kloun71 | Дата: Четверг, 30.Май.2013, 12:08 | Сообщение # 1 |
У вас сообщений: 274
тула
| ошибок не выдает,педаль исправна, при нажатии педаль графии, аппарат не как не отзывается , буду благодарен если чем посоветуйте.
AVAM | Дата: Четверг, 30.Май.2013, 12:22 | Сообщение # 2 |
У вас сообщений: 298
москва
| А вы кассету вставляете? Там есть фиксатор который нажимается кассетой. При проверке без кассеты снимка, я пальцем его нажимаю.
M-Ishevsk | Дата: Четверг, 30.Май.2013, 14:13 | Сообщение # 3 |
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
| Да-да, и провод от этого конечника на кассетодержателе не забудьте подключить. У него еще штекер как на наушниках. Без этого 100% не зарабоает.
