Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Оцифровщик Classic CR X-ray system ф.Carestream (Проблемы и их решения)
hobot111Дата: Четверг, 29.Авг.2013, 09:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 282
соловьиный край
Система цифровой радиографии CR System на основе фотостимулируемых люминофоров - Carestream Classic CR X-ray system
Производитель фирма Carestream Health, Inc. (бренд - "Carestream"), США.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/08204 от 02.11.2010 года.
CR-оцифровщик рентгеновских снимков Classic - система компьютерной радиографии CR Classic предназначена для выполнения всех видов исследований маммографии и общей рентгенографии для взрослых и детей.
Кто сталкивался с данной системой. Подскажите pass для входа в сервисный режим, или для настроек автопередачи исследований.
rPeXДата: Четверг, 29.Авг.2013, 10:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Чем управляется Classic?
Waiv панелью или к примеру Image Suite?
hobot111Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 08:40 | Сообщение # 3
соловьиный край
Управляется Waiv панелью.
rPeXДата: Пятница, 30.Авг.2013, 09:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Увы, без электронного ключа на флэшке в сервисный режим вы не войдете. Что именно вы хотите от сервисного режима?
hobot111Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 09:27 | Сообщение # 5
соловьиный край
Необходимо настроить автопередачу изображений на рабочую станцию
rPeXДата: Пятница, 30.Авг.2013, 11:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Для этого достаточно войти от имени главного оператора. нужно знать логин и пароль. Логин и пароль создают при первом входе в систему. С этим вопросом Вам нужно обратиться к тому, что устанавливал систему.
hobot111Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 13:19 | Сообщение # 7
соловьиный край
К сожалению, нет координат установщика. Будем искать.
rPeXДата: Среда, 04.Сен.2013, 14:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Написал Вам в личку.
Ну, как успехи?
DenisMSДата: Пятница, 20.Дек.2013, 04:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Всем привет.
А кто-нибудь сам устанавливал эту CR , сложная в установке и настройке?
Может у кого-нибудь есть мануал?
totoДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
Подскажите: останавливается старт консоли waiv carestream, на этом месте, что делать?
navesДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 17:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1052
Винда?
Грузится в безопасном режиме/без автозагрузки смотреть логи.
totoДата: Вторник, 15.Апр.2014, 10:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 82
ЦФО
Цитата naves ()
Винда?
Спасибо, около 2-х часов так висела, потом выдала ошибку, что не может загрузить, а после перезагрузки всё ОК.
Друзья, подскажите, пред просмотр перед печатью, с возможностью масштабирования и размещения нескольких снимков, возможно настроить?
Или как печатать на одном листе несколько снимков?
rPeXДата: Среда, 23.Апр.2014, 13:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 56
Мультиформатная печать изначально системой заложена и ничего настраивать не надо. Там когда создаете макет печати - выбираете компоновку снимка.
defenderДата: Четверг, 01.Май.2014, 21:02 | Сообщение # 14
Доброго времени суток!
Возникла проблема после скачка напряжения.
Система запускается, но снимки не отображаются.
Первое, что выяснил по логам, повреждена база master и SQL server не мог стартовать.
Решил эту проблему, SQL сервер работает, но снимки по прежнему не открываются.
При попытке подключения к базе в режиме просмотра выдается несколько сообщений:
Kodak.POC.Viewer.exe - No debugger found.
Registered JIT debugger is not available. An attempt to launch a JIT debugger with the following command resulted in an error code of 0x2 (2). Please check computer settings. cordbg.exe !a 0x1748 Click on Retry to have the process wait while attaching a debugger manually. Click on Cancel to abort the JIT debug request.
Registered JIT debugger is not available. An attempt to launch a JIT debugger with the following command resulted in an error code of 0x2 (2). Please check computer settings. cordbg.exe !a 0x1344 Click on Retry to have the process wait while attaching a debugger manually. Click on Cancel to abort the JIT debug request.
В журналах ОС нашел еще одно сообщение:
LocalTransferService,Kodak.MICS.Logging.LoggingEventArgs,LTS error processing file Command.xml
Резервные копии никто не делал, откатиться не получается.
Может сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
TuwerДата: Среда, 03.Сен.2014, 16:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 166
Всем привет!
Проблема следующая: при загрузке программного обеспечения вылетает следующая ошибка (см. прикреплённое фото).
Кто сталкивался с подобным? ...
navesДата: Среда, 03.Сен.2014, 17:07 | Сообщение # 16
Ищите ошибки в логах, либо в каталоге софта, либо в системном.
istmediklserviceДата: Пятница, 19.Сен.2014, 09:48 | Сообщение # 17
инженер по реанимационному оборудов
Благовещенск
Доброго всем времени суток!
Возникла проблема с зарядным устройством carestream drx-1.
Вскрытие показало, что выгорели элементы с названием CM-100, CM-200, CM-300.
