Kodak DryView 5800 - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 10:44
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Kodak DryView 5800
Kodak DryView 5800
kloun71Дата: Среда, 20.Фев.2013, 15:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 217
тула
при печати проявочной машины Kodak DryView 5800, проходит 1 снимок, при печати 2-го снимка выдает: переполнение памяти. Как удалить эту проблему, место на жестком диске много, оперативной тоже, пожалуйста подскажите.
sloniksДата: Среда, 20.Фев.2013, 23:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 294
начальник ЛРК
Вологда
принтера? или АРМ-а?
kloun71Дата: Среда, 20.Фев.2013, 23:15 | Сообщение # 3
тула
АРМ-а, но память принтера , разве она может быть заполнена снимками?
rPeXДата: Четверг, 21.Фев.2013, 09:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 57
При чем тут память принтера? Дело в АРМе... Что за система установлена?
kloun71Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 10:57 | Сообщение # 5
тула
на нем стоит программы обработки АККОРД, операционка win7, спасибо за помощь
egor47Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 20:29 | Сообщение # 6
РентгенМеханик
г. Пересвет, Московской обл.
Необходимо переустановить "АККОРД". Сообщите номер КРД и номер АРМа. Лучше в "личку". Чем смогу помогу.
Под каким сканером работаете?
kloun71Дата: Среда, 27.Мар.2013, 15:33 | Сообщение # 7
тула
проблема решается, удаление очереди ожидание носителя,в сервисном режиме принтера, зайти туда можно через браузер, в адрес водим айпишник принтера, более подробно кому интересно могу рассказать.
титовДата: Среда, 05.Июн.2013, 09:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 182
инженер по МО
Пытаюсь настроить на печать Kodak DryView 5800. В настройках МРТ прописываю все верно "хост" IP, порт, все кроме ae title, т.к. в настройках kodak такого пункта даже нет. Соответственно когда посылаю снимок на печать ничего не происходит.
Пробовал пинговать все ОК, пробовал ЭХО тоже все ОК.
Может кто подскажет ae titel данного девайса или где его посмотреть в настройках? Я пробовал прописывать DV5800, dv5800, хост, и многое другое но результат один и тот-же на принтер ничего не доходит
VladiconДата: Суббота, 08.Июн.2013, 11:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 54
У DV 5800 сетевые параметры высвечиваются на синем дисплее при загрузке (когда механика зашевелится). Кроме IP увидите сетевое имя: DRE580*****. AE Title: DV5800 - по умолчанию. Порт 5040. Параметры можно редактировать, войдя по Web интерфейсу.
титовДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 21:55 | Сообщение # 10
инженер по МО
Все что Вы написали я знаю и при загрузке все правильно высвечивается (как я и прописал в настройках)DRE580***** это хост, я его ввел, и все остальное тоже, на какой вкладке редактировать DV5800 и порт?
МастерБакуДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 17:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 9419
Азербайджан
Баку
подскажите знатоки . при включении Kodak DryView 5800 печатает калибровочный лист . как это убрать ? из хранилища скачал . спасибо доброму человеку . но разбираться неохота , простите.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 04.Авг.2013, 17:22
DenisMSДата: Среда, 07.Май.2014, 16:03 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 100
электромеханик по R-оборудования
Помогите пожалуйста, как сбросить пароль sa. Пользователи sa и localservice заблокированы. Нужно их разблокировать, а можно только через sa.
jekadvorДата: Суббота, 07.Июн.2014, 11:33 | Сообщение # 13
москва
Присоединяюсь к вопросу DenisMS, как сбросить пароль SA или вообще как зайти и изменить IP принтера можно на мыло jekadvor@yandex.ru
GarikДата: Четверг, 30.Апр.2015, 23:05 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 75
Всем привет!
Абсолютно эта же проблема - не могу поменять IP принтера.
Блокированы все логины из известных мне - которые были указаны в мануалах и пароли к которым были ивестны:
SA
LocalService
Инструкции у меня уже все есть, и обычная пользовательская, и сервисная инструкция, и инструкция по установке и первому запуску тоже.
Как разблокировать принтер?
Звонил в обслуживающюю притер организацию - говорят - лечится только переустановкой ПО.
Т.к. через какой-то промежуток времени все эти логины блокируются.
Это очень странно. Это действительно так?
ПО перезаливается с флешки с образом ПО. Сама флешка согласно сервисному мануалу вставляется в порт на боковой плате внутри корпуса.
Может у кого-то есть ПО для перепрошивки этого принтера?
Если что - пишите в личку.
