Аппарат-приставка для цифрового флюорографа АПЦФ-01-"АМИКО" - Форум медтехников
Четверг, 21.Сен.2017, 13:35
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Аппарат-приставка для цифрового флюорографа АПЦФ-01-"АМИКО" (из рентгеновской трубки капает масло)
vladimir1959Дата: Четверг, 30.Май.2013, 11:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 132
инженер по ремонту медтехники
Курск
Здравствуйте коллеги!!! Подскажите пожалуйста Аппарат-приставка для цифрового флюорографа АПЦФ-01-"АМИКО" на базе ЗИЛ-5301 ЕО Бычок из рентгеновской трубки капает масло. В чем причина и как ее устранить? Всем спасибо!!!
M-IshevskДата: Четверг, 30.Май.2013, 14:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 251
рентгентехник
Ижевск
Тут можно много чего насоветовать. Масло может подтекать из треснувшего выходного окна излучателя, а может стаканы треснули или еще чего. Надо снимать трубку и смотреть.
RomualdДата: Четверг, 30.Май.2013, 14:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 352
ремонт медоборудования
Липецк
Протяни маслорасширитель(по бокам трубки)
serg7vetrДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 17:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 186
волгоград
Если течет из стакана, можешь сделать "фуфло, но очень высокого качества". Герметиком промазываешь края стакана и завинчиваешь шайбу на кабеле. Если не очень хочется возиться- помогает...
RentgentehДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Поскольку аппарат стоит на автомобиле, возможно от вибрации ослабли крепления стаканов или окна. Нужно подтянуть. Если аппарат новый, и масло начинает капать после интенсивной работы, то это допустимо. Труба от работы нагревается и излишки масла выдавливаются через уплотнители.
Страница 1 из 11
1. Паровой стерилизатор ...[BVN-rus (21.Сен.2017)]
2. Центрифуга лабораторн...[Andrei39 (21.Сен.2017)]
3. кардиомонитор "S...[Alexium (21.Сен.2017)]
4. ИВЛ Maquet Servo-s[Woornoo (21.Сен.2017)]
5. Sysmex XT-2000[jrewing (21.Сен.2017)]
6. Siemens Magnetom Conc...[resonans (21.Сен.2017)]
7. ангиограф Сименс Poly...[flomazter (21.Сен.2017)]
8. Альтон 03[Oleger (21.Сен.2017)]
9. Labio300 (BS300) Биох...[doctor_farsh (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Andrei39[21.Сен.2017]
2. rszh[21.Сен.2017]
3. sp1202[21.Сен.2017]
4. aleks0689[21.Сен.2017]
5. mcd[21.Сен.2017]
6. arman_95[21.Сен.2017]
7. Reserf[21.Сен.2017]
8. Sultan89[21.Сен.2017]
9. Mahmoudelgen[21.Сен.2017]
10. Sery0ga[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
