивать?
hobot111Дата: Среда, 19.Окт.2016, 12:19 | Сообщение # 11
соловьиный край
Там должен быть бэкап генератора на этот случай. А так все настройки генератора, калибровки токов и.т.д делать придется.
BVN-rusДата: Среда, 19.Окт.2016, 13:11 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 28
неизвестен
Нашёл диски с бэкапом, ни у кого случайно нет инструкций где можно посмотреть как залить бэкап после замены батарейки? Я правильно понимаю что пульт управляет столом, и если в нем тоже есть батарейка и она тоже села, то она не может привести к ошибке генератора?
Alex70ttДата: Среда, 19.Окт.2016, 17:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 355
рентген техник
вся Россия
меняйте батарею на включенном аппарате
HWMasterДата: Среда, 19.Окт.2016, 18:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 132
ENGINEER
USSR
Вся проблема состоит в том что та самая батарейка стоит внутри ИМС!!!
И меняется только вместе с ИМС... в норме. Если конечно речь идет об настройках генератора.
Бэкап легко сделать самому и залить обратно если есть программа.
Или как вариант на универсальном программаторе считать содержимое ИМС и залить в новую...
al3xrzДата: Вторник, 14.Фев.2017, 15:24 | Сообщение # 15
IT
М
Помогите с сервис мануалом или советом ОШИБКА 022 на панели управления
подозреваю проблему со столом. вернее шкафом его управления.
lakec595676Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 17:27 | Сообщение # 16
Махачкала
022 Защита рабочего оборудования если дека стола поддерживает продольное перемещение.
если нет то проблема электроники деки стола. точнее не скажу. Начал бы с проверки блоков питания, их несколько там.
Мануала с методикой к сожалению нет, может кто подкинет. вам нужна Директива 5390900
5956760525
Сообщение отредактировал lakec595676 - Вторник, 14.Фев.2017, 17:54
al3xrzДата: Вторник, 14.Фев.2017, 17:32 | Сообщение # 17
IT
М
Спасибо! попробую
al3xrzДата: Среда, 15.Фев.2017, 19:33 | Сообщение # 18
IT
М
На плате 23S9 сгорает предохранитель F3. Выяснилось, что неисправен драйвер двигателей 23S3. Может кто подскажет, где купить и ориентировочную стоимость ?
Сообщение отредактировал al3xrz - Четверг, 16.Фев.2017, 11:37
Alex70ttДата: Среда, 15.Фев.2017, 21:09 | Сообщение # 19
рентген техник
вся Россия
драйвер от 200 до 500 тюрю
BVN-rusДата: Среда, 10.Май.2017, 10:53 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 28
неизвестен
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, аппарат периодически во время снимков на кассету стал выдавать сообщение: Значение мА во время экспозиции было слишком низким [12], при этом снимки получаются очень светлыми. Что может быть?
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[homen (25.Май.2017)]
2. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
3. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
4. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
5. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
6. Электрохирургический ...[SeniorJunior (25.Май.2017)]
7. KAVO Estetica E30[МастерБаку (25.Май.2017)]
8. Аппарат для гистологи...[parfen (25.Май.2017)]
9. SCHILLER at 102[parfen (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. mister_unknown[25.Май.2017]
2. kren5[25.Май.2017]
3. Met_nikj[25.Май.2017]
4. vehpkjbl[25.Май.2017]
5. viola_servisAV[25.Май.2017]
6. illusi0n[25.Май.2017]
7. servicecen[24.Май.2017]
8. reanimator1958[24.Май.2017]
9. cemihef[24.Май.2017]
10. ac321773[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