Сервис carestream ответил, что они могут продать только готовое изделие. Маркировки на элементах нет, но предполагаю что это какая-то разновидность оптопар.
Кто-то сталкивался с таким?
Сгорели все три канала зарядки батарей, не знаю, что уж там делал персонал.
Alex1989Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 19:31 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Цитата Tuwer ()
Проблема следующая: при загрузке программного обеспечения вылетает следующая ошибка (см. прикреплённое фото). Кто сталкивался с подобным?
Решили вопрос?
TuwerДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 07:16 | Сообщение # 19
Нет, к сожалению! Связывался с представителем фирмы, именно с тем кто вводил в эксплуатацию мою проблему, он сказал что без них я ничего не смогу сделать. А так смотрел логи, вот какая ошибка:
Сообщение отредактировал Tuwer - Понедельник, 22.Сен.2014, 07:17
navesДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 12:31 | Сообщение # 20
Это одна единственная ошибка, и только в системном логе?
Создайте bat файл с таким содержимым
Код
for /f "tokens=*" %%G in ('dir /b "*.dll"') do regsvr32 /i %%G
Скопируйте его в каталог программы carestrem и запустите.
Данный скрипт зарегистрирует все DLL файлы из текущего каталога, если библиотеки поддерживают регистрацию в системе.
Если каталогов с DLL файлами несколько, то сделайте это из каждого каталога.
Alex1989Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 19:38 | Сообщение # 21
рентген
Русь
Ищу логи и пароль оператора, для данной системы. Никакой информации о том, кто её устанавливал нет. Проблема в том, что нет передачи данных на сервер Qnap.
HanZ-34RusДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 11:02 | Сообщение # 22
Добрый день, уважаемые коллеги!
Ситуация следующая: имеется система рентгенографии Vita CR и DryView 5700 Laser Imager. На рабочем месте врача установлена программа Carestream Image Suite 3.0.2. Необходимо настроить пересылку снимков по DICOM на сервак. Для этого я так понимаю нужно прописать этот сервак. Нужно попасть в сервисный режим. На рабочем столе как раз есть ярлычок Image Suite Service Configuration. Но я увы не знаю пароля для входа. Пользователь: cshsvc Подскажите, люди добрые, если кто знает, пароль для доступа.
MedicalServiceДата: Четверг, 21.Янв.2016, 20:33 | Сообщение # 23
Главный инженер
rPeX, здравствуйте.
Аналогичная проблема, нужен пароль к учётной записи xshsvc.
Есть ли решение вопроса?
SenergyДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 10:57 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Ребята!
У меня на DRX-1, таже проблема с НЕ отправкой снимков с АРМ оператора в АРМ врачу. НО ответа здесь не обнаружил.
Как сделать автоматическую отправку с оператора на врача?
Врачу приходиться в ручную открывать через просмоторщик MultiVox каталог DICOM папку и просматривать отснятых пациентов (((
Подскажите, пожалуйста!
SenergyДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 11:08 | Сообщение # 25
Инженер по сервису
Если есть у кого сервисная инструкция и советы, исходя из опыта = респект тогда )))
Как войти (пароль опытного оператора, администратора)? Где смотреть и что изменять для АВТОматической отправки на врача RIS ?
Как вода нужна инфа во время засухи! ;-)
rPeXДата: Четверг, 09.Июн.2016, 10:44 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 56
Автоматическая отправка настраивается через красное меню. Доступ туда только по логину/паролю главного оператора. Логин и пароль назначался при первоначальной настройке системы. Кто настраивал - с них и спрос. Как вариант - можно зайти имея в наличии электронный ключ доступа USB. Он в наличии только у инженеров Carestream и у их партнеров.
hobot111Дата: Четверг, 17.Ноя.2016, 09:17 | Сообщение # 27
соловьиный край
День добрый.
В программе Image Suite 2.0 горит индикатор переполненного диска для хранения изображений. Удалил картинки с диска, теперь половина диска свободна. Но в image suite значёк переполнения не изменился, остался как и был.
Подскажите, что нужно сделать, дабы изменить цвет данного значка?
Аппарат работает нормально, но для лаборантов этот значёк как красная тряпка для быка.
hobot111Дата: Понедельник, 26.Дек.2016, 11:41 | Сообщение # 28
соловьиный край
Проблема решена перенастройкой конфигурации.
basyДата: Среда, 15.Фев.2017, 17:22 | Сообщение # 29
сервис-инженер
москва
При попытке использования новых кассет программа CR выдаёт ошибку "11" - операция загрузки экрана остановлена.
Нужно ли прописывать (регистрировать ) новые кассеты в программе?
Alex70ttДата: Среда, 15.Фев.2017, 21:11 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Да, походу, надо, там в паспорте указано как делать ... А на Aгфу не надо!
starjkeДата: Четверг, 16.Фев.2017, 12:54 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Для того, чтобы прописать новый принтер на carestream directview elite cr, точно нужен сервисный пароль (флешка)?
