проскан 7000 - Форум медтехников
Суббота, 23.Сен.2017, 13:57
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » проскан 7000 (мультики вместо снимка)
проскан 7000
ilya123Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 19:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 150
инженер-электроник
коллеги,доброго времени суток..
есть такая проблема.
снимки получаются узенькими вытянутыми,причем состоят из фрагментов,которые перемешаны,некоторые фрагменты перевернуты
через некоторое время ( минут 30-40 ) все начинает работать нормально..
плату PCI менял, МКУ тоже..
подскажите,кто что знает по этому поводу..
образец снимка прикладываю,снимал швабру,он перетасовал все фрагменты..
Сообщение отредактировал ilya123 - Понедельник, 08.Июл.2013, 19:53
rushnДата: Вторник, 09.Июл.2013, 09:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
Саянск
А калибровка детектора чё-нить даёт ? Почему снимок не полный, высокое сразу включается ?
glunДата: Вторник, 09.Июл.2013, 13:27 | Сообщение # 3
Это ПроСкан-7000? Пердвижка или стационарный?
ilya123Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 14:31 | Сообщение # 4
инженер-электроник
да, 7000, передвижка
ilya123Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 14:39 | Сообщение # 5
инженер-электроник
калибровка ни чего не дает,снимок полный ,только его почему-то вытягивает в узкую полосу,
фрагменты выстраиваются вертикально,в произвольном порядке
высокое в норме..
пробовал сегодня менять системный блок ( благо рядом второй аппарат ),результат тот же.
еще,в конце сканирования стрела не сразу возвращается,стоит на месте..
ilya123Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 21:37 | Сообщение # 6
инженер-электроник
неужто ни кто с таким не сталкивался ???
я уж на трех аппаратах такие смешные картинки видел,
правда там они появлялись эпизодически,а тут мертво, девченки по часу гоняют аппарат
каждый день,пока не пройдет...
потом целый день работают без проблем..
Сообщение отредактировал ilya123 - Вторник, 09.Июл.2013, 21:38
ЭлкаДата: Вторник, 09.Июл.2013, 23:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 153
Может стоит обратить внимание на управление или на сам двигатель стрелы
rushnДата: Среда, 10.Июл.2013, 06:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
Саянск
Если есть рядом донор, может попробовать линейку детектора подкинуть ?
ilya123Дата: Среда, 10.Июл.2013, 15:52 | Сообщение # 9
инженер-электроник
меняли линейку,
меняли плату драйвера двигателя,
модуль контроллера управления,PCI плату,
похоже только кабель остался
rushnДата: Четверг, 11.Июл.2013, 04:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 45
Саянск
Не может же кабель восстанавливаться через 30 минут работы и потом работать весь день. Может по питанию какие косяки ? Осциллографом посмотреть фильтрацию ?
АГИДата: Четверг, 11.Июл.2013, 07:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 391
А как по поводу посторонних предметов по ходу потшипников линейки?
Один раз шайба плоская (откуда она взялась?) лежала.
Неделю уродовались пока нашли.
rushnДата: Вторник, 16.Июл.2013, 07:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 45
Саянск
Ну и чем дело-то кончилось ? Отпишитесь, интересно же.
anton26Дата: Вторник, 16.Июл.2013, 21:03 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 377
У меня бывала дурь на ренексе передвижном. Приеду - напряжение 180 В, бывало и ниже. Так ни с чем и уеду. А один раз подключили на одну фазу с лифтом. Было очень загадочно. Может загнать передвижку в мастерскую? Ну где напряжение стабильно. Я обычно просил пригнать прям в мастерскую, там и ковырялся если что.
ilya123Дата: Вторник, 16.Июл.2013, 21:10 | Сообщение # 14
инженер-электроник
Да дело пока ни чем не закончилось,
оно тянется уже с полгода, вот как нибудь доберусь, кабель еще махну.
с напругой вроде все в порядке, стабилизатор стоит,работает по-честному..
Yuri_kurskДата: Среда, 17.Июл.2013, 15:37 | Сообщение # 15
Курск
Добрый день.Версия проги какая? Рекомендую переустановить софт на компьютере лаборанта. И повесьте феритовое кольцо на шлейф который к МКУ подходит.Шлейф похож на компьютерный для жестких дисков,не помню просто распиновку МКУ.
HulkДата: Среда, 17.Июл.2013, 21:13 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 32
была подобная проблема - решили заменой платы управления движения детектора! good
Страница 1 из 11
1. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
2. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
3. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
4. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
5. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
6. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
8. Аксессуары для электр...[Auroramed (22.Сен.2017)]
9. ПО AGFA NX[ambrose (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Smile[23.Сен.2017]
2. Maks7777[23.Сен.2017]
3. rem23[22.Сен.2017]
4. blalala[22.Сен.2017]
5. Sarkisyan[22.Сен.2017]
6. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
7. Борислав[22.Сен.2017]
8. Katerinalab[22.Сен.2017]
9. zaray[22.Сен.2017]
10. Lidiya[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
