Проскан-2000 - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 18:42
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проскан-2000 (Вертикальные полосы (снимок прилагаю))
Проскан-2000
anton26Дата: Понедельник, 20.Май.2013, 15:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 377
Аппарат 2010 года, но толком не работал. Смонтировали в январе 2013, до этого в ящиках лежал. Пацаны смонтировали и уехали. Гарантии нет. Почти сразу начали появляться на снимках вертикальные полосы. Появляются не всегда. На снимках легких еле заметны, но врач жалуется. С фантомом очень заметны. Такое впечатление, как будто детектор перекошен. Калибровку детектора делал. Куда копать? Такое чудо не ремонтировал ни разу. Завтра начну разбирать...
losthellДата: Понедельник, 20.Май.2013, 17:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
Инженер-электроник
anton26, Передёрни высоковольтные кабеля. Развиди концы аккуратно. Проверь что бы сканирующая линейка перемещялась без подрывов. В менюшки сделай калибровку, после того как посмотришь всё выше перечисленное.
Алекс-200Дата: Понедельник, 20.Май.2013, 19:56 | Сообщение # 3
Впечатление верное. Но, anton26, помните, что качество изображения (отсутствие полос на чистом поле) складывается из:
- точности совмещения центра вращения стрелы сканера с фокусом трубки.
- положения, наклона и зазора щелевой диафрагмы.
- выравнивания детектора.
Приступая к разборке, надо точно представлять, что и в какой последовательности следует делать.
anton26Дата: Вторник, 21.Май.2013, 15:30 | Сообщение # 4
Разобрал. Малейшие нарушения геометрии крепления детектора резко меняют картинку. Усугубить неисправность удается, исправить пока нет. Вернул к исходному. Конструкция откровенно неудачная. Алюминиевая конструкция легкая, легко деформируется. По моему мнению, даже небольшое биение подшипников скажется на качестве снимка. Завтра продолжу со стороны трубки.
Сообщение отредактировал anton26 - Вторник, 21.Май.2013, 18:33
yutanДата: Вторник, 21.Май.2013, 15:54 | Сообщение # 5
иваново
полосы вертикальные на просканах убираются с помощью юстировки детектора при программе утилит () я сам юстировал ) детектор должен быть закреплен под определенным углом, перемещения влево и вправо(низ влево верх вправо и постепенно совмещают но угол определенный должен быть )
Сообщение отредактировал yutan - Вторник, 21.Май.2013, 15:56
ЭлкаДата: Вторник, 21.Май.2013, 19:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 153
Увеличите ширину щели шторки должно помочь
anton26Дата: Среда, 22.Май.2013, 11:32 | Сообщение # 7
Ослабил нижнее крепление детектора. (По замыслу проектировщиков это скорее регулировка, но затянута насмерть, поэтому работает как крепление.) Чуть-чуть сдвинул детектор. Вертикальные полосы прошли, появились горизонтальные. Сделал калибровку детектора - исчезли и они.
Изображение заметно светлее первого, но равномерное, без полос. Запряг лаборантов: завтра поснимают живых людей - все увижу. Поснимал в разных режимах - все красиво. Но. В режиме Полный Боковой (110 Кв, 360 мА, 200 мАс) горизонтальные полосы. Конечно, это убойный режим. Но вдруг понадобится и он?
Потом обратил внимание, что этот режим лежит за пределами стандартной калибровки детектора.
Значит надо расширить пределы для калибровки. А вот это можно сделать только зная пароль.
Кто знает - черкните в личку, плиз. Или я туплю, в мануалах все есть?
Сообщение отредактировал anton26 - Среда, 22.Май.2013, 11:34
serg7vetrДата: Среда, 22.Май.2013, 12:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 184
волгоград
YНе парься, все в норме. Детектор слегка забивается. На этом месте при снимке будет пузо, снимок получится.
M-IshevskДата: Среда, 22.Май.2013, 15:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 248
рентгентехник
Ижевск
Все правильно. У нас есть передвижка с просканом, так там постоянно эта проблема - по нашим деревенским дорогам линейку постоянно стрясает.
Алекс-200Дата: Среда, 22.Май.2013, 16:59 | Сообщение # 10
anton26, 360 мА анодного тока и 330 "попугаев" тока накала - параметры разные и между собой трудносопоставимые.
В прямом (без объекта) пучке - это действительно круто. При наличии пациента мощность дозы в плоскости детектора будет ниже и детектор не должен "захлёбываться".
