Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРД стационарный "Медикс-Р-Амико". Стол Амиграф (Не работает томография.)
evvenДата: Среда, 19.Дек.2012, 17:02 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
КРД "Медикс-Р-Амико", стол Амиграф.
Пульт томографии как на фото (взял с соседней темы, т.к. нет возможности сфотографировать).
При попытке сделать томографию (а именно после установки всех параметров на пульте и попытке установить стол в исходное положение) на пульте выводится ошибка "22" стол не двигается.
Описания ошибок для стола нет.
Нахожусь в ТАЙГЕ, очень далеко от центра. Прошу помощи советом или документацией.
Заранее спасибо. unknown
Мужики, нужно решить проблему пока не наступил конец света. shok
Есть темы:
обязательно читайте сообщ.1 этой темы и при необходимости и её саму - КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" на 3 р/места (Проблемы со столом-штативом Биоскоп);
- КРД "Медикс-Р-Амико". РПУ ТОР-Х 850 HF. Стол Амиграф. Исп.3 (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 650 (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 650 HF (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 850 (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 850 HF (Проблемы и их решения).
evvenДата: Среда, 19.Дек.2012, 20:23 | Сообщение # 2
г.Чита
С ошибкой "22" разобрался (нашел в кабинете доки).
Заново настроил потенциометры стола (по высоте колонны верх, низ и фокус). Теперь стол выезжает в исходное положение для снимка, но высокого и снимка нет. На пульте появляется: "превышено время ожидания".
Томография здесь никогда не работала, видимо, установщиков обломало её настраивать ... Будем рыть дальше ...
serg7vetrДата: Четверг, 20.Дек.2012, 15:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 225
волгоград
Посмотри прохождение сигнала от решетки на генератор. При подаче высокого из исходного положения колонны должна затарахтеть решетка, ее слышно. Если тарахтит, то на генератор должно приходить по решеточному кабелю +24 вольта. Кажется так. Пока его не будет, команда на движение колонны не пойдет. И вообще с решеткой снимок есть? Если есть, то сложнее. Но бывает так, что решетка клинит и не двигается. И сигнала как такового нет.А насчет конца света- мы и на том свете рентгенаппараты найдем!
evvenДата: Четверг, 20.Дек.2012, 17:39 | Сообщение # 4
г.Чита
serg7vetr, я проверил, в режиме рентгенографии с решеткой все штатно, и при томографии решетку слышно, но колонна как вкопаная.... что-то явно в проводах (либо нет контакта там где он должен быть, либо есть там где не должно, а может и то и другое вместе). Нужно разобраться в порядке следования команд. От генератора к столу идет кабель с контактами ready, start, N, 220. также кабель от экспонометра, а кабеля от решетки к генератору я не заметил. Так вот,на контактах ready, start ничего нет при нажатии кнопки экспозиции... В общем,запутался я...
abcdifДата: Четверг, 20.Дек.2012, 18:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
может не включается рабочее место на томографию а есть штанга с этим столом если есть микрик смотри, удачи
vladimir1959Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 22:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Смотри разъем который подключается к колоне, разбери разъем посмотри не отпоялся ли какой проводок. Удачи!!!
egor47Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 23:52 | Сообщение # 7
РентгенМеханик
г. Пересвет, Московской обл.
ПОХОЖЕ ЭТО СТОЛ "АМИГРАФ" АПРЕЛЕВСКОГО ЗАВОДА РТ. А УРП ТОР-Х 850 ИЛИ ТОР-Х 650?
НА СТОЛЕ РАЗЪЁМ ХТ1 СВЯЗИ С УРП КОНТАКТЫ 1-ЭТО +24В;2- ЭТО -24В, ОБЩИЙ;3- ЭТО "READY" ОТВЕТ(+24В) РЕШЕТКИ СТОЛА В УРП; 4- "СТАРТ" (+24В) ИЗ УРП В СТОЛ.
ПРОХОЖДЕНИЯ СИГНАЛОВ ПРОВЕРИТЬ ВОЛЬТМЕТРОМ. СТОЛЫ РАЗНЫХ ГОДОВ ВЫПУСКА НЕМНОГО ОТЛИЧАЮТСЯ ПО КОНСТРУКЦИИ.
egor47Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 23:58 | Сообщение # 8
РентгенМеханик
В ЧИТЕ ЕСТЬ ГРАМОТНЫЕ РЕБЯТА. РАБОТАЮТ В "ПУЛЬСАР". МОГУТ ПОДСКАЗАТЬ. МНЕ ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ НОМЕР ЭТОГО АППАРАТА.
evvenДата: Вторник, 01.Янв.2013, 16:11 | Сообщение # 9
г.Чита
egor47, с аппаратом вопрос отложился на неопределенное время, там была еще флюшка сломана приоритетом я занимался с ней, поэтому решил отложить аппарат на январь. А с аппаратом разберусь, и обязательно отпишусь.
