Флюорограф ФЦ-01 Электрон, управляющее ПО Дира - Форум медтехников
Суббота, 23.Сен.2017, 21:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорограф ФЦ-01 Электрон, управляющее ПО Дира (Проблема с созданием архивов на CD диски)
IggiДата: Среда, 29.Май.2013, 10:17 | Сообщение # 1
Инженер по обслуживанию и ремонту
Опочка Псковская область
На рабочем месте лаборанта где производятся снимки и хранится база перестала работать запись архивов на CD диски. Проблема скорее всего в самом приводе, но при замене CD привода на любой другой система (Windows XP) уходит в синий экран. На компьютере стоит админский пароль, это конечно наверное не проблема, но пока не ломал. На машине имеется еще один DVD дисковод, но в процессе формирования архивов он, похоже не участвует. Количество снимков продолжает накапливаться. Можно ли как-то решить этот вопрос путем других манипуляций, Неро или еще как-нибудь? Со второго места врача программа запускается, но архивы оттуда не создаются.
les_nik_178Дата: Среда, 29.Май.2013, 14:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1112
Far East
Привод CD или CD-r? А DVD - DVD DVD-r?
Какой программой пишется архив?
У меня Dira пишет вначале архив на жесткий, а затем с жесткого данные переписываются Nero-й на болванки.
Если запись через Nero то проверь видит ли она приводы.
M-IshevskДата: Среда, 29.Май.2013, 15:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 251
рентгентехник
Ижевск
Какая версия ПО Dira? Или хотя бы год выпуска флюшки и какая винда (ХР или 98).
Проблем с заменой приводов быть не должно. Просто необходимо, чтобы буквы дисков совпадали или править в fluro.ini
IggiДата: Среда, 29.Май.2013, 21:25 | Сообщение # 4
Винда ХР. Привод CD-R. Версию Диры сейчас не помню, но ей уже 6 или 7 лет. На машине стоит админский пароль. Ломать или нет пока неясно. Можно попробовать сбросить пароль с помощью загрузочных дисков, типа zver-dvd. В юзерском варианте показывает очень ограниченный интерфейс (папки профиля пользователя). Неро присутствует. Запись осуществлялась специальной утилитой (судя по всему входящей в комплекс). Данная утилита сначала просит вставить предыдущий диск архива, потом формирует данные для записи на диск и записывает их. Так как привод (ну на другое не знаю на что погрешить) не может зачитать диск, пустой или с записью не важно, то процесс останавливается. Имеется DVD-R привод, но он в этом процессе не участвует.
1. можно ли как-то изменить этот процесс, например подключив к компьютеру внешний USB DVD дисковод?
2. можно ли как-то осуществить процесс записи архивов (или проводить само архивирование) с второго компьютера, подключенного к базе по сети?
3. Если нужно править что-то в конфигах, то пожалуйста объясните что и где.
Сам комплекс нормально работает, проблема только в создании архивных дисков.
les_nik_178Дата: Четверг, 30.Май.2013, 08:28 | Сообщение # 5
Far East
Nera видит оба привода (в выборе резака)? Возможность на DVD в Nero есть?
Если оба то значит драйвера есть. Можно просто перекинуть шлейфы с CD-r на DVD-r.
При включении конфигурация обновится. Файл ini при этом трогать не придется.
Если выкидывает синий экран - то сбрасывай пароль и грузи в безопасном режиме.
Сделай на всякий случай образ системного диска. Если в чем напартачишь то вернуть никогда не поздно.
Загрузись с CD (DVD). Проверь как видит диски.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 30.Май.2013, 08:32
M-IshevskДата: Четверг, 30.Май.2013, 14:23 | Сообщение # 6
рентгентехник
Ижевск
В личку отправил логин и пароль для администратора. Выкидывай CD и ставь IDE-шный пишущий DVD, и будет тебе счастье. Только букву у CD посмотри и DVD присвой такую же.
ZagudalinДата: Четверг, 30.Май.2013, 21:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 638
не обязательно иде, давно ставим саташкии все нормально.
les_nik_178Дата: Пятница, 31.Май.2013, 02:13 | Сообщение # 8
Far East
У него системник семилетка. SATA может не быть. Последнее время проблема с IDE. Что с жесткими что с DVD. В продаже практически нет.
Атак, программе абсолютно пофигу IDE или SATA (либо вообще внешний через USB). Лишь бы в программе (в INI файле) было правильно прописано.
M-IshevskДата: Пятница, 31.Май.2013, 10:24 | Сообщение # 9
рентгентехник
Ижевск
В нацпроектовских системниках от 2006 г. SATA есть, просто я пока не пробовал подключать. Винты там точно SATA.
ZagudalinДата: Пятница, 31.Май.2013, 22:05 | Сообщение # 10
угу, пользуюсь внешним резаком для проверок.
покупаем контроллер сата и не паримся.
xam_xamДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 14:59 | Сообщение # 11
Сургут
в наличии сис.блок под 98 виндой, CD-ROM умер при замены на DVD-RW (DVD-Combo) диск не записывает- нет его в программе NERO.
Поможет ли переустановка win 98-> win xp
или попробовать переустановить на Nero-6.6.0.15a- не помню какая стоит
стоит ли переустанавливать винду и много ли подводных камней я встречу!!!
опыта мало как мед.тех., по профессии тех.прог.
Alex70ttДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 16:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 367
рентген техник
вся Россия
при замене на XP получите кучу проблем по согласованию армов и подключению базы самое простое это запустить лаборанта и входить внего как врач лаборант снимать и описывать или искать сидиром под w98
xam_xamДата: Вторник, 31.Янв.2017, 09:57 | Сообщение # 13
Сургут
Вот вспомнилось у 98 винды прямой доступ к Портам.
Страница 1 из 11
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
2. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
3. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
4. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
5. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
6. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
7. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
8. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
9. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
2. Smile[23.Сен.2017]
3. Maks7777[23.Сен.2017]
4. rem23[22.Сен.2017]
5. blalala[22.Сен.2017]
6. Sarkisyan[22.Сен.2017]
7. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
8. Борислав[22.Сен.2017]
9. Katerinalab[22.Сен.2017]
10. zaray[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
