SIEMENS Multix PRO error 029 - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 14:17
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » SIEMENS Multix PRO error 029 (SIEMENS Multix PRO error 029)
limatДата: Пятница, 16.Авг.2013, 23:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
инженер систематехника
махачкала
Добры вечер. SIEMENS Multix PRO ошибка "029", кто сталкивался с такой ошибкой, и как решили. Аппарат находится далеко в районе. Аппарату 6 лет. Заранее благодарю.
bvm53Дата: Суббота, 17.Авг.2013, 17:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 365
Err029: D510 Power
Description:
The 15V power supply for D510 is out of tolerance (±10%).
Possible Causes of Error:
Power supply defective
W501, W503 cable defective or contact problems
D501 fuses defective.
D510 defective
Corrective Measures:
Check D501power supply voltages/LEDs; if needed, replace fuses
Check the W501 and W503 cables; if needed, replace
Replace power supply
Replace the inverter
M-IshevskДата: Среда, 21.Авг.2013, 09:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 248
рентгентехник
Ижевск
Проверь вот что - на плате инвертора в правом нижнем углу с обратной стороны платы имеется 4 резистора (белые такие). Через них в процессе включения происходит тестовый заряд конденсаторов. Бывает что они горят и вылазит вот эта ошибка. Меняли на наши советские приблизительно по номиналу - работает.
limatДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 23:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 50
махачкала
Цитата (bvm53)
Err029: D510 Power
Description:
D510 defective
эти все кабеля передернул и зачистил все контакты - аппарат заработал. Но появилась другая ошибка 19, проигнорировав, аппарат дальше работает исправно. Можно ли с этой ошибкой продолжать эксплуатировать аппарат. Спасибо.
bvm53Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 22:50 | Сообщение # 5
Err019: Dongle Error
Description:
D502 dongle missing; system working in minimum configuration.
D502 dongle not connected correctly
D502 dongle defective
Check the D502 dongle for contact problems; if needed, replace it.
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
2. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
3. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
6. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
8. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
9. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
