Маммограф МАММО 4МТ - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 12:56
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф МАММО 4МТ (не работает)
Маммограф МАММО 4МТ
Aleks86Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 22:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
ЮФО
ОТказал автоматический режим.В ручном режиме аппарат работает нормально.При автоматическом при нажатии на кнопку высокое ничего не происходит
Алекс-200Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 08:13 | Сообщение # 2
Первое, что приходит в голову, и самое простое: передёрни снимочный столик.
Aleks86Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 09:39 | Сообщение # 3
ЮФО
не в нем дело
alex219Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 10:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 102
Хабаровск
кроме ручного два режима один с экспонометром второй с возможностью регулировки мас(если не ошибаюсь) в каком не работает персонал зачастую не знает как они переключаются
vvv3vvvДата: Суббота, 16.Мар.2013, 10:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
электромеханик по рентг.
приморск
Для работы автомата нужны данные о расстоянии между полкой и компрессионной пластиной и исправный экспономерт, чтобы исключить второй пункт проверте работоспособность экспонометра , как писали выше на режиме с экспонометром
Aleks86Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 17:35 | Сообщение # 6
ЮФО
работает только ручной режим.на автомате и режиме с экспонометром разгон есть а высокого нет
petroveechДата: Вторник, 19.Мар.2013, 09:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 664
Иженер
Бывает нажимают настройки. У нас персонал сам настраивает по фото.
Алекс-200Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 17:51 | Сообщение # 8
Возможно снимок выключается в момент начала (снимка) сигналом неисправного экспонометра.
les_nik_178Дата: Среда, 20.Мар.2013, 03:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1112
Far East
Можно поставить комбинацию плёнки-экран не "01", а "02" (соответ. кнопка) и переключится между режимами "LD" и "STD" (кнопками мАс в автоматическом режиме). Можно попробовать поменять еще и параметр 01,02,03.
В каждом может быть запрограммирована своя настройка параметров экспонометра.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Среда, 20.Мар.2013, 03:41
les_nik_178Дата: Среда, 20.Мар.2013, 03:46 | Сообщение # 10
Far East
Попутно. Может кто сталкивался.
Выдает ошибку по газовой пружине и блокируется.
Что это за блокировка такая?
Разобрался. Газовый амортизатор работает.
При рывках амортизатора сверху срабатывает микрик и выдает ошибку.
От времени металл выработался и верхняя часть штока подклинивала.
Смазка все решила.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Среда, 20.Мар.2013, 09:14
victugДата: Среда, 27.Мар.2013, 19:13 | Сообщение # 11
Причина редактирования: Удаление сведений, не относящихся к теме.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Четверг, 28.Мар.2013, 16:18
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
2. Проведение поверки Sc...[Alexium (26.Фев.2017)]
3. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
4. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
5. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
6. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
7. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
8. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
9. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
