Медикс-Р Амико - Форум медтехников
Среда, 20.Сен.2017, 22:54
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Медикс-Р Амико (проблема со скопией)
Медикс-Р Амико
galaktikaДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 23:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 167
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Аппарат Медикс-Р Амико год выпуска 2003
проблема с рабочим местом скопия
в режиме скопия на экране монитора пянто в центре
светлое или темное взависимости инверсия или нет
при этом снимки проходят то есть труба живая
преобразователь Toshiba
проверил все напряжения - в норме
снял собственно камеру работает нормально
куда бежать дальше пока незнаю
прошу высказать мнение что еще посмотреть
или необходимо менять преобразователь ?
galaktikaДата: Вторник, 30.Апр.2013, 00:07 | Сообщение # 2
Таганрог
не все фото прикрепил
вот еще
и не написал преобразователь Toshiba
стол Villa Viromatic
sloniksДата: Вторник, 30.Апр.2013, 22:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 294
начальник ЛРК
Вологда
Камера работает? Видно картинку?
А РЭОП работает? Если подвесить какой-нибудь объект и со снятой камерой включить скопию, будет ли картинка на выходном поле РЭОПа?
И ещё на всех рабочих полях такая же картинка?
На фото картинка пустого поля?
medplusДата: Среда, 01.Май.2013, 14:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 206
специалист
Орёл
у тебя нет высокого напряжения (24 кв) на колбе .Надо мерить на БП УРИ. Если есть -то ХАНА колбе.
galaktikaДата: Четверг, 02.Май.2013, 09:45 | Сообщение # 5
Таганрог
добрый день
камера работает, снимали камеру изображение есть
если поместить объект и включить скопию, то при перемещении
объекта меняется форма у пятна - становиться овалом но реального изображения нет
напряжение на колбе не меряли
спасибо за совет
kupagenДата: Четверг, 02.Май.2013, 12:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 152
Из практики: за 3 года на 4-х аппаратах умерли все такие РЭОП-ы, даже те, что практически не работали. Я пробовал играться ускоряющим на соответствующих полях, картинка появлялась при увеличении напряжения и, соответственно, размера поля. Попробуй попереключать поля и покрутить ускоряющее на поле с максимальным увеличением (практически не используется). А ещё при снятой камере и включённом высоком, используя зеркало, посмотри весь ли РЭОП засвечивается, если нет - выбрасывай. P.S. Вместе с РЭОП-ами умерли и все блоки БПЦ, если РЭОП засвечивается, попробуй завести видео с камеры прямо на монитор (то, которое с АРУ).
ZOPIKДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 16:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 52
электомех
Проблема в РЭОПе, меняй на другой рабочий!
kostilloДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 09:29 | Сообщение # 8
Магнитогорск
Аппарат Медикс Р Амико, питающее TOP - X 650 HF. УРИ Аметист надпись на мониторе. Периодически пропадало полностью изображение на мониторе вместе со служебной информацией через некоторое время после начала скопии (по словам лаборанта), до перезапуска аппарата.
В с связи с чем хочется узнать БПЦ виноват или нет? В данный момент на монитор ничего не выводится даже служебная информация. Соединение с монитором по VGA.
Монитор исправен, высокое есть, питание на БПЦ приходит.
kupagenДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 09:38 | Сообщение # 9
Если УРИ 230 Аметист, то БПЦ виноват очень часто и сделать там практически ничего нельзя.
kostilloДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 09:46 | Сообщение # 10
Магнитогорск
kupagen если с другого аппарата взять БПЦ попробовать на время. Есть ли вероятность выхода из строя БПЦ донора ?
kupagenДата: Среда, 31.Июл.2013, 23:40 | Сообщение # 11
На БПЦ приходит 220В сеть, выходит питание на видеокамеру, 1 видеовход с видеокамеры РЭОПа с АРУ (для обработки в БПЦ) и далее на монитор, 1 видеовход с видеокамеры РЭОПа без АРУ (сквозняком через БПЦ на выход ССЯ). Спалить можно, если: проблема с монитором, проблема с видеокамерой, проблема с флюорографическим интерфейсом в генераторе. Есть простой способ проверки: видеовход БПЦ с АРУ направить сразу на монитор (можно внутри блока), если изображение будет - виноват БПЦ. При этом запоминаний последнего кадра, шумоподавлений и электронного круга не будет. Я так делал (немного приходилось подстраивать АРУ в видеокамере) и врачей вполне устраивало. Черный круг получается естественным путём от оптики.
kupagenДата: Среда, 31.Июл.2013, 23:44 | Сообщение # 12
P.S. Можно ещё посмотреть блок питания БПЦ, там обыкновенный компьютерный, может кондёры выходные накрылись и проблема с питанием. Поскольку и монитор и камера вначале работают, то проблем с подключением донора быть не должно.
kostilloДата: Четверг, 01.Авг.2013, 16:22 | Сообщение # 13
Магнитогорск
Спасибо с этого и начну
hohrulyacДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 13:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 68
Русь-матушка
Раз уж тут разговор про БПЦ на Аметист-230 зашел, так задам вопрос свой тут. Нет совсем картинки на мониторе. Ставил на время другой блок БЦП - всё работает хорошо. Значит дело в БЦП. В нем стоит блок питания - он исправен(проверил), остаётся плата. Вопрос - у кого есть электрическая принципиальная схема этой платы и что вероятнее всего может быть неисправно?:)
Страница 1 из 11
1. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[dima_perikov (20.Сен.2017)]
2. Prestige SI[Vikey (20.Сен.2017)]
3. Концентратор кислород...[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
4. Аппарат OPERA[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
5. Стерилизатор паровой ...[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
6. Voluson 730[student3120 (20.Сен.2017)]
7. УЗИ Philips iu22[MAPPER_1222 (20.Сен.2017)]
8. Oricare V8800[Alexium (20.Сен.2017)]
9. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (20.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Grifonix[20.Сен.2017]
2. BjernHuern[20.Сен.2017]
3. Gotie[20.Сен.2017]
4. Djard[20.Сен.2017]
5. Kabka[20.Сен.2017]
6. vadimdn[20.Сен.2017]
7. Demon2876[20.Сен.2017]
8. mi_ilya[20.Сен.2017]
9. Advanset[20.Сен.2017]
10. mihail84[20.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