Вопрос насущный - хотим его решить
unknown
Drive shanti. Om.
navesДата: Пятница, 01.Май.2015, 01:14 | Сообщение # 15
Передовик
У вас сообщений: 714
вытаскиваете жесткий диск,
делаете бэкап всего диска
на втором разделе есть файлы
\System Console\SC20.mdf
SC20_log.LDF
копируете эти файлы к себе
ищете человека, который умеет работать с MS SQL
на свой комп ставите MS SQL Server 2005 Express
делаете attach database, выбираете эти два файла
выполняте sql-код
Код
UPDATE "SC20".."Users" SET
Password=''
,Lockout=0
,PasswordForceChange=0
делаете detach database
кладете файлы обратно на диск
запускаете систему
теперь все пользователи без паролей
если вы не знаете, где взять sql server, и что с ним делать, то заходите в систему через VNC, читаем дальше как:
как локально зайти в windows
с использованием любого LiveCD
сбрасываете пароль пользователя
DV6800Admin
если ваш LiveCD (а такие вообще есть?) позволяет добавлять пользователей в локальные группы, то добавляйте его в группу AccessEnabled, и возвращайте диск на место
иначе переименовываете файл
c$\XPE_OS\Program Files\Kodak\SecureLink\bin\KHIGINA.dll
в файл KHIGINA.dll.orig
копируете файл c$\XPE_OS\WINDOWS\system32\msgina.dll вместо старого файла из предыдущего пункта
вставляете диск в систему
после загрузки принтера
подключаетесь к нему через VNCviewer с паролем kodak
логиньтесь в систему под пользователем DV6800Admin
заходите в управление системой
добавляете пользователя в группу AccessEnabled
меняете файлы KHIGINA.dll.orig в оригинальное имя
все при следующей перезагрузке для пользователя не требуется securelink
зашли под администратором в систему
запускаем коммандную строку (пуск выполнить cmd)
вводим комманду
osql -E -Q "UPDATE "SC20".."Users" SET Password='',Lockout=0,PasswordForceChange=0"
все пароли у всех пользователей сброшены
подключаетесь к веб-интерфейсу
заходите в администратора безопасности под учеткой sa и оттуда задаете новые пароли
при входе под пользователями снова требуется поменять пароль, вводите новый другой пароль, иначе есть шанс снова заблокироваться
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 01.Май.2015, 20:37
GarikДата: Понедельник, 04.Май.2015, 21:30 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 75
Naves, спасибо большое за совет.
Благодарю за помощь.
Воспользуюсь после выходных.
Попробую обязательно.
good
Drive shanti. Om.
navesДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 21:40 | Сообщение # 17
Передовик
Чтобы на принтерах кодак можно было залогиниться в винду под пользователем без аппаратного сервисного ключа, нужно чтобы этот пользователь был в группе AccessEnabled, и отсутствовал в группе AccessDisabled
Пользователя можно поместить в эту группу Enabled и заодно сбросить пароль через загрузочный диск ntpasswd, есть в комплекте с SystemRescueCD.
После перемещению юзера в группу, шаманства с khigina.dll не нужны.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 10.Ноя.2015, 21:43
navesДата: Четверг, 10.Дек.2015, 11:29 | Сообщение # 18
Передовик
Цитата borzoff ()
или можете подробно и грамотно обьяснить, как убрать пароль, так как он неизвестен.
я же выше написал все по пунктам, как сбрасывать пароль
либо через liveCD сбрасываете пароль пользователя винды и заходите в операционку,
либо в оффлайне работаете с файлом SQL-базы
в обоих случаях, нужно разбирать принтер, чтобы залезть к компу.
Если у вас на каком-то этапе возникает ошибку, скриншот сюда, а не абстрактно у меня непонятная ошибка
navesДата: Вторник, 15.Дек.2015, 13:36 | Сообщение # 19
Передовик
модераторы разделите уже тему, и соедините с этой http://www.medteh.info/forum/33-12746-1
borzoff,
не мешайте все в кучу.
ставьте ефильм на отдельный комп и пробуйте. вопросы лицензирования остаются на вашей совести.
потом в ефильме прописываете DICOM-параметры вашего принтера.
импортируете DCM-файлы вручную и пробуете распечатать, если получается, то потом уже пробуете настроить отправку снимков из XVIEW на efilm
Продолжение темы про рабочую станцию см. в Рентгеновское оборудование.
