Проявочная машина Konica SRX-101A - Форум медтехников
Вторник, 22.Сен.2020, 12:00
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проявочная машина Konica SRX-101A ([ok]Нужна инструкция по эксплуатации)
medplusДата: Вторник, 13.Авг.2013, 14:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 261
специалист
Орёл
Проявочная машина SRX-101A. Нет инструкции по эксп. на русском.Помогите пожалуйста кто имеет такую машинку.
speshlistДата: Вторник, 13.Авг.2013, 14:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 218
рентген, служба крови
Вологда
имеем такую у клиента, инструкция только печатная. Что интересует, уж не проблема ли с контаминацией растворов? Сервиса нет на неё?
medplusДата: Вторник, 13.Авг.2013, 21:44 | Сообщение # 3
специалист
Орёл
Сервиса нет.Простояла с декабря 2012 -теперь обязали работать на ней ,а тех.док. нет и как и счего начинать БОЛЬШОЙ вопрос!Поэтому всё что можно-давайте.Буду весьма признателен.
speshlistДата: Среда, 14.Авг.2013, 16:31 | Сообщение # 4
Вологда
Какие интересуют вопросы? Пользовательская есть? Выложил фотки подключения, но у нас убегает фиксаж безбожно. Хотелось бы узнать как она у вас подключена(если подключена).
От себя скажу что машина редкое говно. Никто из лаборантов не читает инструкции. После промывки отсеков их надо сначала собрать(установить рэки и крышку), а потом заполнять(причем автоматом). Да ещё и стартёр залить. В русскоязычной инструкции опечатка касательно стартера, там объем неправильно указан. С расходом непонятные дела совсем.
medplusДата: Четверг, 15.Авг.2013, 08:48 | Сообщение # 5
специалист
Орёл
spechlist (у) по порядку-иструкции пользоват.нет,подключена также как и ваша,но работать не могут-при монтаже не было растворов и поэтому не показали как и что делать, какие растворы рекомендуют заливать ,чтобы их закупить и т.д. и.т.п .Одним словом нужна инструкция ,чтобы начать работать.
speshlistДата: Пятница, 16.Авг.2013, 08:19 | Сообщение # 6
Вологда
Буду на месте сфоткаю инструкцию и выложу. Растворы тоже сфоткаю. Пока может к продавцам обратиться?
SanSanichДата: Пятница, 16.Авг.2013, 16:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Васылаю документы
SRX-101A____.pdf(712.5 Kb)
SanSanichДата: Пятница, 16.Авг.2013, 16:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 58
Майский
И еще инструкцию.
medplusДата: Пятница, 16.Авг.2013, 18:04 | Сообщение # 9
специалист
Орёл
SanSanich! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за инструкцию на SRX-101!!! Вот только в инструкции не сказано какими растворами ползоваться и что такое раствор стартера-проявитель или что-то другое?
Сообщение отредактировал medplus - Пятница, 16.Авг.2013, 21:48
SanSanichДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 08:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 58
Майский
Стартовым раствором никогда не пользовался. Перед включением лучше залить в треки подготовленные растворы. Машине без разницы какие растворы, главное чтобы они соответствовали типу пленки.
speshlistДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 08:28 | Сообщение # 11
Вологда
Стартер это маленькая баночка, заливается в проявитель после заправки. Заливать надо чуть-чуть, идет в комплекте с растворами.
medplusДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 21:08 | Сообщение # 12
специалист
Орёл
У меня на обслуге Кодак и Оптимакс-там всё понятно и нет стартера,а здесь есть-его роль в машине?
speshlistДата: Вторник, 20.Авг.2013, 16:36 | Сообщение # 13
Вологда
Стартер инициирует проявитель. Какая-то хим-реакция для увеличения его полезных свойств.
Алекс-200Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 16:46 | Сообщение # 14
В практике эксплуатации проявочных машин замечено, что свежеприготовленный раствор нормализуется по скорости и качеству на 2-3й день его использования.
