флюорограф 12ф9 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 19:06
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » флюорограф 12ф9 (Нет разрешения на вкл. снимка)
флюорограф 12ф9
totoДата: Среда, 13.Мар.2013, 15:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Системный программист
ЦФО
Не закрывается дверь и поэтому нет разрешения на вкл. снимка. Модуль управления подъемником(дверью). ПП4_3 01 2007. Среди файлов в хранилище схем и описания работы не нашел. Помогите советами в какую сторону копать, заранее спасибо!
Сообщение отредактировал toto - Среда, 13.Мар.2013, 15:59
terbunyДата: Среда, 13.Мар.2013, 18:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Проверьте для начала кнопку включения высокого.
shraДата: Среда, 13.Мар.2013, 22:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Сервис - инженер
Петропавловск
У меня плата упровления дверью однажды вылетала, была такая же неисправность как и у вас, я тогда менял местами плату подьемника поставил на место платы двери и аппарат заработал!!!
shraДата: Среда, 13.Мар.2013, 22:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
Сервис - инженер
Петропавловск
но все же проверить кнопку высокого имеет смысл, и далее по схеме!!!
totoДата: Четверг, 14.Мар.2013, 11:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
ЦФО
Кнопку проверил: "Готовность есть". Как приходит питание к этой плате (+5, +15в)? Сейчас никакие из светодиодов не горят. Вариант платы установленный во флюорографе . Если есть возможность, выложите схему этого варианта платы?
serg544Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 12:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 69
Менеджер
Верхний 6-ти контактный белый разъем - сверху вниз
1,2 - 220 в
5,6- сигнал о состоянии двери на стойку УРП
Предохранитель на плате цел?
totoДата: Четверг, 14.Мар.2013, 15:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
ЦФО
Да, цел, будем пробовать поменять местами Модуль управления подъемником и модуль управления дверьми.
terbunyДата: Четверг, 14.Мар.2013, 19:25 | Сообщение # 8
рентгентехник
У меня только небольшое описание:
___2005_.doc(32Kb)
rodon79Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 22:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 204
меняешь модули местами а подъемник задействуешь по старой схеме и монтируешь тумблер для включения подъемника
Страница 1 из 11
1. Проблема с Siemens Mu...[mozal (23.Фев.2017)]
2. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
3. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
4. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
5. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
6. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
7. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
8. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
9. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. dinenator[23.Фев.2017]
2. Sulik642[23.Фев.2017]
3. septum31[23.Фев.2017]
4. korus42[23.Фев.2017]
5. besos[22.Фев.2017]
6. slonik333[22.Фев.2017]
7. Minus_b[22.Фев.2017]
8. meoleg[22.Фев.2017]
9. yes16[22.Фев.2017]
10. refader[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
