Протеус - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 11:52
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Протеус (Томограф)
Протеус
Aleks86Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 22:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 106
ЮФО
на дааном аппарате отказала томографическая приставка.При снимке на томографичекой приставке колонноа отьезжает в левую сторону и обратно не возвращается пока не отпустиш кнопку, высокое тоже не проходит.при нажатии на кнопку тест тоже самое.проверяли потенциометры они в порядке.пробовали калибровать тоже самое и плюс еще рядом с рабочим графическим столом есть пульт для томографа на котором обозначены выбор угла и скорость быстрая и медленная.так вот какой бы мы угол не ставили он все равно откланяется на 22 градуса.скорость тоже хоть ставиш черепаху хоть зайца она одинаковая.Может у когонибудь была такая проблема
alex219Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 01:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
Хабаровск
похожая проблема каждые полгода и у меня спасает передергиванием процессора и пропайкой подозрительных мест потом опять работает, гдето контакт гуляет, при тесте с пульта колонка влево потом вправо потом ок горит?
Aleks86Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 09:40 | Сообщение # 3
ЮФО
пока кнопку тест не опустиш колонна не возвращается вправо а находится влевом положении
alex219Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 10:10 | Сообщение # 4
Хабаровск
тест проходит так: жмешь и держиш-колона идет влево замирает потом вправо потом загорется ок и она встает в центр если так-все норм. высота регулируется? режимы на пду все управляются?
Aleks86Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 12:34 | Сообщение # 5
ЮФО
как вы написали она так должна работать.а у нас пока не отпустиш кнопку колонна не возвращается.высота регулируется.режимы управляются
alex219Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 12:42 | Сообщение # 6
Хабаровск
тогда скорее всего нарушена регулировка или неисправен резистор правого(левого) положения колоны в русском сервиснике все хорошо расписано, посмотрите ремень, томо работает после того как найдет левое положение а она у вас стоит , это как вариант сложнее если проблемы в плате
Aleks86Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:52 | Сообщение # 7
ЮФО
когда с основного пульта делаеш томографиию высокого нет
Страница 1 из 11
1. Наконечники KaVo[il86md (25.Май.2017)]
2. ИВЛ Monnal-T75. Ошибк...[fedorenko_dk (25.Май.2017)]
3. sedecal ошибка e11[GeorgySmith (25.Май.2017)]
4. Sterrad NX ТО. Ремком...[seabee (25.Май.2017)]
5. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (25.Май.2017)]
6. Emerix (Medicor)[kloun71 (25.Май.2017)]
7. Моюще-дезинфицирующая...[andrey1010 (25.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[МастерБаку (25.Май.2017)]
9. Bio-RAD Model 680[optimizer (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Met_nikj[25.Май.2017]
2. vehpkjbl[25.Май.2017]
3. viola_servisAV[25.Май.2017]
4. illusi0n[25.Май.2017]
5. servicecen[24.Май.2017]
6. reanimator1958[24.Май.2017]
7. cemihef[24.Май.2017]
8. ac321773[24.Май.2017]
9. Реныч[24.Май.2017]
10. qz-like[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
