Генератор "Epsilon" ф.EMD
serg7vetrДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 15:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 225
волгоград
Рентгеновское питающее устройство (РПУ) "EPSILON" производства фирмы EMD Technologies Inc, Канада.
Привет коллеги!
Схема субмодуля блока питания платы, если у кого есть, скиньте, плиз, схему платки блока питания, стоящую на плате инвертора и прикреплённую к ней двумя болтами.
Плата самого инвертора на схемах есть, а вот схемы субмодулей на неё нет. Там их два, один управляет мощными транзисторами, а на второй собран какой-то внутренний блок питания.
То, что умерла (а точнее с рождения не работала, аппарат так и сдали в эксплуатацию!!!) - факт, переставляли с рабочей соседней.
Временно затычку поставим. Но не хотелось бы ... А так эта сволочь может включиться, а может и выдать надпись, что неисправен инвертор и отключить в сервисе все инверторы.
Фото прилагаю.
Цитата vlad_i_slav ()
Что за комплекс?
Аппарат Электроновский?
КРТ ОПЕРА?
Пульт с тачскрином?
Слишком много нюансов, чтобы ответить Вам.
Техническая документация - https://medtechnician.ru/firms.php?function=130
serg7vetrДата: Четверг, 08.Авг.2013, 19:33 | Сообщение # 2
волгоград
Всем спасибо за внимание, нашёл - спёрли с другого аппарата ... Вопрос снят.
Сообщение отредактировал serg7vetr - Четверг, 08.Авг.2013, 19:35
ave1970Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 16:30 | Сообщение # 3
рентгенлаборант
павлодар
Большая просьба помочь найти принципиальные схемы на рентген генератор Epsilon (Magnum X), производства Санкт Петербург.
Сообщение отредактировал ave1970 - Воскресенье, 28.Сен.2014, 16:37
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 18:05 | Сообщение # 4
Здесь - http://medtechnician.ru/function.php?function=13
makul_olegДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 09:37 | Сообщение # 5
Привет!
Плата генератора Epsilon от EMD.
Из за скачка напряжения вышла из строя плата инвертора p/n 9736.01.R2.
Есть конторы, которые занимаются ремонтом данного девайся?
GubkaДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 20:58 | Сообщение # 6
Инженер-наладчик
Nск
Смотри личку.
Alex70ttДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 21:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Дааа, там всё сложно, если сам не делал и не учился, то лучше не рисковать! Можно загубить материнку!
rodon79Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 00:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 220
Можно инвертор купить новый или Б/У ?
makul_olegДата: Вторник, 29.Мар.2016, 06:07 | Сообщение # 9
Сам не учился ))))
Только визуальный осмотр, две дорожки и пару микросхем погорело.
medelДата: Пятница, 06.Окт.2017, 12:20 | Сообщение # 10
г.Петровск-Забайкальский
Вышел из строя аппарат КРТ 2 р.м., с генератором Epsilon 2007 г.в.
Взорвались конденсаторы на одной из плат инверторов.
После восстановления платы, выяснилось, что слетела прошивка генератора (9809.01.R3.B2.s19).
У нас есть прошивки, но они 2011 г. Пытались перепрошить. Прошивка CIO проходит успешно, а XRAY не шьётся.
Как можно решить эту проблему?
Или может есть у кого нибудь прошивки, подходящие нашему аппарату?
Будем очень благодарны.
Что за комплекс?
КРТ ОПЕРА?
Пульт с тачскрином?
Alex70ttДата: Суббота, 07.Окт.2017, 06:38 | Сообщение # 11
рентген техник
вся Россия
PC Tools 1.35 берёте и прошиваете генератор, а потом пульт, и всё работает (всё есть в хранилище -- питающие и сервисное ПО).
medelДата: Четверг, 12.Окт.2017, 10:49 | Сообщение # 12
Цитата Alex70tt ()
PС Tools 1.35 берёте и прошиваете генератор, а потом пульт, и всё работает (всё есть в хранилище -- питающие и сервисное ПО)
Пришиваем программой 1.35. Прошивки были свои, ещё нашли в хранилище. XRAY не шьётся. Чистит EEPROM и далее ошибка: "programming failed".
В чём может быть причина?
Что следует проверить в первую очередь?
Alex70ttДата: Четверг, 12.Окт.2017, 13:55 | Сообщение # 13
рентген техник
вся Россия
В питающем есть материнка, она сбоку под крышкой, на ней батарейка есть, жёлтая квадратная, посередине - проверьте.
https://cloud.mail.ru/public/EXeK/yHYGLgc5N
Могло и кросс-плату вынести, но вряд ли.
medelДата: Четверг, 12.Окт.2017, 17:44 | Сообщение # 14
Батарейку проверяли - в порядке.
Alex70ttДата: Четверг, 12.Окт.2017, 19:43 | Сообщение # 15
рентген техник
вся Россия
А что аппарат пишет, или писал при включении?
medelДата: Суббота, 14.Окт.2017, 05:29 | Сообщение # 16
Генератор не включается (отказ генератора), включается только в сервисном режиме.
Alex70ttДата: Суббота, 14.Окт.2017, 08:12 | Сообщение # 17
рентген техник
вся Россия
Смотрите ещё плату фильтров.
medelДата: Суббота, 21.Окт.2017, 13:07 | Сообщение # 18
Цитата Alex70tt ()
Cмотрите ещё плату фильтров
Плату фильтров проверили, прошивки залили, поставили исправные инверторы. При включении нет инициализации генератора.
