Принтер снимков Kodak DryView 8150 LASER MAGER - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 00:37
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Принтер снимков Kodak DryView 8150 LASER MAGER (При включении локальная панель не высвечивается.)
rrssazДата: Среда, 08.Май.2013, 08:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Люберцы
Здравствуйте!!! Всех с Праздниками!!! Принтер снимков Kodak DryView 8150 LASER MAGER при включении локальная панель не высвечивается. Стал разбираться и выяснил, что не включается системный блок, хотя питание на него поступает. Вытащил системный блок подключил его как обычный компьютер. В первую очередь выяснилось, что села батарейка биоса. Батарейку менять пока не стал. Включение системного блока на прямую от сети при загрузке системы выдает следующее (пишу перевод): Windows 2000 не удалось запустить, так как следующий файл отсутствует или поврежден: \ WINNT \ System32 \ Config \ SYSTEMced вариантов загрузки Windows 2000, нажмите клавишу F8. Вы можете попытаться восстановить этот файл, запустив программу установки Windows 2000 с использованием оригинальных установочной дискеты или CD-ROM. Выберите 'R' на первом экране, чтобы начать ремонт. При проверке жесткого диска обнаружились битые сектора. Дисков к данному аппарату нет. Взял на другой жесткий диск слил образ не рабочей системы и попытался восстановить систему. При подключенном мониторе загрузится удалось только в безопасном режиме и в режиме VGA. При включении в аппарате опять сам системный блок не включается. Включал от кнопки (при подключенной клавиатуре и мышки, без них система ни грузится вообще), загрузка пошла, но локальная панель на прикосновение не реагирует и во время теста выдает ошибки (см. фото). На форуме писали, что очень мудреное устройство http://www.medteh.info/forum/33-5585-1?lzOQp5. Как управляется включение питания системника? Может быть что-то нужно включить в биосе? Помогите с образом данного аппарата. В общем, как с ним бороться?
ShtomaДата: Среда, 08.Май.2013, 16:17 | Сообщение # 2
В биосе выставляется загрузка без включения кнопкой и работа без кл. и мышки.
При заливке образа сбиваются все настройки, поэтому ошибка и выскочила.
Ошибка убирается после регулировки температуры нагревательного барабана (скорее всего она ниже) и денситометра:
1. Температура измеряется специальным термометром.
2. Регулировка параметров температуры и денсиометра производится програмным путем с помощью ноутбука и специализированного програмного обеспечения, которое есть у представителей Кодака
rrssazДата: Пятница, 14.Июн.2013, 14:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Люберцы
Опишу работу аппарата в данный момент. В общем, восстановить систему без дистрибутива мне удалось, аппарат работает, но слишком долго проводит калибровку, калибрует пленок шесть. Один раз со слов медперсонала после долгой калибровки выскочила ошибка (предположительно см. фото). В данный момент жду звонка медперсонала о работе аппарата. Аппарат используется редко экономят пленку.
BerettaДата: Пятница, 23.Авг.2013, 07:59 | Сообщение # 4
Белогорск
Проблему решили?
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (24.Фев.2017)]
2. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
3. гематологический анал...[Walem (24.Фев.2017)]
4. Стерилизатор паровой ...[Alex_UssR (24.Фев.2017)]
5. ADALTIS PersonalLAB[swin (24.Фев.2017)]
6. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (24.Фев.2017)]
7. Проведение поверки Sc...[fred1 (24.Фев.2017)]
8. Куплю узи аппараты б....[KorvinDallas210 (24.Фев.2017)]
9. Регистрационное удост...[KorvinDallas210 (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
