Дентальный рентген Kodak 2200 KV error. Ремонт платы - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 08:57
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Дентальный рентген Kodak 2200 KV error. Ремонт платы (Алгоритм стартового тестирования аппарата)
iteratorusДата: Четверг, 16.Май.2013, 15:17 | Сообщение # 1
от лазера до унитазера
Вологда
Добрый день, привезли плату в ремонт от дентальника Kodak 2200, аппарат после самотестирования пищит зуммером, а при попытке сделать снимок пишет ошибка "KV error". Может ли кто-нибудь описать в двух словах, как аппарат производит проверку работоспособности высоковольтной части, ведь реального излучения от трубки при самотестировании быть не должно. Должен ли гореть светодиод D65, индицирующий напряжение питания логики управления на IR2110S HV ключей или он должен загораться только при снимке? Хотя бы напряжения в check point'ах на плате...
Спасибо...
МастерБакуДата: Четверг, 16.Май.2013, 15:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9419
Азербайджан
Баку
лучше бы они тубус привезли, или шильдик. biggrin
просто проверяет наличие головы и её входные параметры.
Цитата (iteratorus)
"KV error".
The generator’s high voltage value is
different from the required value
генераторы высокое значение напряжения отличается от требуемого значения и надо
Выключите системы и перезапустить . Если проблема не устраняется , позвоните квалифицированному специалисту по обслуживанию и прекратить использование оборудования biggrin
iteratorusДата: Четверг, 16.Май.2013, 16:13 | Сообщение # 3
Вологда
Цитата (МастерБаку)
The generator’s high voltage value is different from the required value
спасибо, service guide я уже прочитал biggrin
attacheДата: Четверг, 16.Май.2013, 23:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 263
Донецк-Москва
На делитель наряжения через резистор подается смещение.
При отсутствии контакта с делителем напряжения напряжение становится равным напряжению смещения.
Но это лирическое отступление...
А теперь вопросы:
Принесли ремонтировать- какая проблема с платой? Кто диагностировал?
Я сегодня ремонтировал Кодак с такими-же проявлениями и поверьте проблема скорей всего не в плате.
Курите сервис гайд и форум. Это уже обсуждалось.
Если вы уже прочитали сервис гайд, то где метка РЕШЕНО? Желаю удачи.
МастерБакуДата: Пятница, 17.Май.2013, 08:56 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 17.Май.2013, 08:57
iteratorusДата: Пятница, 17.Май.2013, 10:42 | Сообщение # 6
Вологда
диагностировал медтехник в больнице, в районе. Сервис гайд имеет в основном только installation description, по принципу - поставил - проверил ток и готово. Troubleshooting sheet имеет лишь общую информация для пользователя.
т.е. фактически на один из контактов разъема CTRL ARM подается тестовое напряжение, а с другого - оно снимается и измеряется? Я правильно понял? Эх, была бы эквивалентная схема моноблока... с сопротивлениями, проверил бы плату наверняка...
МастерБакуДата: Пятница, 17.Май.2013, 11:27 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
сопротивление , некоторые - индуктивность .
на простых хляет вариант - 10ватная лампочка от холодильника, и видно. на высокочастотных не пробовал.
attacheДата: Пятница, 17.Май.2013, 22:26 | Сообщение # 8
Донецк-Москва
iteratorus, нет, смещение подается на тот-же контакт. Типичная схема измерения сопротивления.
Между черным и желтым проводом от головы должно быть 12-14 кОм.
Схему внутренностей головы я выкладывал.
Ищите Installation and Service Guide sm732. Сейчас это Сarestream Dental. Я где-то находил.
это в каких аппаратах?
на IRIX70 100 Вт лампочки не хватало, проверял подключив утюг.
Сообщение отредактировал attache - Суббота, 18.Май.2013, 00:56
МастерБакуДата: Пятница, 17.Май.2013, 23:25 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
думаю в высокочастотных.
attacheДата: Суббота, 18.Май.2013, 00:15 | Сообщение # 10
Донецк-Москва
Не факт.
iteratorusДата: Пятница, 24.Май.2013, 09:34 | Сообщение # 11
Вологда
если у кого нибудь возникнет аналогичная проблема, только между черным и зеленым на разъеме CTRL ARM (отключенном от платы) должно быть порядка 1.5 кОм. Это сопротивление измеряется через ОУ, с выхода - напряжение поступает на ногу микроконтроллера. Остальные показывают бесконечность. Проверено на исправном аппарате, аппарат, который в ремонте (жду двух микросхем обратной связи с основным микроконтроллером - одна вышла из строя, вторую заменю на всякий случай) на трубке показывает тоже самое.
attacheДата: Пятница, 24.Май.2013, 11:17 | Сообщение # 12
Донецк-Москва
iteratorus, diablo
Не вводите сообщество в заблуждение!
Читайтетему. В сообщении #27 есть ссылка на руководство по проверке головы.
Схема головы(содержит неточности)в этой теме.
ra6fvhДата: Пятница, 13.Май.2016, 17:05 | Сообщение # 13
Такая же ошибка"kv error" . в чем причина ,не выяснили?
Уррр
Страница 1 из 11
1. Завис Siemens Acuson ...[olko13 (29.Май.2017)]
2. Поверка фотометров[Igen (29.Май.2017)]
3. VersaMed Ivent201[Kikul (29.Май.2017)]
4. Флоюрограф ФЦ-01[Long (29.Май.2017)]
5. нужен специалист по н...[kabylkhan (29.Май.2017)]
6. Стерилизатор паровой ...[seabee (29.Май.2017)]
7. печь Austromat-3000 (...[Николай0703 (29.Май.2017)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (29.Май.2017)]
9. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (28.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. smellsgrung[29.Май.2017]
2. nmrdoc[29.Май.2017]
3. BARS_61[28.Май.2017]
4. NeuronTech[28.Май.2017]
5. medslesar[28.Май.2017]
6. Libriym[27.Май.2017]
7. tema-art[27.Май.2017]
8. Ltabakar[26.Май.2017]
9. diegomar2004[26.Май.2017]
10. aktau_serega[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