Куда смотреть дальше?
Alex70ttДата: Четверг, 26.Окт.2017, 21:40 | Сообщение # 19
рентген техник
вся Россия
2. Не включается генератор На пульт управления не поступает 24 В. На плате управления сгорела микросхема U94. Для начала нужно померить относительно земли наличие на напряжения на 1 или 8 ножке, если на одной из них напряжение есть, а на другой - нет, то нужно закоротить 1 и 8 ножки (перемычку нужно сделать так, чтобы она не задевала соседние элементы и дорожки на печатной плате)
vlad_i_slavДата: Пятница, 27.Окт.2017, 14:23 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 48
Шьёте через разъём в генераторе или через пульт?
Что за комплекс?
КРТ ОПЕРА?
Пульт с тачскрином?
Если у Вас прошёл процесс очистки EEPROM, а дальше ошибка, то первым делом необходимо залить в неё ПО, а дальше всё остальное.
Если Электрон, то надо ТОЛЬКО 1.24 и соответствующие прошивки.
XRAY шьётся через пульт.
Сообщение отредактировал vlad_i_slav - Пятница, 27.Окт.2017, 14:25
Alex70ttДата: Пятница, 27.Окт.2017, 22:05 | Сообщение # 21
рентген техник
вся Россия
1.24 не катит, только 1.35 теперь.
badpahanДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 12:10 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 41
Оренбург
Данное РПУ нельзя прошивать без пульта управления (он в комплекте не идёт) ... Из -за этого у Вас не залились прошивки. Следствие этого у Вас возможно появление ошибки: "отказ генератора".
Сообщение отредактировал badpahan - Четверг, 09.Ноя.2017, 12:11
sekosДата: Суббота, 17.Ноя.2018, 19:44 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 194
Пенза
Всем, здравствуйте.
Проблема с платой накала и питания. Отсутствуют +24 В и +15 В, -15 В, соответственно генератор в стендбае и не включается.
Напряжения +24 STB и +5,1 В есть. Ставили плату с другого генератора - всё работает.
Если кто починил данную плату, прошу поделиться опытом.
DawasДата: Среда, 12.Дек.2018, 21:24 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
sekos, а схему смотрели?
Есть в файлообменнике.
Смотрите в сторону U2 или U4, их обвязки и разрешающих сигналов, возможно, повреждена связь с пультом.
Сообщение отредактировал Dawas - Среда, 12.Дек.2018, 21:26
sekosДата: Четверг, 13.Дек.2018, 22:03 | Сообщение # 25
Пенза
Dawas, спасибо.
Проблема уже не так актуальна, нашли плату б\у, заменил - всё работает.
Схема есть, будет время, потыкаю осликом.
ingmedtehДата: Воскресенье, 10.Фев.2019, 14:23 | Сообщение # 26
инженер по медтехнике
Абакан
Коллеги, горят инверторы генератора (КРТ ОКО). Вылетают 2-3 фазы на мосту и 2-3-4 IRG4PF50.
По питанию поставили стабилизатор, всё равно периодически вылетают. Предохранители не спасают.
Где взять схемы на инвертор с платами?
Олег Шахматов
Сообщение отредактировал ingmedteh - Воскресенье, 10.Фев.2019, 14:36
navesДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 19:15 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 1070
На фтп сервере из темы - http://www.medteh.info/forum/25-14652-1
Путь: /Base/Рентген/Питающие/Epsilon/
Или тут - https://yadi.sk/d/kxnvf04cOOKs7w
vovafoxДата: Суббота, 08.Май.2021, 05:13 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте коллеги.
Может кто сталкивался с такой ситуацией.
КРД ОКО на 2 р.м. с цифровой камерой KFC9. Генератор Epsilon 2009 г.
Вылетела плата инвертора, плату восстановили. В плёночном режиме рентген идёт.
В режиме цифровой флюр. На пульте генератора сообщение: "Кам не готов".
Питание камеры проверяли, плата расширения в 4-ом слоте на вид целая, проверить пока не было возможности.
PCI плата в ПК лаборанта определяется нормально.
terbunyДата: Воскресенье, 09.Май.2021, 12:46 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 228
рентгенотехник
А Вы заходили в сервисный режим?
Там нужно проверить состояние инверторов и поставить OK на инвертор, который восстановили.
vovafoxДата: Понедельник, 10.Май.2021, 04:49 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 42
Барнаул
Да, заходил в сервисный режим. Восстановил состояние инвертора на ОК затем сделал сброс ошибок. На данный момент генератор в состоянии "4 0 0 0".
BuldakovASДата: Воскресенье, 14.Май.2023, 06:27 | Сообщение # 31
Комсомольск на амуре
Проблема по ошибке инвертора № 4.
Инвертор был заменён на заведомо исправный, регистры обновлялись, генератор прошивался, но это не дало результата. Ошибок на индикаторах инвертора нет. Сигнал о готовности приходит +5V чистых.
Как у него формируется сигнал на "СТОП" и куда можно посмотреть для проверки?
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. ssmu[15.Дек.2025]
2. Tim89[14.Дек.2025]
3. Nurgazy[12.Дек.2025]
4. alviola[12.Дек.2025]
5. ServicTeh[12.Дек.2025]
6. Maks_M[12.Дек.2025]
7. barguz94[11.Дек.2025]
8. tasin[11.Дек.2025]
9. alabay[11.Дек.2025]
10. tolikhelp[11.Дек.2025]
