Принтер Kodak DryView 8150 - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 11:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Принтер Kodak DryView 8150 (Сбой нагревателя барабана)
BerettaДата: Пятница, 23.Авг.2013, 07:51 | Сообщение # 1
Белогорск
Привет всем..
Легенда:
Стоял принтер Kodak DryView 8150, работал в связке с SIMENS
В один прекрасный день на экране принтера вылез синий экран смерти (windows2000prof), решил
проблему chkdsk /c, при этом пришлось вытащить системник из корпуса принтера.
Завелся. Запустилась системная консоль кодака.
и выдал ошибку 28-551
Сбой нагревателя обрабатывающего барабана:
1. Перезапустите лазерную камеру.
2. Если повторяется, обратитесь в сервис-центр
Вопрос: кто пробовал самостоятельно перезапускать лазерную камеру и как это сделать?
pnpДата: Пятница, 23.Авг.2013, 18:29 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
- Ответ: Я пробовал, перезапустить- это значит выключить и снова включить.
BerettaДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 06:35 | Сообщение # 3
Белогорск
Я вроде бы четко указал сообщение на экране...
Если бы проблема была бы в выключении/включении, то сервисный центр не выставил бы счет на 129К рублей
Сообщение отредактировал Beretta - Понедельник, 26.Авг.2013, 08:10
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 08:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 9394
Азербайджан
Баку
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 26.Авг.2013, 08:27
speshlistДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 09:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 218
рентген, служба крови
Вологда
Проблема скорей всего в твердотельном реле. У меня была такая же проблема.
kupagenДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 21:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 151
Помимо твердотельного реле, в самом барабане есть термозащита. Возможно она отключила нагреватель. Надо прозвонить нагреватель - если обрыв, то, по-моему, с другой стороны от выводов, под крышкой, нужно нажать пимпочку термозащиты.
BerettaДата: Вторник, 27.Авг.2013, 06:37 | Сообщение # 7
Белогорск
Цитата (Beretta)
http://www.medteh.info/load/86-1-0-1775
http://www.medteh.info/load/86-1-0-1380
http://www.medteh.info/load/86-1-0-1379
http://www.docin.com/p-28840862.html#documentinfo
спасибо за ссылки, но у меня ограниченные права, скачать не могу
pnpДата: Вторник, 27.Авг.2013, 07:41 | Сообщение # 8
Киров (Вятка)
Уважаемый Beretta, данный код ошибки как раз и говорит о проблеме барабана. Он должен нагреваться до температуры более ста градусов. (Вообще, есть нагрев барабана? У Вас о этом ни слова.) Что касается сканирования chkdsk /c, то разумею, что в данный момент проблема скорее всего "в железе". Формулируйте вопросы точнее.
Тоже непонятно, прислушались ли Вы к этим весьма здравым рекомендациям.
Вообще, знаете где находится данная плата? Там еще установлен светодиод, который должен мигать с определенной частотой. Есть такое или нет?
Таковы правила сайта. Пока могу попробовать что то подсказать, если сообщите mail.
Цитата (Beretta)
сервисный центр выставил счет на 129К рублей
Понятное дело, люди зарабатывают деньги. yes
Сообщение отредактировал pnp - Вторник, 27.Авг.2013, 15:11
speshlistДата: Среда, 28.Авг.2013, 08:41 | Сообщение # 9
Вологда
Неужели человек пишет на форум про ошибку барабана, а термозащиту не проверил. Даже не пришло в голову такое)
BerettaДата: Четверг, 29.Авг.2013, 09:49 | Сообщение # 10
Белогорск
не поверишь, прикинь не пришло...
специализация у меня другая
kupagenДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 20:36 | Сообщение # 11
Beretta, принтер заработал? Если да, то как решилась проблема?
BerettaДата: Среда, 04.Сен.2013, 08:17 | Сообщение # 12
Белогорск
На неделе собираюсь разобрать девайс. Отпишусь
speshlistДата: Среда, 04.Сен.2013, 08:55 | Сообщение # 13
Вологда
Разбирать глубоко не надо. Вот кусок схемы. У тоже был синий экран, села батарейка 3V. Потом та же ошибка. Термозащиту проверь(сбрось) и всю цепь. В моём случае не было нагрева совсем, из за того что твердотельное реле K1 не коммутировало цепь нагрева. Находится на маленькой плате сзади сверху, выглядит как плоская черная херовинка. Лучше поменять на такую же.
По поводу специализации ничего говорить не буду, просто на любом форуме любят когда человек сначала что-то сам попытается сделать, а для того, чтобы готовое только хавать никакой вообще специализации не нужно. без обид.
Провода от нагревателя идут на виду, и приходят как раз на эту плату. По большому счету, схем тут и не надо во все.
Сообщение отредактировал speshlist - Среда, 04.Сен.2013, 08:56
rrssazДата: Пятница, 06.Сен.2013, 08:55 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 52
Люберцы
Скорей всего у вас проблема с ПО, chkdsk /c значит ни помог. Делайте образ и пробуйте восстанавливать систему. Я восстанавливал с помощью лайв сд.
Сообщение отредактировал rrssaz - Пятница, 06.Сен.2013, 08:56
dozer-Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 13:19 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 148
Сергиев Посад
Чем закончилась ваша история? Поделитесь манулом на 8150 drinks
lakec595676Дата: Среда, 18.Май.2016, 09:44 | Сообщение # 16
Махачкала
speshlist, не поделитесь схемой ? не стал плодить темы спрошу здесь. DV8150- ошибка 28-551. в барабане сработал термопредохранитель. плата с твердотельным реле рабочая снята и проверена. терморезистор при комнатной температуре имеет сопротивление 1030 ом. меняеться при нареве феном в большую сторону. Вопрос какого черта сработал термопредохранитель если цепи управления исправны? И нужно ли гдето после восстановления цепи скидывать где то эту ошибку?
5956760525
Страница 1 из 11
1. Воздушные стерилизато...[sheih (24.Май.2017)]
2. sunrise tecan[kitger (24.Май.2017)]
3. Анализатор SUPER GL a...[dfcbkbq (24.Май.2017)]
4. KODAK 2100. код ошибк...[NachOtdSn (24.Май.2017)]
5. С-дуга Siemens Arcadi...[alexm1986 (24.Май.2017)]
6. Принтер Agfa Drystar ...[sasglazko (24.Май.2017)]
7. Паровой стерилизатор ...[igora2 (24.Май.2017)]
8. ЭНЦЕФАЛАН 131-03 мод....[weppp (24.Май.2017)]
9. Carewell 1103G[weppp (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. RogerUFO[24.Май.2017]
2. qwerty82[24.Май.2017]
3. sasglazko[24.Май.2017]
4. larisaKg[24.Май.2017]
5. Petrovich1212[24.Май.2017]
6. lazray[24.Май.2017]
7. user0001[23.Май.2017]
8. nikistoykov[23.Май.2017]
9. shir_ivan[23.Май.2017]
10. SaprykinAU[23.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
