Philips diagnost 56 - проблемы со скопией - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 23:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Philips diagnost 56 - проблемы со скопией (Не работает скопия, пишет ошибки)
val1966Дата: Среда, 04.Сен.2013, 04:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
инженер тех. центра
Здравствуйте товарищи.
Проблема такая - PHilips Diagnost 56, проблемы со скопией.
Высвечивается "MAL FUNCTION", а при нажатии двух кнопок - "TILTING".
По утверждении мед.персонала дека застряла под углом 45 градусов. По какой причине не известно.
Далее вызвали кого-то и этот кто-то откинул ремень от редуктора привода стола и вручную вывел его на ноль градусов.
А так называемый "Паук" находиться в наклонном положении.
ЭСУ находиться в нижнем положении, при нажатии ручки управления вверх и вних слышно перещёлкивание релюх, а движения не происходит.
Сама дека стола двигается в любом положении, а при попытке наклона стола аппарат пищит и не двигается.
Что делать?
hobot111Дата: Среда, 04.Сен.2013, 08:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 230
соловьиный край
Причин может быть много. Проблема может быть и в резисторах положения стола и в резисторах положения Паука и в платах управления столом,пауком и.т.д. Посмотрите концевики наклона стола может они нажаты препятствием,посмотрите концевики стальной ленты сзади скопомата.А лучше всего посмотреть ошибки Шерлоком,сразу будете знать причину и где конкретно копать.
val1966Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 03:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
инженер тех. центра
То что причин может быть много и они могут быть разными - это понятно. Потенциометры положения стола и паука живые.
Дело в том что аппарат находиться в другом городе и сейчас что-либо сделать не получиться - так сказать проводим сбор сведений, чтобы в следующий раз было больше вариантов решения проблемы.
Все говорят, да и везде написано про Шерлока, да только где взять эту программу? И как в ней работать?
val1966Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 03:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 89
инженер тех. центра
У вас нет Шерлок ? Если есть вышлите пожалуйста на kz_a@mail.ru и как ней работать. Заранее благодарен.
serg7vetrДата: Четверг, 05.Сен.2013, 09:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 184
волгоград
метод восстановления прост. Откидываешь ремень( правда, какой- не знаю, у меня без ремней в эсу было...), и при выключенном аппарате мозоля пальцы и матеря предшественника ставишь стол так, чтобы паук стал горизонтально. Сочуствую, я смозолил палец в щели, поворачивая пружину всего на пять градусов. Помогал себе отверткой опять же через щель. В этом аппарате( если тот, который и у меня), нет противовесов в эсу, и компенсируется тяжесть засчет пружин. В общем, геморрой.Но мне помогло.
medplusДата: Четверг, 05.Сен.2013, 16:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 200
специалист
Орёл
Стол на D-56 при выключенном ап-те перемещается след. образом-справа внизу у основания открывается крышка- увидите тросик и гайку.Потяните тросик на себя(это тормоз) и вращаёте торц.ключём гайку в нужную вам сторону-стол переместится.Опустите стол горизонтально на 0 град.,чтобы спайдер тоже встал горизонтально(смотреть визуально) и включите ап-т.На СКОПОМАТЕ после MEL FUNKTION нажать 2 кн.послеTILTING нажать2 кн. ещё раз-что напишет ап-т.Сместить деку на 15-20см. вверх(влево).проверить аварийные концевики по углам стола .должно поехать.
Сообщение отредактировал medplus - Четверг, 05.Сен.2013, 16:30
Страница 1 из 11
1. "ПроСкан-2000&qu...[ГК-100 (25.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[olko13 (25.Май.2017)]
3. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
4. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
5. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
7. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
8. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. CasinoXgluch[25.Май.2017]
2. darxas[25.Май.2017]
3. Sashalimon[25.Май.2017]
4. mister_unknown[25.Май.2017]
5. kren5[25.Май.2017]
6. Met_nikj[25.Май.2017]
7. vehpkjbl[25.Май.2017]
8. viola_servisAV[25.Май.2017]
9. illusi0n[25.Май.2017]
10. servicecen[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