Сообщение отредактировал KAMEROved_2 - Среда, 16.Дек.2015, 23:02
borzoffДата: Четверг, 17.Дек.2015, 12:22 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 36
Обслуживание оргтехники
херсон
Добрый день. Помогите пожалуйста пошагово сбросить пароль на камере. Жесткий диск подключен уже к другому компьютеру. Желательно через LIVE CD у меня версия SonyaLivecd. Сколько мучался, ничего не получается. Очень жду Вашей помощи, работа остановилась. Спасибо огромное добрым людям.
navesДата: Четверг, 17.Дек.2015, 14:06 | Сообщение # 21
Передовик
копию диска сделайте для начала
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 17.Дек.2015, 14:06
borzoffДата: Четверг, 17.Дек.2015, 15:16 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 36
херсон
Резервную копию я уже создал.
borzoffДата: Четверг, 17.Дек.2015, 15:20 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 36
херсон
Образ диска я уже создал. Скриншоты пока делать не с чего. Нужен подробный мануал по удалению пароля с помощью указанной программы. Потому что инструкция которая выше, очень запутанно и сокращенно написана. Спасибо.
Alex70ttДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 01:16 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 356
рентген техник
вся Россия
Алексей Владимирович в вашем случае самое верное решение вызвать фирмачей ибо камеру вы походу уже "убили"
Alex1989Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 11:00 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 108
рентген
Русь
Подробную инструкцию выложил naves, за что ему огромное человеческое спасибо. Попадание в сервисное меню не решит Вашу проблему. Какую плёнку Вы хотите использовать?
Alex1989Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 11:27 | Сообщение # 26
рентген
Русь
Вот типы пленок и каталожные номера для 5800, т.е. с ними камера работает.
1660588 20 x 25 cm (8 x 10 in.) DVB
1727817 28 x 35 cm (11 x 14 in.) DVB
1759000 35 x 43 cm (14 x 17 in.) DVB
1759026 20 x 25 cm (8 x 10 in.) DVB CE
1893122 25 x 30 cm (10 x 12 in.) DVB CE
1018399 35 x 28 cm (11 x 14 in.) DVB CE
1829316 35 x 35 cm (14 x 14 in.) DVB CE
8672628 35 x 43 cm (14 x 17 in.) DVB CE
8249195 20 x 25 cm (8 x 10 in.) DVB+
8780579 28 x 35 cm (11 x 14 in.) DVB+
1575497 35 x 43 cm (14 x 17 in.) DVB+
1027697 20 x 25 cm (8 x 10 in.) DVB+ CE
8414666 25 x 30 cm (10 x 12 in.) DVB+ CE
8635294 35 x 28 cm (11 x 14 in.) DVB+ CE
8433518 35 x 35 cm (14 x 14 in.) DVB+ CE
1196740 35 x 43 cm (14 x 17 in.) DVB+ CE
8504987 20 x 25 cm (8 x 10 in.) DVB+P CE
8431728 25 x 30 cm (10 x 12 in.) DVB+P CE
1124965 35 x 28 cm (11 x 14 in.) DVB+P CE
1041326 35 x 35 cm (14 x 14 in.) DVB+P CE
1116185 35 x 43 cm (14 x 17 in.) DVB+P CE
1099118 20 x 25 cm (8 x 10 in.) DVC CE
8290421 25 x 30 cm (10 x 12 in.) DVC CE
1024173 35 x 28 cm (11 x 14 in.) DVC CE
1134634 35 x 35 cm (14 x 14 in.) DVC CE
1904846 35 x 43 cm (14 x 17 in.) DVC CE
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 11:36 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 36
херсон
Плёнка маммографическая, стороннего производителя. Не Carestream и не Trimax. Всё типы которые Вы привели либо на синей либо на прозрачной подложке. А наша маммографическая. Он на дисплее идентифицирует её как "МАМ" но когда я перекладываю пачку с пленкой в родной контейнер от израсходованной пленки, он идентифицирует её как "BLU" 0 листов.
KuzmaДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 14:37 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 112
Харьков
Коллега, по-моему Вы просто не хотите понять, что Вам здесь пытаются объяснить. Причем в трех ветках!
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 15:09 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 36
херсон
Я так понял что жесткий нужно снять и подключить его к другому железу и все манипуляции проводить на нём? Или это нужно сделать локально, или же подключить монитор и клавиатуру к той материнке, которая стоит в камере? Вот я этого не могу понять, а не не хочу. Не могу и не хочу, разные вещи, но и умственно отсталого из меня тоже не стоит делать!