serg7vetrДата: Пятница, 11.Янв.2013, 11:20 | Сообщение # 10
волгоград
evven, Сфотографируй при случае колонну с обратной стороны. Эти аппараты отличаются электронной начинкой. Но так или иначе сигнал о готовности к томографии приходит на этот плюгавый пульт, имеющий привычку иногда отказывать. А уже с этого пульта идет команда мотору "вперед". Очень хреново отслеживается положение колонны в режиме "готов к томо". Во внимание принимаются показания датчиков высоты поднятия трубки, левого положения колонны. Исходя из этих показаний пульт принимает решение, откатилась ли колонна достаточно влево и даст ли томо заданный угол. И при недостаточности молчит, мерзость, и не едет.Если какой- то из этих датчиков глючит, т.е. резистор подъизносился, то снимка томо не будет. При откате колонны в исходное положение можешь попробовать обмануть датчики. Катни колонну еще дальше влево. И трубу повыше подними. Если получится, махни рукой и проинструктируй медиков. Удачи! Да, еще помнится, после всех выставлений надо нажать не то F1, не то F2. На одном из аппаратов у меня так. Может и ты на такой аппарат попал?
Сообщение отредактировал serg7vetr - Пятница, 11.Янв.2013, 11:22
egor47Дата: Суббота, 19.Янв.2013, 23:16 | Сообщение # 11
РентгенМеханик
ФОТО КОЛОННЫ НЕ ДАЁТ ИНФОРМАЦИИ. ТАМ ИТАЛЬЯНЦЫ ПОМЕНЯЛИ РАЗЪЁМА МЕСТАМ И ВСЁ. НО СТРАШНО ДРУГОЕ: НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ДРАЙВЕРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ДРУГИХ ВЫПУСКОВ. ИДЁТ "ОШИБКА 30" И Т. Д.
СИГНАЛ О ГОТОВНОСТИ "ТОМО" ИДЁТ НЕ С ПУЛЬТА, А С РАЗЪЁМА ХТ1 СТОЛА НА ПЛАТУ NRRAD ЧЕРЕЗ CS.
evvenДата: Вторник, 29.Янв.2013, 11:26 | Сообщение # 12
г.Чита
Здравствуйте, Вот и добрался вновь до аппарата, починил, причина неисправности - светодиод в цепи обмотки реле включения решетки на плате интерфейса питающего. Перепаял с этой же платы.
Но сначала все провода и разъемы перешерстил.
Всем спасибо за помощь.
alex08chikДата: Пятница, 23.Июл.2021, 10:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
Оренбург
Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «МЕДИКС-Р-АМИКО», изготовитель ЗАО "Апрелевский завод рентгенотехники" (ЗАО "АЗРТ"), вариант исполнения ?, его см. в РУ.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР № 2008/02460.
Здравствуйте, уважаемый коллеги!
Помогите, если можете в решение проблемы.
Аппарат "Медикс-Р-Амико" (Апрелевского завода), стол АМИГРАФ 2010 года.
Не работает режим томографии по причине выхода из строя преобразователя частоты для двигателя управления положением колонны с излучателем. Преобразователь стоял ВЕСПЕР Е2-8300. Сейчас такие не производятся на заводе. Ремонт они не производят маломощных ПЧ.
Купили у них новый ВЕСПЕР Е4-8400. Всё вроде бы тоже самое, но есть нюанс ... В старом ПЧ, выбор скорости происходил по импульсному входу (S5) для энкодеров, а в новом импульсный вход (D6), видимо, имеет другой алгоритм обработки, и он такие импульсы не распознаёт.
Кто знает какие импульсы идут от стола на ПЧ?
Можно, конечно, осциллографом посмотреть, но сейчас нет возможности находиться у аппарата.
alex08chik, неужели ни в одной из тем ( http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[Медикс-Р-Амико] ) про Медикс-Р-Амико нельзя было разместить Ваш вопрос, чтобы не развозить личной эгоистичной сиюминутной темкой этот итак большущий форум, на 72 страницах по 40 тем на каждой? ...
Присоединена к этой теме.
1. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
2. МАММОСКАН ADANI[traforet (16.Май.2024)]
3. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
4. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
5. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
6. Томограф компьютерный...[Pavel_kp (15.Май.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Phaser (15.Май.2024)]
8. Аппарат для магнитоте...[Биггиз123 (15.Май.2024)]
9. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
1. vsbl[16.Май.2024]
2. Rachiovkm[16.Май.2024]
3. Grifon[16.Май.2024]
4. merkulss[15.Май.2024]
5. Kenaonly[15.Май.2024]
6. тоорорллр[15.Май.2024]
7. Арина1004[15.Май.2024]
8. milecha[15.Май.2024]
9. paniku[15.Май.2024]
10. апрел8[14.Май.2024]