Поэтому, если не заморачиваться с дополнительными хим. обработками, то разводить рабочие растворы следует за 2 дня до их замены в машине. Но жизнь лаборанта такова, что необходимость в свежих растворах возникает совершенно неожиданно. unknown
medplusДата: Вторник, 20.Авг.2013, 19:22 | Сообщение # 15
специалист
Орёл
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СПАСИБО!
lab11Дата: Понедельник, 14.Окт.2013, 12:05 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Кто-нибудь знает где меняется цикл обработки (нужно увеличить). Есть 90,120 и 180 сек. Пленка не успевает зафиксироваться.
Меняется где то на плате, но где и каким резистором и где расположена плата? а так же где меняется температура (встроенного регулятора нет).
Алекс-200Дата: Понедельник, 14.Окт.2013, 19:53 | Сообщение # 17
DS1:3 - OFF, DS1:4 - OFF --- цикл 90c
DS1:3 - ON, DS1:4 - OFF --- цикл 120c
DS1:3 - OFF, DS1:4 - ON --- цикл 180c
medplusДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 21:10 | Сообщение # 18
специалист
Орёл
Алекс-200-спасибо-ценная подсказка!
sidors63Дата: Понедельник, 10.Авг.2020, 15:18 | Сообщение # 19
инженер-электроник
Псков
При промывке отсеков периодически надо пользоваться очистителем. Каким? Может, кто знает контакты на приобретение. А пружинки рэков где кто берет? Дали на обслуживание изрядно запачканный аппарат, на котором ТО не делалось не разу за 2,5 года при интенсивной эксплуатации. Пытаюсь привести в порядок, но в инете нашел только описание нескольких очистителей и контакты на оптовые поставки.
sidors63Дата: Среда, 12.Авг.2020, 09:42 | Сообщение # 20
инженер-электроник
Псков
С очисткой разобрался, остался вопрос по комплектующим - где можно приобрести? Вертикальный тракт выдачи пленки надо или менять полностью или попытаться перебрать. Может я влез не по теме, но по данному аппарату тем больше не нашел. Самому новую создавать?
1. Анализатор иммунофере...[МВР (22.Сен.2020)]
2. Ремонт полимеризацион...[seabee (22.Сен.2020)]
3. Анализаторы биохимиче...[LabTech (22.Сен.2020)]
4. Тонометры (AND) японс...[yblod5 (22.Сен.2020)]
5. УЗИ Philips Affiniti ...[gig39 (21.Сен.2020)]
6. крд ПРОТЕУС с РПУ СЕД...[medplus (21.Сен.2020)]
7. УЗЛК 25-01 "Гала...[Serov-OV (21.Сен.2020)]
8. Моечная машина INNOVA...[Andrey0612 (21.Сен.2020)]
9. Рентгенаппарат палатн...[FinderS (21.Сен.2020)]
1. Hamilton G5 service m...[07.Сен.2020]
2. Софт ПроСкан v3-7-1[27.Авг.2020]
3. Софт ПроСкан v3-5-0-1[27.Авг.2020]
4. Схемы аппарата СД-РА[13.Авг.2020]
5. BrightSpeed Lite Serv...[13.Авг.2020]
6. Service Manual GE Dia...[30.Июл.2020]
7. MyRay iRYS version 6....[22.Июл.2020]
8. Servis manual Immulit...[24.Июн.2020]
9. Курсы лазерной эпиляц...[25.Май.2020]
10. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
1. ViperS[22.Сен.2020]
2. Sergey5791[22.Сен.2020]
3. marbil[22.Сен.2020]
4. Arlaer[22.Сен.2020]
5. Кав[22.Сен.2020]
6. vektornice[21.Сен.2020]
7. maksim_uppi27[21.Сен.2020]
8. znchnk[21.Сен.2020]
9. kuki[21.Сен.2020]
10. nussnuss[21.Сен.2020]
МастерБаку[548]
Serg74[156]
Yulana34[132]
РОМУЛ[116]
naves[113]
madmac[110]
astra[99]
begun_a[99]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
