медикс-р амико - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 01:53
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » медикс-р амико (невключается с пульта)
медикс-р амико
fan7768Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 18:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 120
электромеханник
РОССИЯ
господа помогите советом сегодня вымотался с аппаратом (Медикс-р питающее TOP-X 850, Биоскоп+Амиграф, 2009г.) он даже с пульта не включается и пульт тоже не работает. проверил все преды и соединения и кнопку
аварийной остановки на скопическом месте все в норме. а от ...... не включается unknown :unknown: unknown
PC. я забрал пульт проверить на рабочем аппарате. можно-ли это сделать? shok
Сообщение отредактировал fan7768 - Четверг, 20.Июн.2013, 18:23
kupagenДата: Четверг, 20.Июн.2013, 22:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 151
TOP-ы славились корявыми выпрямительными мостами в дежурке (24В). Как правило, у них подгорали переходы, что приводило к увеличению их сопротивления и уменьшению 24В, которые занимаются включением аппарата (так было на всех (5шт) TOP-650 с которыми я ковырялся). Может и на 850 тоже.
fan7768Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 06:04 | Сообщение # 3
электромеханник
РОССИЯ
спасибо! обязательно проверю. забыл уточнить одну деталь на этом ап-те и с момента монтажа были такие заскоки не-с того не с сего возьмет и отрубиться включат работает, и эта неисправность плавающая бывает в день по пару раз отключится а потом несколько месяцев нормально. я грешил на сеть но проверяю все нормально и с местным энергетиком ходили замеряли вроде-бы все нормально.
kupagenДата: Пятница, 21.Июн.2013, 16:36 | Сообщение # 4
В 650-ом входной тансформатор дежурки намотан так, что при малейшем понижении сетевого напряжения выходное становится ниже 24В и здесь тоже могут быть проблемы.
fan7768Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 06:55 | Сообщение # 5
электромеханник
РОССИЯ
коллеги! у меня 850 это немного другое! nea
ZagudalinДата: Суббота, 22.Июн.2013, 08:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 638
какие светодиоды светятся на NRRAD? Напряжения на нем же все есть?
fan7768Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 10:28 | Сообщение # 7
электромеханник
РОССИЯ
горит только один помоему led6
medplusДата: Суббота, 22.Июн.2013, 11:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 200
специалист
Орёл
проблему включения аппарата ищи на плате NR RAD! Открой CD-диск TOP-X850 -станет понятно.
speshlistДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 08:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 218
рентген, служба крови
Вологда
Ошибки наверное всё равно должен моргать на NRMCU. На чем старт прерывается? Питание штативов включается? На вопрос про NNRAD ответ не полный. Советую питания всё же смотреть.
ZagudalinДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 20:42 | Сообщение # 10
есть на NRRADe хитрая защита. Z3, находится рядом с разъемами j17 и j18, при проблемах с питанием (бросках напряжений) вылетает одно плечо и он блокирует схему запуска генератора. Лечится заменой или, если надо срочно запустить аппарат, отрезанием одной ноги. Перед этим проверяются предохранители, особенно F4, F7 и F8. удачи
Сообщение отредактировал Zagudalin - Понедельник, 24.Июн.2013, 20:43
fan7768Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 06:44 | Сообщение # 11
электромеханник
РОССИЯ
большое спасибо за помощь в ближайшее время постараюсь попасть на этот аппарат. о результатах отчитаюсь.
Страница 1 из 11
1. Panda Warmer[tuman_777 (30.Май.2017)]
2. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (30.Май.2017)]
3. Panda Warmer[tuman_777 (29.Май.2017)]
4. УЗИ фирмы Medison - в...[homen (29.Май.2017)]
5. ГК-100-3[sibrov (29.Май.2017)]
6. Хирана смайл[МастерБаку (29.Май.2017)]
7. TOSHIBA NEMIO XG SSA-...[Forward (29.Май.2017)]
8. Toshiba nemio SSA-580...[Forward (29.Май.2017)]
9. Sonoace x8[nevladimir2 (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
