МобиРен-4МТ - Форум медтехников
Вторник, 14.Июл.2020, 01:34
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » МобиРен-4МТ
МобиРен-4МТ
karpДата: Четверг, 14.Мар.2013, 16:47 | Сообщение # 1
Железногорск
Добрый день! помогите найти сервис мануал для данной машинки!!! Очень нужно!!! Буду признателен за помощь!!! Ссылку можно кинуть в личку или на почту korpylev@mail.ru
andy8Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 09:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
С ними путаница, точнее нужно, чьё производство, чей моноблок, какого года выпуска и т.д.
Такой аппарат: http://www.medteh-ptp.ru/shop/UID_40.html ?
или такой: http://native.ru/?p=946 ?
http://www.medteh.info/forum/33-549-1
Если моноблок испанский sedecal, то у меня есть мануал
Сообщение отредактировал andy8 - Пятница, 15.Мар.2013, 09:06
karpДата: Вторник, 26.Мар.2013, 13:21 | Сообщение # 3
Железногорск
Наконец - то добрался до аппарата,не хочет запускаться,на кнопку включения не реагирует(моноблок уронили примерно с метровой высоты,есть ли вероятность,что трубка еще жива?)фото аппарата ниже
andy8Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 11:13 | Сообщение # 4
рентгентехник
Гаити
Лимонад
У меня документация есть на более старый апп, испанское РПУ, а тут итальянское. Может схема и подойдёт, высылаю мануал. Как ведёт себя при включении? Какие ошибки-то выдаёт? что пишет?
Разбирать и всё смотреть, звонить, может, просто не контакт в схеме после падения.
karpДата: Пятница, 29.Мар.2013, 16:50 | Сообщение # 5
Железногорск
При подключении к сети, в аппарате работает только подъемный механизм,кнопка включения - отключения не реагирует на нажатия,соответственно ошибок ни каких не выдает т.к. не включается,до всего чего смог добраться( полностью не разбирая) прозвонил,все рабочее, теперь думаю разобрать полностью!
andy8Дата: Понедельник, 08.Апр.2013, 10:13 | Сообщение # 6
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Там есть импульсный источник питания CONDOR, на который приходит 220 при включении вилки в розетку, на выходе дб 5 и 12. без 5В ничего не включится. В старой испанской схеме было дежурное питание через два резистора, но в 4МТ на них поставили перемычки.
karpДата: Среда, 15.Июл.2015, 22:36 | Сообщение # 7
Железногорск
Прошу прощения за долгое молчание! Тему можно считать закрытой.
Аппарат отвозили на завод производитель, в нем была жива толь рен-ая трубка все остальное было заменено на новое!
BatooДата: Вторник, 07.Ноя.2017, 14:49 | Сообщение # 8
инженер электронщик
Улан-Удэ
На МобиРене -4МТ исп.3, 2012г.
Выдает ошибку 11 - ошибка нагрузочного конденсатора.
Что за кондер? И где он стоит? И есть ли схема?
bespalnik72Дата: Вторник, 07.Ноя.2017, 16:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 262
красноярск
https://cloud.mail.ru/public/3UrR/xkHaLxb7S
586
BatooДата: Вторник, 07.Ноя.2017, 17:50 | Сообщение # 10
инженер электронщик
Улан-Удэ
Спасибо
BatooДата: Среда, 08.Ноя.2017, 18:43 | Сообщение # 11
инженер электронщик
Улан-Удэ
Благодаря Антону26 нашел неисправность.
Точно как он описал.
[9] anton26 [11.Авг.2014, 06:00]
Может кому пригодится...
МобиРен-4-МТ, 2012 г.в. Питающее Sedecal.
Ошибка E11. Сгорел резистор R1 на плате EMC INPUT FILTER. 5W 22 Ом. Такого не нашел. Вместо R1 и R2 поставил 10W 47 Ом. Мост целый. Работает. Схемы взял в хранилище.
plazeborДата: Среда, 04.Мар.2020, 13:32 | Сообщение # 12
Ижевск
Пожалуйста подскажите!!аппарат Моби Рен-4МТ
Выдает ошибку E11 (что за ошибка?)
Заменили сгоревшие резисторы 5w 22ом (на входе) при подсоединении моноблока (силового провода)
выгорают снова. Что делать?
Сообщение отредактировал plazebor - Среда, 04.Мар.2020, 13:55
1. Стоматустановки Fedes...[stomserv (13.Июл.2020)]
2. ИнтегРИС "Необхо...[pajerik (13.Июл.2020)]
3. Анализатор гематологи...[Tim (13.Июл.2020)]
4. КРТ Электрон создает ...[FeT (13.Июл.2020)]
5. УЗИ Aloka ProSound Al...[valentin17 (13.Июл.2020)]
6. Шланги для ИВЛ аппара...[bektyish (13.Июл.2020)]
7. Анализатор иммунофере...[v1-163 (13.Июл.2020)]
8. КТ Siemens Sensation ...[Vadimus (13.Июл.2020)]
9. Фотометр фотоэлектрич...[Igen (13.Июл.2020)]
1. Servis manual Immulit...[24.Июн.2020]
2. Курсы лазерной эпиляц...[25.Май.2020]
3. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
4. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
5. Проект Таймера для Де...[28.Апр.2020]
6. Allura Xper FD20[20.Апр.2020]
7. абсолют[16.Апр.2020]
8. Таймер для "Деза...[05.Апр.2020]
9. Melag 23 Autoclave - ...[25.Фев.2020]
10. Melag_Vacu-23-31_-_Fa...[25.Фев.2020]
1. manychd[13.Июл.2020]
2. Rahowa[13.Июл.2020]
3. rdrdrdrrdr[13.Июл.2020]
4. wiolowan[13.Июл.2020]
5. Will64[13.Июл.2020]
6. bakir-huvitz[13.Июл.2020]
7. Solomyanov58[13.Июл.2020]
8. 89679406184[13.Июл.2020]
9. bogatova23[13.Июл.2020]
10. owlromeo[13.Июл.2020]
МастерБаку[548]
Serg74[156]
Yulana34[129]
РОМУЛ[116]
naves[112]
madmac[108]
astra[99]
begun_a[97]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
