Маммограф Маммо-4МТ - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 21:21
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф Маммо-4МТ ([ok]Нет накала)
Маммограф Маммо-4МТ
lis63Дата: Четверг, 30.Май.2013, 11:32 | Сообщение # 1
начальник участка
Уважаемые коллеги, прошу помочь! Нахожусь сейчас на выезде в области.
Маммограф при включении пишет ошибку Filament power supply Fail.
Вскрыл кожух трубки.
Сопротивление накала 6 Ом и 6.5 Ом.
Нашел перегоревший предохранитель F2 на плате 92-073-4 (Filament Power Supply)
Поставил новый. При включении он перегорел.
С этого предохранителя дорожки идут на катушку фильтра, далее на сборку STK 4036 V и параллельно на LM 317. Что можете посоветовать для восстановления данной платы? Что это за сборка?
Сообщение отредактировал lis63 - Понедельник, 24.Июн.2013, 23:39
Алекс-200Дата: Четверг, 30.Май.2013, 20:28 | Сообщение # 2
По схеме 92-073-5 это предохранитель источника -13В, имеющего много потребителей в границах платы накала.
lis63Дата: Четверг, 30.Май.2013, 22:55 | Сообщение # 3
начальник участка
Спасибо, Александр Васильевич!
А у Вас принципиальная схема на данный блок есть? А то без схемы уж очень тоскливо, не хочется все разрисовывать.
По теме: поменял LM 317, ситуация не изменилась. Поскольку сборки STK 4036 не было с собой, а другие элементы, вроде бы, живые, то плату забрал. Буду дальше разбираться.
RomualdДата: Пятница, 31.Май.2013, 09:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 343
ремонт медоборудования
Липецк
lm317 это регулируемый стабилизатор напряжения,а STK 4036 V скорее всего токовый усилитель
lemur5931Дата: Пятница, 31.Май.2013, 10:41 | Сообщение # 5
екатеренбург
Маммограф Маммо-4МТ при вкл горит синий экран(дисплей)и все кто знает???
Алекс-200Дата: Пятница, 31.Май.2013, 18:56 | Сообщение # 6
Есть на 92-073-5.
lis63Дата: Суббота, 01.Июн.2013, 23:33 | Сообщение # 7
начальник участка
Спасибо, Александр Васильевич! Нашел свободную минуту дома, решил плату прозвонить biggrin . Сгорел оптотранзистор IC 4, в понедельник пойду покупать. После сымитирую подачу напряжения и посмотрю, сгорит ли F2 снова, т.к. на месте экспериментировать затруднительно. Я правильно понимаю, что на разъеме CN1 1-2 и 3-4 это 220 В?
lis63Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:28 | Сообщение # 8
начальник участка
Осмотрев, плату, пришел к выводу, что питается она 220В, предположив, что с т. зр. разработчика нерационально ставить какой-либо трансформатор в данном случае. При подаче 220В предохранитель не перегорает. -13 В есть. Поставлю плату на место- отпишусь по результатам.
Алекс-200Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:29 | Сообщение # 9
Совсем неправильно!
Это выводы двух обмоток трансформатора по 23 В. ireful
Извините, пожалуйста, за поздний ответ. Надеюсь, что не слишком поздний. Выходные провёл на даче вдали от компьютера. dance2
Алекс-200Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 19:51 | Сообщение # 10
Дополнительно к принципиальной схеме - функциональная.
lis63Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 19:20 | Сообщение # 11
начальник участка
В общем, разобрался.
Извините за долгий ответ. Поменял снова диодный мост и ЛМ-ку.Заработало. Был очень рад, что ничего особо не пожег.
Пронесло :-)
Страница 1 из 11
1. Анализаторы биохимиче...[Alexium (20.Фев.2017)]
2. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
3. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
4. Ремонт датчиков УЗИ-а...[osv72 (20.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[dantist-53 (20.Фев.2017)]
6. Стерилизация, методы ...[МастерБаку (20.Фев.2017)]
7. Чем защитить?[МастерБаку (20.Фев.2017)]
8. Аппарат APOLLO G100RF[Alex70tt (20.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[vvp (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. deneb[20.Фев.2017]
2. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
3. Radiolog2008[20.Фев.2017]
4. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
5. panchoh[20.Фев.2017]
6. mediaip[20.Фев.2017]
7. tph_james[20.Фев.2017]
8. rapsody[19.Фев.2017]
9. azar333[19.Фев.2017]
10. Nikolay_89[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