Из служебных функций видно только ИП и маску, AETiltle не пишет нигде, и какой может быть AETitle у принтера carestream DryView 5850, может быть DV5850?
Lesley85Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 17:29 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 124
Nameless
Я прописывал на carestream принтер dry view 5850 через утилиту add dicom printer, я её нашёл, когда вышел в винду в меню пуск. Главное IP правильно указать, он высвечивается в начале загрузки аппарата. Аe title был dv5850 просто. Потом можно проверить подключение и состояние принтера, если его IP набрать в Internet Explorer.
starjkeДата: Вторник, 21.Фев.2017, 10:10 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Lesley85, спасибо за рекомендацию!
А не подскажите, как выйти в винду?
Просто я далеко от объекта, а когда был там, то не пробовал даже выйти в винду, все манипуляци пробовал из под carestream.
Если ехать, то сразу подключать :)
P.S. В сервисе carestream ответили, что после версии 5.6 можно прописать от Главного Оператора, но у меня старый оцифровщик и версия у него 5.4, и сервис сказал, только флешка-пароль.
P.S.2. Если действительно можно выйти в винду и прописать принтер, это просто замечательно :)
Lesley85Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 18:31 | Сообщение # 34
Nameless
Либо через alt+tab сменить окно, либо control alt delete, диспечер задач, новая задача, и набрать explorer.exe.
SenergyДата: Вторник, 13.Фев.2018, 09:30 | Сообщение # 35
Инженер по сервису
rPeX, доброго времени суток!
Цитата rPeX ()
Для этого достаточно войти от имени главного оператора, нужно знать логин и пароль. Логин и пароль создают при первом входе в систему. С этим вопросом Вам нужно обратиться к тому, что устанавливал систему.
К сожалению, с 2012 года после установки никаких координат нет, а проблема остаётся актуальной!
Подскажите, пожалуйста, как войти в систему!
Вчера переустановили рентгеновскую трубу IAE, провёл калибровку трубы в генераторе - всё прошло гладко!
После этой процедуры, решил провести калибровку ДЕТЕКТОРА - ни Ежедневную (Ежедневную), ни X-RAY не удалось провести, по окончании калибровок выдаёт сообщение об ошибке!
Standart Exposure: FAILED
Analysis unsuccessful. Please review the DRX-1 Quality Tool results.
= в результатах отмечено Defect- NDL (Value- 2.491) PASS
Не проходит калибровка детектора!
Что делать, в чём проблема, где искать?
Подскажите, пожалуйста.
HeadrainДата: Пятница, 19.Апр.2019, 13:06 | Сообщение # 36
Инженер IT
Ребята, помогите!
Бьюсь неделю - ничего не выходит! Ситуация такая - досталась система Carestream DirectView Vita CR, работающая в паре с ImageSuite4. Всё устанавливалось в 2016, потом благополучно не использовалось. Найти пароли от учётных записей не представлялось возможным - было принято решение переустановить ImageSuite4. Всё прошло, сертификаты подтвердились, лицензия активирована, однако, ImageSuite4 отказывается видеть оцифровщик и принимать с него изображение. Ошибки при этом никакие не вылетают.
Оцифровщик в порядке, в его сервисные настройки зайти можно.
Что может быть не так?
Или после переустановки программы необходим визит сервисмена с ключом на флешке? ...
SenergyДата: Пятница, 19.Апр.2019, 13:40 | Сообщение # 37
Инженер по сервису
Мне пришлось вызывать сервисмена с Беларусии. Так как это самая ближняя сервисная контора, которая имеет свой штат обученных спецов на Carestream!
Без USB-ключа, я бы не смог переустановить и настроить SOFT.
artem521Дата: Четверг, 25.Апр.2019, 04:45 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 32
Ачинск
Нужна помощь по Classic CR от Carestream с такой ошибкой:
DimitriusДата: Четверг, 25.Апр.2019, 07:15 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 411
artem521, блок лазера вышел со строя - Laser Driver Board.
artem521Дата: Четверг, 25.Апр.2019, 07:24 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 32
Ачинск
Dimitrius, а не подскажете, это проблема связанная с питанием платы или что-то иное?
Сообщение отредактировал artem521 - Четверг, 25.Апр.2019, 07:25
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. anielphefe[18.Апр.2024]
2. ziqwnq[18.Апр.2024]
3. pastyhov93[18.Апр.2024]
4. ockuanysh[18.Апр.2024]
5. Fedor068[18.Апр.2024]
6. bazinga[17.Апр.2024]
7. quintllpresent[17.Апр.2024]
8. vlad71174[17.Апр.2024]
9. r_artem[17.Апр.2024]
10. Igor_Uz[17.Апр.2024]