Alex1989Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 16:43 | Сообщение # 30
рентген
Русь
Жесткий нужно снять и покдлючить к другому компу. Если пленка MAM, то принтер у Вас 5850 и маркировка на пленке должна быть DVM. Изначально он поддерживает все типы пленок, которые продает/производит Carestream. Использовать пленку не производителя камеры я бы не стал. ИМХО
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 17:24 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 36
херсон
В том то и дело, что камера 5800. Но она определяет пленку правильно, как МАМ, и успешно печатает на ней тестовые снимки со всеми градациями в превосходном качестве. В руководстве указанно что работает она с пленками DVB, DVC но не с маммографической, то есть DVM. По сути, если камера печатает на маммографической плёнке тестовые страницы, значит физически и аппаратно она это может, и скорее всего отличие от 5850 только на программном уровне.
Alex1989Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 17:42 | Сообщение # 32
рентген
Русь
5850 от 5800 отличаюстя оптическим модулем и софотом, и работают с пленками немного разной плотности. Повторюсь: зайдя в конфигуратор из под сервиса, Вы увидите, что все типы уже активированы. Ради любопытства - фото пачки, которую пытаетесь использовать, можно увидеть?
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 18:11 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 36
херсон
Конечно, я завтра сделаю фото и пришлю. Просто выходные дни.
navesДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 01:00 | Сообщение # 34
Передовик
это наверное из серии вредных советов, теоретически вот такими командами можно очистить информацию об использованных пленках
Код
osql -E -Q "delete from phoenixdb..calibrationdata"
osql -E -Q "delete from phoenixdb..calibrationsheetdata"
osql -E -Q "delete from phoenixdb..cartridgedata"
но при этом слетят все калибровки, и чем это все закончится непонятно
перед входом в винду подмените
c:\XPE_OS\Program Files\Kodak\SecureLink\bin\KHIGINA.dll
ntpasswd действительно выдает ошибку при добавлении пользователя в группу в образе от кодака 5800.
причем похоже что пароль от пользователя DV6800Admin изначально вообще пустой
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 21.Дек.2015, 01:14
SlavapavlovskДата: Пятница, 19.Фев.2016, 04:50 | Сообщение # 35
Электро Механик
Якутск
По вопросам переустоновки
АРМ врача
АРМ лаборанта (CR Elite)
принтера DV5850 можете обратиться ко мне
Slavapavlovsk3@mail.ru
Имею небольшой опыт, может чем помогу.
vasiliy8062Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 13:18 | Сообщение # 36
naves, Нужна помощь, после скачка выдал ошибку36935, перезагрузка не помогла, к официалам неохото, если сможете помочь тел 89629289899 Василий
navesДата: Суббота, 09.Апр.2016, 00:27 | Сообщение # 37
Передовик
проверяйте диск на ошибки,
если ошибок нет, то получайте доступ в систему.
и запускайте тесты из утилит
D:\Software\DRE\DSTester.exe
Guido.exe
кстати, кто там хотел печатать на маммографической пленке? вроде даже можно, смотрите аттач
Сообщение отредактировал naves - Суббота, 09.Апр.2016, 00:34
SenergyДата: Четверг, 09.Фев.2017, 09:56 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 172
Инженер по сервису
Доброго всем времени суток!!!
На DV5800 = выходит сообщение 28-554. Ошибки связанные с перегревом:
1. Перезапустите лазерную камеру.
2. Если ошибка повторяется, обратитесь в сервис-центр.
(это то, что написано на дисплее принтера)
* Как можно решить проблему с перегревом??? Датчик исправен (снимал с другого), контроллер исправен (проводя опыты).
Подскажите пожалуйста, у кого был опыт в реанимации принтера???
Сообщение отредактировал Senergy - Четверг, 09.Фев.2017, 10:45
Страница 1 из 11
1. Анализатор мочи "...[alex2104 (29.Май.2017)]
2. Проф. подготовка, пер...[academic (29.Май.2017)]
3. Офтальмологический ми...[BVN-rus (29.Май.2017)]
4. Завис Siemens Acuson ...[spartanec87 (29.Май.2017)]
5. Pentax EPK-1000[slaval (29.Май.2017)]
6. автоклав Dental Leagu...[mayker (29.Май.2017)]
7. Автоклав Vacuklav 24B[svf_danger (29.Май.2017)]
8. TUTTNAUER 2540 EKA[chapter (29.Май.2017)]
9. О государственном пра...[МВР (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. smellsgrung[29.Май.2017]
2. nmrdoc[29.Май.2017]
3. BARS_61[28.Май.2017]
4. NeuronTech[28.Май.2017]
5. medslesar[28.Май.2017]
6. Libriym[27.Май.2017]
7. tema-art[27.Май.2017]
8. Ltabakar[26.Май.2017]
9. diegomar2004[26.Май.2017]
10. aktau_serega[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
