Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проскан 2000 (Проблемы после переустановки программы проскан)
Проскан 2000
saddam-095Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 12:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
гудермес
Вылетел проскан, проверили на двух антивирусах, вытащили около 800 зараз и установили с диска Проскан 7000 звонили в Ренгенпром, пытались настроит колибровать и тд, но ему всё хуже и хуже. Появились вертикальние полосы на снимках, делает снимки на половину. В общем умирает.
Друзья, думаю, вы знаете решение этой проблемы. Установка своей версии Проскана можно решить эти проблемы, и где можно взять программу?
Стояла версия первая, а поставили третью, точнее напишу в понедельник.
Заранее всем спасибо ireful
saddam-095Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 13:01 | Сообщение # 2
гудермес
сегодня пытался бороться с полосками крутил детектор, выставлял уровень бесполезно.
saddam-095Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 13:05 | Сообщение # 3
гудермес
если занизить ток и напряжение кадр получается
serg7vetrДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 16:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
волгоград
Сообщи, какая первая версия стояла? 3.0.0.0. или какая- то другая?
HulkДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 20:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
А линейка детектора совершает полный ход?
saddam-095Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 21:16 | Сообщение # 6
гудермес
линейка совершает полный ход. если снизить токи и папряжения в предустановках кадр полный но откуда полоски?
Алекс-200Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 17:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1197
Цитата (saddam-095)
откуда полоски?
Цитата (saddam-095)
крутил детектор
Настройка детектора делается по алгоритму с точностью до четверти оборота регулировочного винта. Процедура кратко описана в сопроводительной документации.
smith_66Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 19:30 | Сообщение # 8
а если не снижать блокировка или ошибки во время снимка появляются?
HulkДата: Вторник, 19.Мар.2013, 20:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
Вполне возможно, что и не программа это вовсе глючит, а уже "слетели мозги" на плате МКУ. У нас нечто подобное было, но с Проскан-7000.
rodon79Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 22:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 220
пробой в стаканах и калибровка детектора обязательна
saddam-095Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 01:51 | Сообщение # 11
гудермес
друзья спасибо большое кто откликнулся. проблема была в самой трубке. сильная метализация и пробой внутри... добавлю что все это проявилось после того как аппарат разобрали и собрали в другом месте чудо мастера.... так что подумайте прежде чем браться за такое... всем большое спасибо за содействие!!!!! drinks
да забыл добавить что лаборанты еще пытались работать пока не вылетел проскан. а при установке и калибровке трубка умирала с каждой подачей высокого. как повесить решено??????
vovafoxДата: Пятница, 24.Авг.2018, 18:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 43
Барнаул
Здравствуйте коллеги
Может у кого была такая проблема
Проскан 2000 он же АПЦФ 01 АМИКО
Был неисправный R излучатель.
Заменили, откалибровали трубку, откалибровали детектор.
На снимках вертикальные полосы. Снимок есть, видны легкие и все остальное, но полосы очень мешают докторам.
Пробовал детектор настраивать с помощью юстировочных винтов , но полосы как были так и остались.
Подскажите что можно сделать в данной ситуации
Фото прилагаеться.
Спасибо заранее
vovafoxДата: Суббота, 25.Авг.2018, 08:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
Барнаул
Фото прилагаеться.
Спасибо заранее.
bespalnik72Дата: Суббота, 25.Авг.2018, 11:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 317
красноярск
детектор \линейку\нужно подстроить ..из самой кабины ,вскрыть панель и немножечко сместить детектор либо влево либо в право .. или чуть увеличить зазор у шторок ..
586
vovafoxДата: Воскресенье, 26.Авг.2018, 08:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 43
Барнаул
Добрый день
детектор подстраивал, перемещал и в лево и в право но добиться что бы полос совсем не было не получалось.
зазор пока не стал трогать, боялся совсем сбить настройки.
по опыту настройки коллиматора на флюорографе КАРС знаю что этот процесс долгий и муторный.
Смотрел по люминофорной полоске куда бьет луч и заметил что луч бьет в правый край металлической рамки на которой установлен детектор.
мысль уже была настраивать коллиматор чтобы луч бил в центр детектора, но решил сначала посоветоваться у более опытных коллег
Алекс-200Дата: Воскресенье, 26.Авг.2018, 18:52 | Сообщение # 16
Фокус рентгеновской трубки не совмещен с осью (центром) вращения сканирующей системы.
bespalnik72Дата: Понедельник, 27.Авг.2018, 18:33 | Сообщение # 17
красноярск
тогда настраивайте стрелу ...стремянку в помощь и подстроить положение стрелы , что бы луч смотрел на детектор..
586
vovafoxДата: Понедельник, 27.Авг.2018, 18:39 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 43
Барнаул
Спасибо
завтра буду пробовать настраивать
Стремянки там нет это СИЗО ФСИН, буду опираться на плечи напарника хорошо хоть работаем в паре ест кому на плечи встать.
Шутка конечно.
HVДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 20:12 | Сообщение # 19
Город
Самый [/s]НЕпростой способ, но чаще всего более быстрый и самый действенный, провести процедуру юстировки детектора. Надеюсь инструкция у вас есть, тут в двух словах не расскажешь. Раскрываете шторки, скашиваете детектор и погнали. часа полтора из жизни ,зато наверняка)
BuffaloДата: Вторник, 22.Июн.2021, 17:40 | Сообщение # 20
IT
Туркменистан
Небитдаг
Доброго времени суток.
При запуске программы вылетает ошибка: "путь к папке со снимками \\LAB\pictures\ не найден. Работа программы будет завершена".
Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
vovafoxДата: Вторник, 22.Июн.2021, 21:08 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 43
Барнаул
Доброго времени!
Обычно программа закрывается, если она не находит путь к файлу базы данных.
Если программа даже не находит путь к папке со снимками в программе список пациентов открывается, но при открытии обследования пациента ругается на то, что нет снимка.
BuffaloДата: Среда, 23.Июн.2021, 15:51 | Сообщение # 22
IT
Туркменистан
Небитдаг
vovafox, а можете по подробней написать как лечить эту проблему, вот скрин https://prnt.sc/16g5ibu
Просто изначально занимался не я настройкой аппарата.
А из-за этой ошибки не запускается сам рентген.
Столкнулся с такой проблемой, что при запуске программы ПроCкан (версии 3-11-0-5) вылетает ошибка: "Путь к папке со снимками \\LAB\pictures\ не найден. Работа программы будет завершена". После чего программа закрывается автоматически.
Как можно исправить подобную проблему?
Скрин с ошибкой: https://prnt.sc/16g5ibu
P.S. Настройкой изначально занимался не я поэтому не знаю до конца всех тонкостей с программой.
navesДата: Четверг, 24.Июн.2021, 10:34 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1052
Видимо, где-то в сети должен быть компьютер с именем LAB и на нём должен быть открыт сетевой каталог pictures, который у Вас не доступен.
Обычно LAB это именно комп, подключенный к рентгену, но так может всё что угодно, или сетевая хранилка, в которой сдох диск, или уборщица выдернула кабеля из компьютера, свича, хранилки ...
Наверное, можно начать с ping lab ...
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 24.Июн.2021, 10:34
StasikДата: Четверг, 24.Июн.2021, 13:50 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 338
Красноярский край
Buffalo, случайно внешний накопитель, на котором храниться база, с АРМ лаборант домой кто-то не прихватил?
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
