Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорограф 12фл9-СР КФ400
logan-rosomahaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 19:21 | Сообщение # 1
Ростов-на-дону
Здравствуйте, подскажите пожалуйста-проблема в следующем.
во время снимка, на индикаторе мА показывает 255, первоначально значение тока на пер.резисторе устанавливали 78. после отказала перемотка пленки.
speshlistДата: Среда, 04.Сен.2013, 13:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Это всё что можешь сказать? Или интернет отключили, дописать не успел? Или нет времени объяснять, просто подскажите?
Тогда так думаю надо сделать: перемотку пленки починить, значение тока выставить правильно.
logan-rosomahaДата: Среда, 04.Сен.2013, 19:56 | Сообщение # 3
Ростов-на-дону
вовремя интернет отключили :). проблема оказалась перед носом, а скрывалась она на плате управления. когда отпоял подстр. резистор тока накала. и была отрезана дорожка н 10 на оп.ус. спаял как должно быть.все заработало. правда соотношение мАс плавать стало в пределах 10% но то приемлеммо. лаборантки не жалуются.
medintellДата: Среда, 12.Мар.2014, 10:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 96
Тюмень
Всем привет. У кого нибудь есть техническая инструкция к данному флюрографу? Или кто подскажет, на пульте горит ошибка сменить карточку, третья ошибка сверху.
speshlistДата: Среда, 12.Мар.2014, 15:00 | Сообщение # 5
Вологда
опто-датчик из ИК-светодиода и фотоприемника проверить. элементы советские. один из них помер, навеняка.
medintellДата: Среда, 12.Мар.2014, 17:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 96
Тюмень
Спасибо за совет.
serg7vetrДата: Четверг, 13.Мар.2014, 17:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 225
волгоград
Смени лямпочку подсветки карточки. Тупо поменяй, две штуки, 6,3.В
medintellДата: Четверг, 13.Мар.2014, 20:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 96
Тюмень
Это лампочка 6.3в в корпусе е10?
serg7vetrДата: Четверг, 13.Мар.2014, 22:55 | Сообщение # 9
волгоград
Да, именно там. Не прозванивай, просто поменяй. Бывает плавающий контакт в них, затрахаешься искать, в какой.
1. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
2. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
3. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
4. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
6. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
7. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
8. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
9. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
