ziehm 8000 - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 06:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ziehm 8000 (поломка)
ziehm 8000
starlinegsДата: Четверг, 29.Авг.2013, 08:14 | Сообщение # 1
Красноуфимск
добрый день. больница приобрела Ziehm 8000. спустя какое то время он стал показывать ошибку 93. работают только кнопки подъема и опускания штатива С дуги. мониторы горят лишь при начальной стадии загрузки. буду признателен если поможете устранить ошибку
ZergДата: Четверг, 29.Авг.2013, 08:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Ошибка означает, что не включается monitor cart, открывайте заднюю крышку, вытаскивайте системный блок, вытаскивайте платы, мойте, сушите. Можно подключить обычный монитор, посмотреть, загружается или нет.
starlinegsДата: Четверг, 29.Авг.2013, 15:04 | Сообщение # 3
Красноуфимск
спасибо, попробую почистить. однако если дело в видеокарте то почему тогда оба монитора на начальном этапе загрузки включаются и показывают логотип "Zeihm"? в этот момент видеокарта же обеспечивает сигнал на мониторы, насколько я понимаю...
ZergДата: Пятница, 30.Авг.2013, 10:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
На эти мониторы сигнал идет с других плат. В системном блоке стоит промышленная системная плата половинного размера (обычная материнская плата, с процессором, памятью и т.д.) со встроенной видеокартой, к которой в обычном режиме ничего не подключается, вот к ней и можно подключить монитор, чтобы увидеть, например сообщения биос. Скорее всего системная плата и не запускается, как показатель, например нет звукового сигнала при включении.
starlinegsДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 11:12 | Сообщение # 5
Красноуфимск
сегодня вот подключил монитор к материнской плате, расположенной в системном блоке внутри корпуса Ziehm 8000. Показывает что не может определить жесткий диск хотя в биосе стоит автоопределение. жесткий диск вибрирует, т. е. питание подходит. IDE шлейф поставил новый - тоже самое. перемычка на жеском диске стояла в положении "CS" но пробовал и в положении "Master" и "Slave". подключил другой жесткий диск - его тоже не хочет определять при загрузке. Предлагает подключить загрузочный диск что логично раз не может определить с чего загружаться ему... есть ли у кого нибудь еще какие нибудь версии о том что можно сделать в этой ситуации?
ZergДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 14:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Может с блоком питания что-то, от компьютера блок питания есть возможность подключить? И надо промыть всю мат.плату спиртом, если не поможет, тогда, получается, что надо менять материнку, а это проблематично, т.к. точно такие же уже не выпускают, если ставить другую, то не могу сказать будет работать или нет, т.к. там стоит линукс запароленный, пароли мне неизвестны.
starlinegsДата: Вторник, 03.Сен.2013, 15:55 | Сообщение # 7
Красноуфимск
сделал вчера рентген этот) подключил к этому внутреннему системному блоку клавиатуру (соседнее гнездо с тем в которое включается монитор) и он отлично загрузился. показывает правда ошибку 32 теперь. но после нажатия кнопки включения рентгена на пульте (может и любой другой - я не проверял) все начинает работать как надо. если же отключить клавиатуру то после последующего включения опять не видит жесткий диск и спустя сек 40 показывает 93 ошибку. в итоге закинул клавиатуру внутрь корпуса и закрыл его. сегодн вроде норм отработали на нем..
FAINTДата: Пятница, 20.Сен.2013, 19:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 126
обошёл проблему, но не решил! Я так понимаю - айболиты не вводят пациентов перед снимками.В таком подключении должна быть заблокирована клавиатура на стойке с мониторами...Напрашивается вопрос-а не залита или залипла стандартная клавиатура после сан обработки мед персоналом...? При загрузке сначало опрашивается прицепленная перефирия а отом О.С.. Ошибку Е32 могут скинуть только представители(Но можно работать и так)
Если мои размышления не верны,обратись к Вадиму по EMail: Vad-2005@mail.ru Надеюсь он не откажет в консультации. Его профиль....
FAINTДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 20:24 | Сообщение # 9
Каковы результаты?Победил не исправность?
orentoxicДата: Четверг, 06.Фев.2014, 19:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 155
Инженер-медтехник
г. Оренбург
А есть у кого документация на это чудо? У нас в обслуживание взяли литотриптер пьезолит и с-дуга с ним зейм-8000... по литотриптеру на медтехниках купил инструкцию по эксплуатации (кстати 30 р всего вышло, на днях залью в хранилище), а вот по зейму чет пока нет ничего...
vasiliy8062Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 16:00 | Сообщение # 11
Доброго дня суток! Господа, у меня появилась проблема с ziehm 8000 сер.ном 80394 10г выпуска, полетел хард, официалы заломили как всегда, может есть у кого образ или может оказать помощь, бонусы гарантированы. Спасибо!
Страница 1 из 11
1. AquaWTO и CorDiax[seabee (20.Окт.2017)]
2. Типы систем удаления ...[МастерБаку (19.Окт.2017)]
3. Аппарат для аэроиноте...[VladUS (19.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
6. Настроить список паци...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (19.Окт.2017)]
8. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (19.Окт.2017)]
9. Косметология.Педикюрн...[Romshi (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Vostoktsk[19.Окт.2017]
2. VladUS[19.Окт.2017]
3. Katsumaru[19.Окт.2017]
4. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
5. Nikevma[19.Окт.2017]
6. LABIX_UA[19.Окт.2017]
7. ВетерVeter[19.Окт.2017]
8. andrussha59[19.Окт.2017]
9. AnnaDubr[19.Окт.2017]
10. gusman-1968[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
