Маммограф МАММО-4-МТ - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 07:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф МАММО-4-МТ ([ok]недостаточное передвижение компрессионного механизма)
vlad_i_slavДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Доброго времени. Возникла как то проблема с аппаратом 2007 года. каретка прижимного механизма передвигается очень медленно и должного усилия прижима не создает. при выключении муфты (отсоединяли разъем от платы управления двигателем) работает по прежнему. проблема была в регулируемом стабилизаторе на материнской плате LM 317. он находится на радиаторе. основная особенность в том, что не должен каратить на сам радиатор, для этого между стабилизатором и теплоотводником установлена диэлектрическая прокладка. прикручивается же он болтиком на пластмассовой шайбе, которая у мекня сплавилась и закоротила.
После замены стабилизатора проблема решилась
Сообщение отредактировал vlad_i_slav - Вторник, 09.Апр.2013, 16:30
losthellДата: Среда, 10.Апр.2013, 16:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
Инженер-электроник
У меня такая же проблема была. аппарат мадис 2010г подъемник ездил "с натяжкой"при этом была большая просадка напряжения в бп. и сильно грелись выходные транзисторы в плате управления двигателем. оказалось один транзистор на коротко а другой в утечке. полевики irf4905
Страница 1 из 11
1. Autocon 400 Karl Stor...[remontnik (25.Сен.2017)]
2. СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ...[yblod5 (25.Сен.2017)]
3. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
4. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
5. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
6. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
7. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
8. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
9. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
