проскан-7000 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 21:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » проскан-7000 (горизонтальные полосы)
проскан-7000
sawДата: Среда, 09.Янв.2013, 14:08 | Сообщение # 1
инженер электроник
Златоуст
здравствуйте
отказался работать после длительных каникул,
снимки делает ,но с горизонтальными полосами разной яркости,
без человека - 10 полос разной яркости разделенных тонкими белыми полосками,
повторные снимки картины не меняют,
каждый раз сверху вниз до центра полосы темнее ,
от середины вниз - светлее,
все контакты проверены,все разъемы переткнул,
какой узел капать приборами и что смотреть?
alex219Дата: Среда, 09.Янв.2013, 14:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 101
Хабаровск
передерни грабер
Алекс-200Дата: Среда, 09.Янв.2013, 16:07 | Сообщение # 3
Осталось позвонить в Рентгенпром или провести калибровку детектора, предварительно сохранив (переименовав) имеющийся файл калибровки.
Cooper72Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 07:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Тюмень
детектор у данного аппарата составной, и такие полосы при снимке без фантома должны быть. Они проявляются в нижней полосе частот гистограммы. Т.к. программа сама регулирует значения гистограммы вы видите эти полосы на пустом поле. При нормальных режимах работы аппарата (проведена калибровка, реальные значения напряжения и тока) ширина частот такой полосы не должна превышать 1000-1500 ед.
Опишите пожалуйста как выглядит снимок с фантомом/человеком (составным/контрастным объектом).
sawДата: Пятница, 11.Янв.2013, 12:52 | Сообщение # 5
инженер электроник
Златоуст
к сожалению вчера с утра аппарат начал сначала сбоить ,после нажатия на "сделать снимок", выдавать сообщение ошибка то ли PNN то ли PPN,
а потом стало выдаваться сообщение -нарушена связь,проверьте кабели,и настройте порт.
возможности лазить в настройках нет,установлены пароли,да и знаний пока не хватает,
то что дает посмотреть вроде все в норме ,
поэтому вызвали челябинск,на следующей неделе сделают,отпишу что отказало,
я пока устранял проблемы с приводами дверей и пола, связанные с механикой и драйверами,датчиками,обрывами проводов...
и проблемами железа компьютера ,
вот если можете подскажите,можно ли проверить исправность платы установленной в компьютере ,на которую приходит кабель с детектора
(это что ли граббер называется)без присоединенного кабеля,
изготовить устройство иммитации любой сложности не представляет никаких трудностей,
я разработчик устройств на микропроцессорах ,но знаний по этому устройству пока недостаточно,что то как то вся информация покрыта какими то тайнами,
схемы не соответствуют,паролей понаставили .... а ведь устройство то гораздо проще чем станки с ЧПУ где вся информация открыта
sawДата: Пятница, 11.Янв.2013, 13:00 | Сообщение # 6
инженер электроник
Златоуст
не правильно написал
правильно- ошибка при открытии устройства RPP
pyhДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 17:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Горизонтальные полосы у нас лечились легко. В инструкции пользователя есть пункт "калибровка детектора" запускаешь и через полчаса полосы исчезают.
Страница 1 из 11
1. Анализаторы биохимиче...[Alexium (20.Фев.2017)]
2. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
3. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
4. Ремонт датчиков УЗИ-а...[osv72 (20.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[dantist-53 (20.Фев.2017)]
6. Стерилизация, методы ...[МастерБаку (20.Фев.2017)]
7. Чем защитить?[МастерБаку (20.Фев.2017)]
8. Аппарат APOLLO G100RF[Alex70tt (20.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[vvp (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. deneb[20.Фев.2017]
2. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
3. Radiolog2008[20.Фев.2017]
4. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
5. panchoh[20.Фев.2017]
6. mediaip[20.Фев.2017]
7. tph_james[20.Фев.2017]
8. rapsody[19.Фев.2017]
9. azar333[19.Фев.2017]
10. Nikolay_89[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
