Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорограф ФЦ-01 Электрон (Некачественные снимки)
KarelMTДата: Суббота, 18.Май.2013, 19:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
ФЦ-01 питающее Bochum. Врачи жалуются на некачественные снимки. Такое впечатление, что не настроен экспонометр. Никогда настройкой не занимался. В книге по сервису вроде все описано подробно, но там экспонометр рекомендуют настраивать по фантомам, которых нет. Что можно использовать вместо них?
sloniksДата: Суббота, 18.Май.2013, 20:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Вообще можно использовать канистру с водой... А экспонометр вообще-то работает?
KarelMTДата: Суббота, 18.Май.2013, 21:12 | Сообщение # 3
Северо-Запад
А как это определить?
KarelMTДата: Среда, 05.Июн.2013, 17:40 | Сообщение # 4
Северо-Запад
Попытался откалибровать трубку и экспонометр. После того, как подсоединил обратно вместо сервисного кабеля пульт, он при включении выдает ошибку 47. ЧТо этому б....му аппарату надо? Компьютер у него полудохлый, периодически перестает видеть один из дисков, перед этим слетел драйвер PCI контроллера компорта. Я его переустановил, из сервиса связь с питающим появилась. Но вот теперь эта хрень. Как я понимаю, с компьютером она не связана никак?
bvm53Дата: Среда, 05.Июн.2013, 19:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 373
Ну я думаю ему необходим хороший инженер, который знает как проверить, работает ли экспонометр, оценит качество снимков, ну и внимательно прочитает процесс калибровки. Вы, скорее всего не правильно закончили калибровку, вернее не восстановили рабочее место (400 адрес 0-1)
KarelMTДата: Среда, 05.Июн.2013, 21:18 | Сообщение # 6
Северо-Запад
Да я, собственно, и не скрываю, что этот аппарат знаю плохо, но разобраться в нем есть необходимость, ну судьба такой. Поэтому готов выслушать любые советы от опытных рентгенщиков.
renmasterДата: Четверг, 06.Июн.2013, 08:57 | Сообщение # 7
Цитата (KarelMT)
выдает ошибку 47.
описание ошибки 47 controller - E2prom verify, или не связи с E2prom
по окончании калибровки сохранение провели? - После завершения процесса калибровки трубки сохраните в памяти генератора все результаты калибровки. Для этого нажмите кнопку I, а затем кнопку М.
ZagudalinДата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 627
Блин, ну что за люди. Берем толстую книгу "Инструкция по монтажу, ремонту и что-то еще там", открываем раздел настройки/калибровки и вдумчиво рассматриваем картинки и читаем текст. Там подробно расписано что и как.
Насколько я понимаю, аппарат 2006 года пришедший по нац проекту. Ищем в папке Dira папку Bochum 3.64, там должны лежать файлы бекапа после полной настройки аппарата. обычно они называются датой, которой они сделаны. Открываем выше указанную книжку, и по инструкции льем их в генератор, перед этим сделав бекап из генератора. Если после этого не появляется ошибок, то делаем калибровку трубы.
[p.s.]А вообще, не плохо бы посмотреть на эти "плохие" снимки
Сообщение отредактировал Zagudalin - Четверг, 06.Июн.2013, 21:41
KarelMTДата: Пятница, 07.Июн.2013, 00:33 | Сообщение # 9
Северо-Запад
Именно по этой книге все и делаем.
janekДата: Вторник, 11.Июн.2013, 00:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Списывается флюограф Электрон ФЦ Provotec provario RF.
DURA Генератор ,камера,трубка рабочие,не было связи с компьютером,дохли диски.Кому нужны запчасти занедорого?
pav35Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 11:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
Нужна плата видеозахвата из компьютера лаборанта занедорого
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