Результат калибровки прекрасный - поздравляю. good
glunДата: Суббота, 25.Май.2013, 12:15 | Сообщение # 11
Настраивал достаточно много ПроСканов, могу помочь советом, но желательно посмотреть снимки в dcm-формате. Если пришлете снимки в личку - посмотрю, потому что не все так однозначно на мой взгляд (судя по первому снимку). Да, и диапазон калибровки по току накала мне кажется узковат: надо, чтобы ток накала соответствовал току анода от 0,5-1 мА до 16-17 мА (это для ПроСкан-2000).
serlionДата: Вторник, 08.Апр.2014, 02:11 | Сообщение # 12
Экономист
Биробиджан
Да нету ничего в этих мануалах, у нас в Бирике такая же проблема, так мы позвонили в Рентгенпром и указав номер аппарата запросили пароль для калибровки. На удивление дали если поможет записывай (prconfig) только версия 3.7.1.2.
serlionДата: Вторник, 08.Апр.2014, 06:46 | Сообщение # 13
Экономист
Биробиджан
Люди добрые подскажите чего делать?
Полетел жесткий диск, после нескольких дней восстановили программку, запросив активацию и пароль установили прогу и начались мучения. Безвозвратно ушли в небытие файлы калибровки.
На сегодняшний день после восстановления системы и калибровки оборудования на снимке появились горизонтальные полосы.
Что можно сделать?
Инфа про агрегат: Передвижной флюорографический аппарат ПроСкан 2000, на базе а/м КАМАЗ, версия 3.7.1.2.
Немного скринов:
Сообщение отредактировал serlion - Вторник, 08.Апр.2014, 07:09
petroveechДата: Вторник, 08.Апр.2014, 08:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 701
Иженер
Калибровать. Старый файл не подойдёт. Сначала трубу, потом детектор. Высокое у всех скачет.
serlionДата: Среда, 09.Апр.2014, 01:20 | Сообщение # 15
Экономист
Биробиджан
petroveech, Прости так как я с мед техникой на "БУДТЕ ДОБРЫ" подскажи калибровка через сервис.
К стати, после калибровки, все стало намного хуже чем до неё.
А при тренировки трубы "воще" ни чего не происходит, дверь закрылась, снимок, и молчание что может быть.
Заранее большое мерси .
petroveechДата: Суббота, 12.Апр.2014, 12:35 | Сообщение # 16
Иженер
Сервис-калибровка трубки-калибровка детектора. И если хуже фото сюда. Без фантома, на худом.
serlionДата: Четверг, 17.Апр.2014, 04:55 | Сообщение # 17
Экономист
Биробиджан
После 2-х недельного мучения наконец то настроили передвижной флюорограф. Да, к стати для изменения параметров настройки через меню "сервис" необходим дополнительный пароль "ALTERA"
Так же пришлось сменить версию программы с 3.7.1.2 на 3.7.1.1 так как были какие то глюки. Но сейчас возникла другая проблемка, рабочее место врача (комп+2монитора+ принтер) при входе в систему выдает ошибку "Необходимо активировать эту копию Windows. Попросите администратора этого компьютера активировать Windows на этом компьютере" складывается такое ощущение что кто то намерено все ломает.
ruslanuzДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 07:04 | Сообщение # 18
Технарь
Узбекистан
Ургенч
Добрый день. На снимках начали появляться вертикальные полосы, при разгоне лампы слышен характерный звук, что что-то раскручивается и трется. измеренная частота разгона 20 выставленная 50. В чем может быть проблема?
maksr89Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 12:49 | Сообщение # 19
Уральск
Похоже трубе конец пришел. А полосы это следствие помех при нестабильном токе на изношенной трубе.
kloun71Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 22:52 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 217
тула
смотри движение детектора, возможен не равномерный ход, тогда будут полосы. 2- возможен не стабилен ток, но для начала нужно смотреть движение и центровать движение трубки-детектор. Делается это в программе URPHF
20__URPHF.pdf(637Kb)
Страница 1 из 11
1. Vela Viasys[begun_a (27.Май.2017)]
2. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
3. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
4. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
5. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
7. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
8. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
9. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Libriym[27.Май.2017]
2. tema-art[27.Май.2017]
3. Ltabakar[26.Май.2017]
4. diegomar2004[26.Май.2017]
5. aktau_serega[26.Май.2017]
6. aksultanr[26.Май.2017]
7. Николай0703[26.Май.2017]
8. naur[26.Май.2017]
9. Omez[26.Май.2017]
10. Oksana25[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
